5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Нужно принять логическое решение без процессора.
novikovfb
сообщение May 30 2017, 06:37
Сообщение #46
Пользователь №: 67 450
Цитата(SWT-RUS @ May 30 2017, 10:24) *
по крайней мере у нас устройства приходят с монтажа в пупырчатых пакетиках. Они как минимум сложены для удобства пересчета (если не в ячеистых коробках)
и пр. Их надо достать, подключить, прошить (пусть всего 10 секунд) отключить, как-то пометить что все в порядке или брак на прошивке, упаковать и опять положить для тестирования остального функционала. Если сразу тестировать то это минимум пара минут. Но в конце опять отключать и складывать! Или в навалку? Или все равно 30 секунд должно хватить?
Вы уверены, что аналоговую схему с большими постоянными времени можно будет протестировать быстрее во всем диапазоне рабочих температур и напряжений питания?
SWT-RUS
сообщение May 30 2017, 07:18
Сообщение #47
Пользователь №: 34 316
Вопрос не простой. Скорее всего времени потребуется больше. Была идея сэкономить другое время - на проверке/прошивке между сборкой и лакировкой, потому что там еще неочевидная доставка может появиться. Кроме того проверка серийного образца все таки должна отличаться от НИР. Образцы действительно надо гонять по полной программе, а с серийным изделием можно обойтись проверкой в контрольных точках. Безусловно я уверен в поставщиках компонентов. И конечно же к устройствам на МК это все тоже относится.
ikm
Сообщение #48
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Извините, что отвечаю за ТС, но тут вряд ли надо сравнивать постоянную времени, т.к. на МК это будет такое же время. И с точки зрения проверки работоспособности ждать придется одинаково. Но на МК, удобнее, я например сделал разные режимы работы светодиода,чтобы отслеживать что все этапы проходят верно. Хотя на логике тоже можно включить светодиоды в каждый этап "инициализации".
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
novikovfb
сообщение May 30 2017, 07:22
Сообщение #49
в случае МК можно поступить иначе: софт отработать на опытном образце, а на серийных или в штатной прошивке сделать режим самопроверки аппаратуры с выдачей хотя бы минимальной диагностики или сделать технологическую и поставочную прошивки. Гонять все ветки алгоритма на каждом серийном образце смысла не вижу.
ikm
сообщение May 30 2017, 07:33
Сообщение #50
Из: С-Пб
Вы не поняли, я имел ввиду, что в обоих случаях надо ждать 30 минут, пока ток не станет 20мА, далее для тестирования работоспособности, при случайной выборке из партии подключать к стенду проверки. Т.к. у МК, тоже могут быть не пропаяны ножки, да и сама часть схемы где преобразуются измеряемые величины тока и температуры требуют проверки. Но это все равно относится к общему процессу производства и вопросу аналог vs МК не относится.
SWT-RUS
сообщение May 30 2017, 07:52
Сообщение #51
Вообще я искренне надеялся что поскольку мы делаем "заплатку" к другому устройству то вправе сымитировать аварию быстрее - скажем на 30-ой секунде. Про отличия НИР от производства серии мы уже договорились вроде. Обычно после накопления статистики (например после первой тысячи) все еще немного упрощается, правда не всегда.
HardEgor
сообщение May 30 2017, 07:58
Сообщение #52
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
У вас просто на производстве нет оснастки. У нас раньше прозванивали кабеля и платы тестером. Мы делали стенды для нашего ОТК - воткнул кабель/плату, если всё в норме - загорается зеленый, плату в работу, не в норме - загорается красный, плату в коробку настройщикам. Точно также можно сразу и программировать.
ikm
сообщение May 30 2017, 08:03
Сообщение #53
Из: С-Пб
Нет не можете, я говорю про поставки серийной продукции, где вы должны делать 100% тестирование некоторого количества образцов поступившим к вам блоков из новой партии. А там уже все времена заложены и вы должны проверить, что всё идет по плану. А если говорить, про пред серийный этап, там да можно собрать пару десятков блоков, на которых отладить работоспособность всех узлов. Но опять же например, если будете делать одновибратор с задержкой 5 минут, его нельзя тестировать на 30 сек. задержке, т.к. номиналы в обвязке будут отличатся на порядки и помехоустойчивать гораздо меньше.
SWT-RUS
сообщение May 30 2017, 08:26
Сообщение #54
Откуда Вам известно чего у нас на производстве нет? biggrin.gif Да бог с ними - с программированием и проверкой! У нас хватает тестового оборудования. Я верю что если плата с одним разъемом - ее можно воткнуть за 3 секунды. и еще через 10 понять что она в порядке. Но ее надо сначала взять, распаковать, в конце процесса сложить. Или "в навалку" прокатит? Я в каждом посте по этой теме упираю на допоперации, которые наверняка есть у всех! А у нас еще наклейка серийников, их считывание сканером штрихкодов и пр. мелочи.
До этой попытки произвести "аналоговое" изделие, у нас была другая специфика. Мы не делали таких простых "заплаток". Все было сложнее и дольше. Буду иметь ввиду.
@Ark
сообщение May 30 2017, 09:46
Сообщение #55
Пользователь №: 91 710
Цитата(SWT-RUS @ May 30 2017, 11:26) *
... Я верю что если плата с одним разъемом - ее можно воткнуть за 3 секунды. и еще через 10 понять что она в порядке. Но ее надо сначала взять, распаковать, в конце процесса сложить. Или "в навалку" прокатит? Я в каждом посте по этой теме упираю на дооперации, которые наверняка есть у всех!
А зачем их упаковывать раньше времени?
Платы сразу устанавливают в специальную коробку (поддон), на ребро. Так, чтобы удобно было их брать.
Еще одна коробка - для готовых запрограммированных изделий. Третья - для брака.
1) Берете плату, кладете на стол, подключаете разъем, нажимаете кнопку "программировать".
2) Пока программируется - достаете следующую плату, кладете рядом.
3) По завершении операции программирования - перетыкаете разъем из одной платы в другую, и сразу нажимаете кнопку.
4) Успешно запрограммированную плату отправляете в одну коробку, брак - в другую.
5) Повторяете пункты 2, 3, 4 до опустошения коробки.
Все, что нужно - это внимательность и аккуратность. И ни какой спешки!
Тогда результат 10 секунд на плату не покажется таким уж недостижимым. wink.gif
=L.A.=
сообщение May 30 2017, 14:11
Сообщение #56
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Значит у товарищей действительно серьёзные проблемы с организацией труда. Сначала упаковывают, потом прошивают МК sm.gif Я уж не говорю о том, что готовую плату с прошитой микропрограммой надо еще и протестировать как следует.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
somebody111
сообщение May 30 2017, 15:51
Сообщение #57
Пользователь №: 63 341
ТОЛЬКО ДИАГНОЗ STM32!!!!
Потому что если собрать на нем простенькую схему с миганием лампочки, положить рядом с контактором и включить, он сбросится по помехе.Ни texas,ни pic при аналогичном тесте так себя не ведут.Делал ретранслятор can-ethernet на stm32.Как морозы -55, так всё.Хорошо, что глючить начал сразу, а то бы привод начал делать у нас нем. Следующей итерацией сделал на pic32-работает.На stm32 получаются отличные модемы, фиговинки для работы с lcd, светомузыка,флэшки, sd карты и пр.Я не буду отрицать и того, что запись во Флэш память у пиков и тексасовцев ужасна, а stm32 всегда работала с 1 раза и гарантировано. Для этого нужно всего-то одно-устройства должны находиться в более менее отапливаемом помещении.
Вы меня неправильно поняли, когда я говорил про советский телек. Меня никогда не интересовало мнение о размере печатной платы, дело в надёжности и простоте. По своему опыту знаю, что чем проще решение и меньше в нем элементов, тем надёжнее оно работает и меньше отказов. Практически голый простой проц. -нет ничего проще.Вот скажите, зачем вы под такую простую задачу выбрали относительно мощный проц?
Сообщение отредактировал somebody111 - May 30 2017, 15:42
SWT-RUS
сообщение May 30 2017, 20:44
Сообщение #58
Цитата(somebody111 @ May 30 2017, 18:51) *
Потому что если собрать на нем простенькую схему с миганием лампочки, положить рядом с контактором и включить, он сбросится по помехе.....
История с помехой от контактора вызывает много вопросов. Если задаться целью - защитить питание и источника такта, то проблем быть не должно. Можно спрятать под шилд, но еще раз повторю - все очень индивидуально. Прошу прощения, пока не увижу плату и не пощупаю лично - не поверю.
Насчет -55 верю. У него в описании -40. Мы никогда не делали оборудование до -55. В этой жизни нам это не грозит.
Почему выбрали STM32. У меня 6 программистов и много отлаженного на других изделиях кода. Разработка стоит дешевле. -55 не требовалось ни разу. Цена от официальных поставщиков симпатичная. Чувствую что не убедил.....
PS Есть еще предположение что если бы в 2012 году взяли на работу другого программиста - в другой секте числились бы... biggrin.gif
somebody111
сообщение May 30 2017, 21:03
Сообщение #59
А можно например использовать нормальный проц и не заморачиваться со всякой ерундой-в надёжной схеме не должно быть ни одного капризного элемента. Ну да ладно-это уже офтоп-я понял вашу мотивы-нужно ускорить производство. Для прошивки найдите студентов в обмен на практику/руководство дипломной работой и пр. Зав. кафедрой даже спасибо вам скажет. Я так раньше и поступал, когда начинал все -выбрал человек 5 с потока более менее ответственных и они занимались началами схемотехники -паяли новые платы и чинили мои старые , постепенно изучали мои схемы, вникали, что-то повторяли.тПотом сами стали разработчиками и до сих пор со мной работают, и но уже на равных.Это и есть дешевле решение производственной задачи-как сделать быстрее, но не дороже.Прошивать проц--это вообще любой студент справится.А ещё лучше -берите студенток-женский пол скучную однотипную работу выполняет лучше и они ответственнее. Каждый год -новый курс
Как говорил один мой знакомый профессор, :"Жены стареют,а студенточки 3 курса-никогда!"
Сообщение отредактировал somebody111 - May 30 2017, 22:36
somebody111
сообщение May 30 2017, 22:15
Сообщение #60
Хотяяяяя можно и 4-5.Не такие и старые >_<
Сообщение отредактировал somebody111 - May 30 2017, 22:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:36
Страница сгенерированна за 0.0157 секунд с 7
