> Cortex-A7 1GHz + 64Mbyte DDR2 + Eth phy on chip, Может есть, кто собирается использовать?
mantech
сообщение Jun 4 2017, 14:59
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
В поисках доки в инете наткнулся на описание проца Allwinner V3s 1GHz cortex A7.
Продается по цене пригоршни китайской земли очень небольшой (250р за проц+питалку)!
https://ru.aliexpress.com/item/ALLWINNER-al...92-0cf7d4731e42
Особенно заинтересовало, что на борту есть 64 мега памяти, и встроенный 100мбит ethernet phy, и все это добро в 128 пиновом корпусе TQFP.
Даташит - http://linux-sunxi.org/File:Allwinner_V3s_Datasheet_V1.0.pdf
Все это напомнило историю про нувотон 970, но с гораздо лучшими характеристиками.
Все-таки современное ядро А7, хорошая производительность памяти (ДДР2-400).
Температурный диапазон -20 +70.
Есть и недостатки - шаг выводов корпуса 0.4мм (в принципе у 970 так же), всего 1 усб порт и 3 уарта.
3 напряжения питания (3.3В 1.8В и 1.1В).
И не нашел отладочной платы(есть какой-то проект, но доступен-ли он сейчас - неизвестно)
Есть какие-то исходники - https://www.goprawn.com/forum/allwinner-cam...lwinner-v3s-sdk
пока не разбирался.
Может у кого есть какие мысли?
Сообщение отредактировал mantech - Jun 5 2017, 08:40
RabidRabbit
сообщение Jun 5 2017, 05:50
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Собираетесь сделать свою видеокамеру? Если нет, то есть к примеру FriendlyARM NanoPI NEO за 8$, где AW H3 + 256M RAM + готовые сборки Ubuntu/Debian и шаг выводов не важен sm.gif
mantech
сообщение Jun 5 2017, 06:20
Из: Киров
Думаю над модернизацией ПЛК своей разработки, переход с МХ6 в виде мезонинной платы. Предполагается удешевить конструкцию, избавиться от всех мезонинов, сделать все на одной плате, используется своя ОС, сетевой стек и графика до 1024х768. В этом проце не хватает 1 уарта и усб, но это решаемо...
ЗЫ. рассматривал вариант с Н3, но опять же мезонин, и вывод только на HDMI, что очень затрудняет подключение матриц напрямую.
Сообщение отредактировал mantech - Jun 5 2017, 06:22
_3m
сообщение Jun 5 2017, 06:26
Пользователь №: 23 960
Есть: 64 Метра ОЗУ уже мало. Для процессора класса NUC976 нормально но для более мощного девайса такой объем рам - тупик, дергаться нет смысла. Хотя бы 128 - применил бы не раздумывая.
mantech
сообщение Jun 5 2017, 06:49
Из: Киров
Сначала тоже посчитал - мало, но потом посчитал внимательнее - и понял, что достаточно..
jcxz
сообщение Jun 5 2017, 08:04
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
ТС вроде писал про 8 метров - см. заголовок: 64Mb == 8MB
mantech
сообщение Jun 5 2017, 08:32
Из: Киров
Почему? 64 мегабайта! (512 мегабит по даташиту)
jcxz
сообщение Jun 5 2017, 09:02
Из: Омск
Я не открывал его даташит, читаю только Ваше сообщение.
Зайдите на любой сайт по выбору чипов памяти или откройте любой даташит: везде Mb - это мегабиты, а MB - мегабайты.
Вот даже в том даташите, который сейчас изучаю, значится:
Density 4 Mb - 128 Mb 32 Mb - 256 Mb 512 Mb
а ниже:
Normal Read Speed (SDR) 6 MB/s (50 MHz) 5 MB/s (40 MHz) 6 MB/s (50 MHz)
mantech
сообщение Jun 5 2017, 09:16
Из: Киров
Не спорю, по мне, так понятнее, когда написано Mbit или Mbyte, а тут да, лень сделала свое дело biggrin.gif
aaarrr
сообщение Jun 5 2017, 09:37
Пользователь №: 1 448
Если задача укладывается в ресурсы V3s, то почему бы и нет? Отсутствие отладочной платы в данном
случае можно пережить, т.к. свою нарисовать не проблема.
P.S. Подумываю попробовать в деле R40, но пока работа его HDMI мне не очень нравится, надо иccледовать.
mantech
сообщение Jun 5 2017, 11:31
Из: Киров
jcxz
сообщение Jun 5 2017, 14:26
Из: Омск
Цитата(mantech @ Jun 5 2017, 13:31) *
AVI-crak
сообщение Jun 5 2017, 18:26
Пользователь №: 88 894
Цитата(jcxz @ Jun 5 2017, 20:26) *
Здравствуйте, я слесарь и у меня есть гараж, могу паять ручным способом 0,4мм и ниже.
Кстати, у этого проца используется внешняя spi флешка в качестве программной памяти, и бут с неё грузится. Но следов шифрования не видно, первоначальный BROM - 32к - одноразовый, штампуется на заводе. Внешняя флешка не имеет проекции на линейную память, после копирования в память - не используется. Подключение не в квадро режиме, то-есть медленное.
И это огромное количество линий питания, с разным напряжением и током... Оно меня бесит.
Однако в качестве игрушки - вполне годится. Сейчас у каждого второго есть лишние мониторы, а то и планшеты - подножный корм.
mantech
сообщение Jun 5 2017, 19:57
Из: Киров
Так то да, равно, как и у большинства подобных процов, шифрование прошивки нет, есть механизм подписи, при этом неподписанная прошивка не будет запущена, и следовательно, нельзя будет прочесть коды шифрования основного кода из efuse в чипе. Можно пойти проще и шифровать при помощи уникального ИД чипа и тех же фьюзов...
Не огромное, а 3 питания. Да, ног много, но включить их в параллель нет никакой сложности. Даже у примитивного стм 2 питания, просто из-за малого потребления, есть встроенный стабилизатор.
В мк с несколькими сотнями кб оперативки это может и проблема, но здесь прошивка копируется в озу и там исполняется, так что не вижу проблем..
AlexandrY
Ally
Пользователь №: 2 050
А может старые добрые PIC-и?
32 метра встроенной памяти с GPU!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:08
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
