4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Помирают транзисторы в ИБП, Активатор воды, восстановление БП
wla
сообщение Jun 16 2017, 16:03
Сообщение #31
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цитата(wim @ Jun 16 2017, 19:29) *
ПМСМ, это маловероятно - т.к. есть мертвое время 1,2 мкс, задаваемое аппаратно, и схема некоторое время иногда работает. Со сквозными токами она должна умереть сразу.
Более вероятно - неправильно посчитанный трансформатор (с заходом в насыщение).
А вообще, Вам кто-то обещал, что эта поделка может работать на любую нагрузку? Может, она изначально только для нагревателя (резистора) планировалась. biggrin.gif
Ну почему же.. вот для примера схемка и 2 картинки с 1мкс мертвого времени и 350мкс. и где сквозной ток меньше?
На схеме специально обратный диод транзистора заблокирован и поставлен внешний. Для наглядности.
Так что большое мертвое время иногда вредит схеме.
[удалено]
Сообщение отредактировал Herz - Jun 28 2017, 10:43
Причина редактирования: Неприемлемый формат изображения
wim
сообщение Jun 16 2017, 19:22
Сообщение #32
рядовой
Пользователь №: 19 713
Лишние сущности. В адекватной модельке при мертвом времени 1 мкс никаких сквозных токов нет.
wla
сообщение Jun 17 2017, 03:03
Сообщение #33
Из: e-burg
Схемки разные. Одна резонансная (упрощенный случай индукционного нагрева), другая- нет.
Я лишь про то, что большое мертвое время не всегда есть хорошо, и про это тоже надо знать. Иногда и поменьше можно :-)
Но это разработчик решает..
somebody111
сообщение Jun 17 2017, 10:21
Сообщение #34
Пользователь №: 63 341
1. Величина мертвого времени определяется индуктивностью, потому что именно из-за нее сквозной ток и возникает.
2. В подобных схемах величина мертвого времени задается аппаратно(аналогово) внутри микры и поэтому, обычно, в даташите указывается график как ползёт это дело от температуры. В старых IR она сильно от температуры зависело. В новых версиях подобных микросхем вроде как это дело стабилизировали
Старая(рис.3): http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IR20...15bb0f752184828
Новая(рис.6): http://www.infineon.com/dgdl/irs2153d.pdf?...1535676951e27c3
Сообщение отредактировал somebody111 - Jun 17 2017, 10:27
Ydaloj
сообщение Jun 17 2017, 12:23
Сообщение #35
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
господа, а вы не желаете оценивать мёртвое время не микросекундами, а процентами от полупериода?
а то, знаете ли, 1мкс мёртвого времени на 10кГц и 100кГц - ооочень разная вещь
somebody111, как связаны индуктивность неизвестно чего и величина мёртвого времени?
LII
сообщение Jun 17 2017, 13:03
Сообщение #36
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Мне интересно узнать, как индуктивность может заставить ток течь через два закрытых ключа, если, конечно, не имеется ввиду случай пробоя канала.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
wim
сообщение Jun 17 2017, 17:36
Сообщение #37
рядовой
Имеется в виду индуктивность рассеивания трансформатора. В паузе между импульсами коммутации ток индуктивности рассеивания течет через внутренний диод транзистора и он должен закончиться до того, как откроется другой транзистор. С учетом того, что внутреннему диоду нужно еще время на рассасывание заряда.
LII
сообщение Jun 17 2017, 19:19
Сообщение #38
Но это вовсе не сквозной ток, как было заявлено, я об этом.
wim
сообщение Jun 17 2017, 19:57
Сообщение #39
рядовой
Это единственный вид сквозного тока, который возможен в мостовых схемах в настоящее время. Варианты, когда схемы управления выдавали импульсы с перекрытием, остались в прошлом веке.
Hitokiri
сообщение Jun 18 2017, 10:18
Сообщение #40
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Я изхожу из того что делал человек, у него есть совесть и изделие было доведено до серийного. Практика жизни показывает что "беЗсовестные" убиваются о грабли разложенные ими самими для других и редко вообще до "сделано" доходят.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
thickman
сообщение Jun 19 2017, 08:32
Сообщение #41
Из: Смоленск
Пользователь №: 68 349
Цитата(wla @ Jun 17 2017, 06:03) *
Схемки разные. Одна резонансная (упрощенный случай...
Чересчур упрощённый. В режиме ПНТ в индуктивности рассеяния энергии нет в момент коммутации и в открытый боди-диод уходит только ток перемагничивания трансформатора. Он небольшой, поэтому накопленный заряд в оппозитных диодах тоже невелик. При желании можно обеспечить режим ПНТ (или близкий к нему) в любом режиме – от ХХ до КЗ. Проблемы, присутствующие при большом дедтайме в режиме ZCS, решаются, например, таким образом:
Сообщение отредактировал thickman - Jun 19 2017, 08:34
wla
сообщение Jun 19 2017, 10:29
Сообщение #42
Из: e-burg
Я специально упростил схему, чтобы показать, что увеличение мертвого времени иногда может приводить к сквознякам. А как от этого избавится пусть каждый решает сам.
Hitokiri
сообщение Jun 26 2017, 04:15
Сообщение #43
Из: Беларусь, Минск
Здравия, поковырял записи,
Вылетает ещё и входной мост... Причём звонится на КЗ.
Короче основная задача понять, жива ли после "такого" микросхема.
Я так понимаю с её управляющих ног должны идти импульсы, если она жива, мультиметр чего-то покажет? или можно по потребляемому току смотреть?
В схемах с SR560, транзсторы даже не переключаются, т.е. G-S - переход видимо умер.
В схемах с 213 диодами выпаянные транзисторы переключаются, но схема всёравно не работает. Проверял выпаянные транзисторы "варварским способом" ставил мультиметр в сопротивление, мерял между D-S (С-И), давал на gate небольшое напряжение.
В одном экземпляре был обрыв нагрузки, разрыв одной из "стрелок" на схеме.
wim
сообщение Jun 26 2017, 08:53
Сообщение #44
рядовой
Не морочьте голову ни себе, ни другим. Купите/закажите/намотайте сетевой понижающий трансформатор, подключите к его выходу выпрямитель с емкостным фильтром - только в таком варианте мультиметр "чего-то покажет".
Hitokiri
сообщение Jun 27 2017, 14:14
Сообщение #45
Из: Беларусь, Минск
Транс на 220 В на 70 В ?
Практика жизни показывет: Головы морочат те, кто не задаёт вопросы, кто не отвечает на вопросы. Так же головы любят морочить те, кто по умолчанию уверен что их интеллектуальная накачанность продукт деятельности исключительно их самих и никого больше из тех кто их окружает.
У меня нет желания морочать головы, я хочу использовать то что есть, чтобы по хозяйски спасти от мусорки то что есть. Спасибо за помощь.
Предполагаю что если мультиметр как-то импульсы с ацп считает, то и меандр не очень высокой частоты он "как-то" "покажет" если и не весь размах импульса то часть, и т.д.
Понижающий транс это такой?
https://www.21vek-220v.ru/cat/transformator...sm110-22070.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:17
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
