> тестирование EL-wire, источник переменного напряжения 50-250В, 100-6000 Гц
qwqw
сообщение May 28 2017, 16:42
Из: г. Москва
Пользователь №: 11 307
Есть задача найти оптимальное сочитание амплетуды и частоты питания электролюминофорного провода.
Нагрузка (EL провод разорванный на дальнем конце) представляет собой конденсатор ёмкостью 5-10нф. Прикладываю описание (характеристики в нем количественно отличаются от нашего образца).
Есть диапазон рекомендуемых производителем провода параметров питания:
Синус, 30-250В, 50-6000 Гц
Потребление обещают порядка 300Вт.
Описания на провод странные. Похоже, это какие-то общие диапазоны для разных моделей (отличаются сечением жилы и толщиной диэлектрика/электролюминофора и пр.). Необходимо найти оптимальное сочетание напряжение-частота для конкретного экземпляра. Оптимальное в плане яркости свечения.
Хотел для эксперимента найти подходящий лабораторный источник переменного напряжения. Оказалось - сильно специфическая штука для таких частот.
Рабочая версия - звуковая карта + повышающий трансформатор.
Собственно вопрос: где искать подходящие трансформаторы?
Может есть идеи лучше?
Прикрепленный файл  EL_Parallel_Panel_Technical_Data_sheet.pdf ( 542 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
- qwqw   тестирование EL-wire   May 28 2017, 16:42
- - =L.A.=   Цитата(qwqw @ May 28 2017, 19:42) Рабочая...   May 28 2017, 18:13
- - x893   А HV857 разве не подходит ?   May 28 2017, 18:51
- - qwqw   ЦитатаВыходной трансформатор от лампового усилител...   May 29 2017, 08:25
- - HardEgor   Цитата(qwqw @ May 28 2017, 23:42) Может е...   May 29 2017, 08:33
- - iliusmaster   1. Необходимый срок службы панели? 2. В даташите ...   May 29 2017, 08:58
- - _Vova   синусоидальность не требуется, для опытов подойдет...   May 29 2017, 11:05
- - qwqw   Цитата300 Вт на емкостную нагрузку это весело, мож...   May 29 2017, 15:21
|- - HardEgor   Цитата(qwqw @ May 29 2017, 22:21) Скорее ...   May 29 2017, 17:18
- - segment   Работал много с неоновым проводом, делали электрон...   May 29 2017, 16:32
- - qwqw   ЦитатаРаботал много с неоновым проводом, делали эл...   May 30 2017, 18:26
- - segment   Около 400 Гц и формой что-то среднее между синусом...   May 30 2017, 20:23
- - qwqw   "пробивает" - значит именно коротит? Се...   Jul 30 2017, 23:09
- - segment   Да, "пробивает" значит именно коротит. Э...   Jul 31 2017, 12:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 22:48
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
