94 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Анна Анна
сообщение Jun 5 2017, 09:08
Сообщение #691
Пользователь №: 79 969
Подскажите,пож. - как сделать. чтобы полигоны не обрезались с зазором от края платы. Он сам выставился около 0,2 мм, не пойму, где настраивается.
В данном случае хочу, чтобы полигон на Top Solder не отодвигался от края платы, чтобы там не возникала полоска маски.
Мне надо, чтобы получилось, как на рисунке 2.
Сколько не смотрю правила, не помню, где это настраивалось.
Сообщение отредактировал Анна Анна - Jun 5 2017, 09:10
Владимир
сообщение Jun 5 2017, 09:16
Сообщение #692
Пользователь №: 3 671
Скорее всего по контуру платы у вас есть рисунок в слое KeepOut
Цитата(Zlumd @ Jun 5 2017, 11:51) *
Для PCB нужно как минимум три атрибута:
1. Десигнатор для маркировки
2. Десигнатор для сборочного чертежа
3. Номинал или название для сборочного чертежа
3 Пункт зачем на PCB? Это естm в спецификации
1. Пункт есть всегда
2. Необязателен но реализуется скриптом
2 и 3 пункт также легко реализуются в Draftsman
Zlumd
сообщение Jun 5 2017, 09:29
Сообщение #693
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Можно ли в Draftsman сделать видимыми одновременно компоненты и дорожки?
Чтобы дорожки были значительно светлее компонентов.
Анна Анна
сообщение Jun 5 2017, 10:08
Сообщение #694
[quote name='Владимир' date='Jun 5 2017, 16:16' post='1502312']
Нет, слой KeepOut - пустой совсем.
peshkoff
сообщение Jun 5 2017, 10:09
Сообщение #695
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Нужно нарисовать не полигоном, а регионом
Анна Анна
сообщение Jun 5 2017, 10:16
Сообщение #696
Придётся, наверно.
Хотя в некоторых случаях полигоном удобнее, например на всю плату полигон нарисовать и только вокруг поверхностых компонентов нарисовать Polygon Pour Cutout/
Как-то ведь получилось когда-то (см рисунок 2). Там была задача довести Top и Bottom до края.
Владимир
сообщение Jun 5 2017, 11:02
Сообщение #697
Можно. В профиле ссылка. Там ссылка статью
Stanislav_S
сообщение Jun 5 2017, 18:49
Сообщение #698
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Такой вопрос. В режиме интерактивной трассировки при переключении слоев - клавиши + или - или * - внизу в строке состояния не переключается текущий слой, для многослойной платы - неудобно не видно на какой слой происходит переход. Можно ли где-то это настроить, чтобы отображался текущий слой на который перешел переход?
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Zlumd
сообщение Jun 6 2017, 02:18
Сообщение #699
Из: Новосибирск
Цитата(peshkoff @ Jun 5 2017, 16:05) *
В 17 версии добавили вроде параметры в PCB.
Да. Добавили. Теперь сразу в PCB Inspectore можно смотреть номинал резисторов, чего раньше не хватало.
Но на механический слой эту надпись всё равно нельзя вывести.
Существует ли скрипт, который бы поворачивал вообще все строки (десигнаторы, комменты, фрее стринги), кроме Locked Strings ?
Ведь всем же нужно, чтобы все надписи на плате смотрели в одну сторону за небольшим исключением.
Владимир
сообщение Jun 6 2017, 04:33
Сообщение #700
да, нельзя. Но для этого есть Draftsman
Для этого скрипт не нужен. Формально нужно повернуть в начале 2 вида (вверх ногами, и смотрящие направо)
Это легко делается через найти подобное или PCBList
Zlumd
сообщение Jun 6 2017, 05:20
Сообщение #701
Из: Новосибирск
Да. Но поворот происходит не относительно середины, а относительно левого нижнего угла, даже если Text Justification = Center.
В результате надпись оказывается совсем не там, где она была.
Анна Анна
сообщение Jun 6 2017, 07:19
Сообщение #702
Всем выделенным сначала Autoposition (а не Text Justification) поставить на Center.
А потом уже угол задать. Тогда надписи не упрыгивают.
Мне правда пока не понятно, зачем тогда нужно Text Justification.
Zlumd
сообщение Jun 6 2017, 08:22
Сообщение #703
Из: Новосибирск
Autoposition нет смысла Center делать, только Manual.
Владимир
сообщение Jun 6 2017, 09:36
Сообщение #704
Это философский вопрос. Надпись осталась там, где и была (координаты не изменились)
Зрительное отображение надписи не совсем ожидаемое.
DRUG-XT
сообщение Jun 8 2017, 13:25
Сообщение #705
Пользователь №: 61 688
Сложилась ситуация, когда в DBLib в поле Part Number оказались запрещенные символы (мешают работе одного плагина), от которых нужно избавиться. Платы и схемы с этими компонентами уже существуют.
Можно ли как-то упростить процесc или сделать одним махом для всех компонентов:
Переименование компонента в БД (изменение Part Number) - Изменения Design Item ID компонента на схеме - передача компонента на плату).
Конечная цель - в свойствах компонента на плате в Sch Ref Info > Library ref должно содержаться новое значение Part Number.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:23
Страница сгенерированна за 0.01577 секунд с 7
