4 страниц V   1 2 3 > »
> Шрифты для маленьких экранов, Подскажите какие шрифты лучше использовать
Barcooler
сообщение May 28 2017, 17:16
Из: Владимир
Пользователь №: 63 445
В результате экспериментов с различными экранами возник вопрос, какой/какие шрифты лучше использовать для экранов с маленьким разрешением.
Например имея экран 48x84 можем использовать шрифты высотой 8 точек - 6 строк, 16 точек - 3 строки и 24 точки - две строки (при ширине символа 16 точек уместится только 5 символов).
Потыкавшись и преобразовав несколько типовых шрифтов из операционки (Arial, Times New Roman, Verdana и пр.) понял что не так просто получить удобоваримый шрифт для LCD дисплея.
Конечно для экрана разрешением >120 точек эта проблема не так актуальна, но даже в таком случае логичнее использовать полезное пространство экрана для других целей, нежели вывод красивых больших букв, которых в любом случае поместится меньше.
Интересует опыт использования шрифтов, и может полезные советы.
x736C
сообщение May 28 2017, 18:16
Пользователь №: 14 942
Здравствуйте!
Гуглите dot matrix font.
Barcooler
сообщение May 28 2017, 19:34
Из: Владимир
Цитата(x736C @ May 28 2017, 21:16) *
Здравствуйте!
Гугл оп такому запросу выдаёт редчайшую дичь - закос под точечный шрифт.
Беда в том, что конвертировать такие шрифты в код совсем не получается нормально, т.к. у них символ состоит из кучи белых и чёрных точек.
Получается вот такая лабуда:
Скрин конвертора
И это при размере шрифта 16, при меньшем размере просто получа.тся нечитаемые символы.
scifi
сообщение May 28 2017, 19:44
Пользователь №: 25 136
Вот тут посмотрите.
x736C
сообщение May 28 2017, 19:51
Гугл выдает целую массу точечных шрифтов на любой вкус, размер которых тоже варьируется.
Естественно, автоматом их без специального парсера не конвертируешь. Но он пишется за пару часов на питоне или в матлабе. Или на чем удобно.
На мой взгляд, хорошо сделать шрифт малого разрешения (так назовем) можно только вручную.
Либо взять готовый. На форуме такие темы поднимались и вроде как даже выкладывались какие-то шрифты.
А досовские олдскульные шрифты вас не устраивают?
Barcooler
сообщение May 28 2017, 19:59
Из: Владимир
Если-бы знать, как их можно использовать.
Теоретически наверно они-бы подошли.
Вручную да можно, но надо какую-то базу иметь от чего отталкиваться.
Я по этому и спросить здесь, что наверняка народ уже сталкивался. На тех-же ардуинах и много чём такие экраны используют.
Ну и хотелось сделать что-то скажем так, что радовало глаз.
x736C
сообщение May 28 2017, 20:01
Цитата(scifi @ May 28 2017, 22:44) *
Вот тут посмотрите.
Спасибо. Хорошая ссылка, в закладки.
Barcooler
сообщение May 28 2017, 20:05
Из: Владимир
Вот тут посмотрите.
Да полезная ссылочка. Спасибо!
ltDrakon
сообщение May 28 2017, 21:53
Пользователь №: 95 867
SG Bitmap Font Editor - вот такой программкой себе делал, все отлично ( из обычных шрифтов - в бинарник )
AlexandrY
сообщение May 29 2017, 05:21
Ally
Пользователь №: 2 050
Graphics Services в Embedded расширении Altium-а содержит с десяток адаптированных фонтов и еще генератор для них.
Еще специально для часов с маленькими экранами есть проект HEXIWEAR в котором вот такие фонты: https://github.com/Indemsys/HEXIWEAR/blob/m...gui_resources.c
Obam
сообщение May 29 2017, 08:23
Пользователь №: 83 663
Есть у меня ощущение, что на 48*84 дисплей (ну маленький он), шрифт как таковой не нужен, а будет достаточно "битмапчиков" с текстом и может быть даже, то что, хотелось написать, будет круче заменить пиктограммками.
Пролетарий умственного труда.
Barcooler
сообщение May 29 2017, 08:45
Из: Владимир
Ну на самом деле шрифтом 5x8 вполне себе текст помещается, да и пункты меню можно нормально отобразить.
Да и подписи к выводимым данным неплохо смотрятся.
Да конечно в шрифте в 16 точек по вертикали символов помещается немного, но те-же цифры надо как-то отображать, если не текст.
Но и размерность неплохо указать.
Как-то же в нокиях пользовались и меню и даже кириллица там нормально была реализована.
Так что не совсем соглашусь.
Просто хотелось для себя сделать некую заготовку с парой -тройкой разных шрифтов и в дальнейшем просто использовать их вне зависимости от конкретного экрана.
Спасибо за информацию, оч интересный проектик. А на счёт альтиума - поковыряюсь.
Вопрос в том, какие именно шрифты и какого размера (кегля) конвертировать. Понятно что можно любой шрифт взять. Но большинство шрифтов нормально конвертятся (не в бинарник правда а в шестнадцатиричный код для программы) только начиная с размера 16 и больше. Ниже получаются кривизна на кривизне или просто смотрится убого.
Obam
сообщение May 29 2017, 08:49
Ну, 5*8 рисуется Paint-ом в обеденный перерыв… (;
У вас видеопамять дисплея адресуется точка-в-точку или по-байтово?
Сообщение отредактировал Obam - May 29 2017, 08:51
jcxz
сообщение May 29 2017, 08:57
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Для LCD 101х64 я использовал для преобразования шрифтов прогу TheDotFactory. Шрифты брал растровые из винды, а также скачивал. Разные размером от 11 и меньше - вполне нормально смотрятся.
Вам тут уже несколько раз посоветовали - не используйте векторные шрифты!. Используйте растровые и будет всё ок.
Barcooler
сообщение May 29 2017, 09:01
Из: Владимир
Побайтово. По этому получается что и шрифты кратно 8 имеет смысл только использовать, иначе бессмысленное пустое пространство остаётся.
Ну либо надо мудрить чтобы отрисовать например 10 или 12 шрифт, чтобы не затереть, что уже на той-же строке отрисовано в верхней/нижней части. То есть каким-то образом считывать состояние регистров видео памяти прежде чем писать.
Ну и плюс сама отрисовка тоже будет не тривиальной, т.к. например в первой строке придётся отрисовывать сверху, а во второй уже с середины строки. В общем это уже гораздо сложнее, по этому такие способы особо и не применяются.
А как определить, что шрифт растровый? Я видимо в этом вопросе дилетант, но не нашёл признаков растровости в шрифтах операционки (Win).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:13
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
