4 страниц V   1 2 3 > »
> Редко но помирает драйвер.
truebest
сообщение Jun 3 2017, 15:03
Пользователь №: 57 214
Есть тестовая партия устройств 100 шт, в которой реализован обратноходовой преобразователь 35 Ватт. На первичке транса 8 витков, на вторичке 500. Предохранитель самовосстанавливающийся.
На 5% устройств летит драйвер полевика.
Один раз наблюдал ситуацию, когда ноги транзистора были пробиты, скорее всего от ЭДС, транзистор рассеивает импульс на паразитном диоде в режиме лавинного пробоя, добавим снаббер или ограничитель на всякий.
Без D2 чаще наблюдались выгорания драйвера, тк ЭДС поднимало напряжение выше максимальных 25 вольт. Поставили D2 (диод Зенера 18в 5w), но все-же имеются смертельные случаи драйвера.
Каким еще образом может помирать драйвер в данной схеме?
Драйвер входами подключен к микроконтроллеру
Добиться смерти чего-то либо в лабораторных условиях не удалось, и грели плату, и морозили.
Сообщение отредактировал truebest - Jun 3 2017, 17:53
@Ark
сообщение Jun 3 2017, 16:18
Пользователь №: 91 710
По моему, зря Вы соединили напрямую питание драйвера Vcc и питание трансформатора.
Предлагаю продублировать диод D1, поставить еще один, и от него уже запитать драйвер отдельно от транформатора.
варп
сообщение Jun 3 2017, 16:39
Пользователь №: 87 913
1. Назначение диода D1?... Если защита от неверной полярности входного напряжения, то видимо разумнее поставить D1 до С1 и С2....
2. Полярность включения С5 - неверная...
3. Если это обратноходовой преобразователь, то где RCD снаббер параллельно первичной обмотке трансформатора?
сообщение Jun 3 2017, 16:49
Пользователь №: 45 710
Если это вообще можно назвать схемой, то в любом случае от неё показана от силы треть. Напрямую на решение проблем указывают сплошь выводные детали и наверняка такой же вольный проволочный монтаж.
А уж если под её питанием подразумевается бортсеть, то она вообще не жилец даже на лабораторном столе.
SSerge
сообщение Jun 3 2017, 16:54
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
А C6 зачем? Чтобы драйвер поскорее помер?
Russia est omnis divisa in partes octo.
варп
сообщение Jun 3 2017, 17:09
...да вааще - мрак... Чем ограничен ток силового ключа? Только дубовостью транзистора?
Сто таких плат спаять...Нет слов...
truebest
сообщение Jun 3 2017, 17:13
Да согласен, кондей перепутал когда рисовал.
Диод D1 защита от неверной полярности.
С1, С2 фильтруют мусор на входе, который может прилететь на входе по проводам если от авто питается. Логично продублировать дополнительно их после диода, чтобы снизить нагрузку на электролит. Я пробовал так делать, на осциле никакой разницы не заметил.
RCD снаббер режет КПД, но дает возможность выжить полевику, так сказано в книжке у Маникталы, Семенова, да и если анализировать девайсы забугорные, там ограничитель по другому сделан, что-то типа как я нарисовал и на фото. Я так понимаю что он режет на уровне 45в.
@Ark
сообщение Jun 3 2017, 17:15
Видимо, бездумно перенесено из даташита - из схемы для тестирования дравейра.
Сообщение отредактировал @Ark - Jun 3 2017, 18:14
truebest
сообщение Jun 3 2017, 17:19
ток ограничен возможностью диода и самовосстанавливающегося предохранителя.
Данный каскад включается на 200-300мс максимум, заряжая кондер на выходе, и дальше курит до 1-10 сек, пока не разрядится выходной кондей.
Максимальный ток также определяется ШИМ, и составляет не более 2А, скважность 5%-30%, в зависимости от входного напряжения. Максимальная температура полевика 80 С
Цитата(@Ark @ Jun 3 2017, 20:15) *
Видимо, бездумно перенесено из даташита - из схемы для тестиривания дравейра.
именно, здесь так и сделали)))
@Ark
сообщение Jun 3 2017, 17:30
Так удалите C6 из схемы. Драйверу легче будет, может дольше проживет...
По моему, лучше заново всю схему сделать, чем эту пытаться исправить...
truebest
сообщение Jun 3 2017, 17:40
Устройства работают уже более 2х месяцев, сдохло из 100 - 5 штук.
С6 удалил, но 1000p в добавок к 1470p емкости затвора, для 2.3A & 3.3A драйвера скорее не сильная доп нагрузка.
ADOWWW
сообщение Jun 3 2017, 20:05
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
но ток заряда затвора ограничен резистором.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
wla
сообщение Jun 4 2017, 08:03
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
А еще к замечаниям PLAIN и других стоит указать на разводку ПП
А пока вместо С6 поставьте диод. Хоть он и должен стоять на затворе
somebody111
сообщение Jun 4 2017, 08:16
Пользователь №: 63 341
Горит по питанию, по пониженному.Соберите стендик и поисследуйте зависимость тока потребления от подаваемого питания и все ясно станет.Если я правильно понял про питание от аккумулятора
Сообщение отредактировал somebody111 - Jun 4 2017, 08:56
truebest
сообщение Jun 4 2017, 09:50
Микроконтроллер ограничивает генерацию импульсов при разряде КБ ниже 9,5 Вольт, дабы не добивать акб. На вольт ниже нормы.
В зависимости от напряжения акб, меняется максимальная скважность импульсов, таким образом чтобы время заряда было всегда примерно одинаковым 200-300мс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:42
