58 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше!
Владимир
сообщение Jun 23 2017, 10:39
Сообщение #736
Пользователь №: 3 671
Цитата(Zlumd @ Jun 23 2017, 11:57) *
В Draftsmane этого не сделать.
Я итак генерю герберы через OutJob.
[attachment=107691:AltiumVarGerber1.png]
1. В Draftsman можно сделать все о больше чем через Assembly
2. Еще раз. Для чертежей в Outjob есть отдельный раздел Assembly
Цитата(Gluk @ Jun 23 2017, 12:52) *
Зачем сборочный чертеж из гербера делать-то??? Генерируйте пдф из assembly draw
+1
Но если умеете, то Draftsman лучше
v-vovchek
сообщение Jun 24 2017, 18:24
Сообщение #737
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Что-то изменили в параметрах слоя Keep-Out в последней версии. Я ничего не могу нарисовать в этом слое.
Раньше любую линию можно было перенести в слой Keep-Out с помощью инспектора.Теперь нельзя.
Вошел в настройки слоев - все нормально. Keep-Out включен. На панели редактора отображается.
Но стоит попробовать его редактировать - активный слой переключается на соседний...
Старые проекты этот слой отображают, но в инспекторе он видится как "All Layers".
Сообщение отредактировал v-vovchek - Jun 24 2017, 18:27
Владимир
сообщение Jun 24 2017, 19:18
Сообщение #738
Да. Теперь это отдельные объекты
Place/ Keepout
С большими возможностями.
v-vovchek
сообщение Jun 24 2017, 19:52
Сообщение #739
Из: Одесса
А где разжеваны нюансы?
Владимир
сообщение Jun 25 2017, 06:15
Сообщение #740
Help
peshkoff
сообщение Jun 26 2017, 07:24
Сообщение #741
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Роман_Б @ Jun 22 2017, 18:43) *
Вопрос по поводу сервера лицензий. Установлена программа Private License Server 14.0.0.34 на Win7 c лицензиями AD, AD SE и Viwer, через какой-то промежуток времени процесс DXPSecurityService.exe начинает использовать 100% ресурсов процессора и естественно комп встаёт колом. Подключения лицензий становятся очень долгими, работа на сервере становится невозможной, а приложение для настройки сервера запускается в трее если только выставить процессу приоритет выше обычного. У кого-нибудь была такая проблема, как это исправить? Пробовали устанавливать его на другой комп, эффект такой же. Удалось немного исправить ситуацию заблокировав процессу все ядра кроме одного, но тупники с подключением и запуском приложения остались. Примерное количество подключённых пользователей в одно время - 23
Постоянно была такая же проблема. Примерно раз в неделю случалось.
Все поменялось после замены сервера на 10.
Подозреваю, что он в автомате перезапускает процессы со 100% использованием cpu
Zlumd
сообщение Jun 27 2017, 04:41
Сообщение #742
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Draftsman строит чертеж на основе слоёв Top Overlay и Bot Overlay.
Можно ли его как-то заставить использовать механические слои Mech-13 и Mech-14 ?
Владимир
сообщение Jun 27 2017, 05:25
Сообщение #743
Но строит из чего попало.
Вначале было толь 3D модели
Потом можно было добавить механический слой
И только потом появились Overlay
Zlumd
сообщение Jun 27 2017, 05:28
Сообщение #744
Из: Новосибирск
Ну и как Overlay убрать и добавить механический слой? Я уже все меню облазил. Нигде нет такого.
Владимир
сообщение Jun 27 2017, 05:46
Сообщение #745
В профили ссылка.
там статья по редактору годовалой давности
Zlumd
сообщение Jun 27 2017, 06:21
Сообщение #746
Из: Новосибирск
Цитата(Владимир @ Jun 27 2017, 12:46) *
В профили ссылка.
Это там, где "заказать статью"?
Я настроил в Tools -> Document Options слои и вариант.
Но драфтсман все равно рисует оверлеи от полного варианта [No Variations], вместо того, чтобы нарисовать механические слои от нужного мне варианта.
Constantin
сообщение Jun 27 2017, 07:48
Сообщение #747
Пользователь №: 14 158
Например, на сборке по правой клавише Item Properties, далее...
Владимир
сообщение Jun 27 2017, 07:51
Сообщение #748
Это настраиваться в свойствах вида для каждого компонента, класса, посадочного места индивидуально
Zlumd
сообщение Jun 27 2017, 09:26
Сообщение #749
Из: Новосибирск
Меняю вариант в Item Properties:
1. Меняются все компоненты, а не каждый компонент индивидуально. Это хорошо.
2. Появляется/исчезает только Designator. Почему остальная графика не исчезает вместе с десигнатором? Как её убрать?
3. Как сделать, чтобы вместо оверлея рисовался механический слой?
Владимир
сообщение Jun 27 2017, 09:57
Сообщение #750
2. Настойка графики и Designator раздельная
3. Указать в качестве графики использовать нужный слой На картинке
Constantin
все видно (3 столбец).
Какой механический слой -- указывается в настройках связи с PCB
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.01569 секунд с 7
