> Можно ли превышать температуру заряда Li-Ion?, Например снизив напряжение заряда
SilentK
сообщение Jun 16 2017, 08:48
Пользователь №: 93 982
Есть задача по внедрению резервного источника энергии в виде бытового Li-Ion аккумулятора 18650 в устройство у которого +50-60 градусов Цельсия внутри корпуса случается (использование при минусовой температуре не рассматривается). Из документации на разные аккумуляторы Li-Ion выяснил, что разряжать при +60 градусах можно, а вот заряжать можно только при температуре до +45. +45 мало, надо хотя бы +60.
Подскажи, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если ограничить напряжение заряда батареи на уровне 3,9 В вместо положенных 4,2В можно будет заряжать при 60 градусах? Небольшая потеря емкость не важна.
АКБ будет заряжаться током 0,2С, разряжаться 0,2С.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:29
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
