> вопрос по мпп
sergvks
сообщение Nov 20 2012, 11:55
Пользователь №: 7 117
Смотрю http://rezonit.ru/support/technology/urgent/index.php и таблицу возможных комбинаций препрегов http://rezonit.ru/upload/rezonit/hightech/...h_materials.pdf
Непонятно, например, как получается толщина 0.36mm, т.к. по второй ссылке (7628*2 - 0.33mm) цифры не совпадают с теми что приведены в первой.
tiptop
сообщение Nov 21 2012, 06:33
Пользователь №: 71 984
Вы смотрите технические данные разных производств. Толщина препрегов действительно разная http://fr4.ru/upload/fr4/base/KB-6060.pdf.
sergvks
сообщение Dec 3 2012, 09:53
В разделе "ТЕХНОЛОГИИ СРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ" приведены типовые сборки МПП и указаны возможные толщины базового слоя меди.
Обычно вроде все внешние слои платы покрываются дополнительным слоем меди в процессе металлизации отверстий, этот момент я там не увидел. Поэтому вопрос - покрываются ли проводники дополнительным слоем меди, если да, то какой толщины ?
tiptop
сообщение Dec 3 2012, 10:02
В процессе гальванического осаждения меди при металлизации отверстий проводники неминуемо покрываются гальванической медью. Толщина колеблется от 20 до 30мкм.
Проводимость гальванической меди (на всякий случай) 60-100 А/мм2.
Сообщение отредактировал tiptop - Dec 3 2012, 10:02
sergvks
сообщение Dec 3 2012, 11:04
Спасибо, за ответы. Данные нужны для расчёта импеданса.
Yerd
сообщение Jun 26 2017, 15:04
Пользователь №: 63 801
__Здравствуйте. Интересует следующий вопрос. Пусть, например, 4-слойная печатная плата изготавливается методом попарного прессования (приложил рисунок с сайта резонита).
При выполнении сквозных металлизированных отверстий в МПП, как вы и сказали, "проводники неминуемо покрываются гальванической медью".
Правильно ли я понимаю, что при выполнении глухих отверстий такого осаждения меди не происходит? И, соответственно, толщина металлизации на внутренних слоях будет равна
базовой толщине меди.
__Не могли бы вы вкратце обьяснить (или дать ссылку на ответ), почему так происходит.
novikovfb
сообщение Jun 26 2017, 18:00
Пользователь №: 67 450
кто мешает осадить медь на глухих отверстиях до прессования?
vladec
сообщение Jun 27 2017, 07:57
Пользователь №: 9 158
Так это проводники на наружных слоях "проводники неминуемо покрываются гальванической медью" перед травлением, а на внутренних слоях они ничем не покрываются и сохраняют свою базовую толщину.
Yerd
сообщение Jun 27 2017, 09:16
Цитата(novikovfb @ Jun 26 2017, 21:00) *
Цитата(vladec @ Jun 27 2017, 10:57) *
Признаюсь честно, я не очень хорошо разбираюсь в теме. Изначально у меня в голове была следующая картина. При выполнении металлизированных отверстий всегда происходит осаждение меди.
Т. е. выполняем отверстия на каждом из двух ядер и имеем +20 мкм для каждого слоя металлизации на ядре (слои top, int 1 и int 2, bottom). Потом делаем сквозные металлизированные отверстия
через всю 4-слойную плату. И осаждается еще по 20 мкм снизу(слой bottom) и сверху (слой top). В итоге имеем(при базовой толщине фольги 18 мкм)
18+20+20 верхний слой
18+20
18+20
18+20+20 нижний слой
Где- то в моих (не очень профессиональных) рассуждениях кроется ошибка. Хотел бы узнать- где.
Вопрос, по-видимому, нубский. МБ надо было задать его в другой ветке (что-нибудь типа "Вопросы новичков").
tiptop
сообщение Jun 27 2017, 09:45
18+20
18+20
Здравствуйте.
В приложенной Вами структуре переходные отверстия Top-Int1 и Int2-Bottom металлизируются до прессования. При этом и на поверхность проводников осаждается около 30мкм меди.
После прессования, при металлизации сквозных отверстий, на топологию Top и Bottom 30мкм осаждается еще раз. По этой причине, при такой структуре, невозможно получить тонкий (100мкм) рисунок.
Для изготовления печатных плат по 5-6 классу точности с несквозными переходными отверстиями мы применяем сверление на глубину (после прессования пакета), которые металллизируются одним проходом со сквозными.
С такого рода отверстиями есть ограничение на доступную глубину сверления (для гарантии металлизации) см. в табличке http://rezonit.ru/support/technology/urgent/index.php
Yerd
сообщение Jun 27 2017, 15:44
Цитата(tiptop @ Jun 27 2017, 12:45) *
Здравствуйте.
__Спасибо за ответ. Примерно так я это и представлял... Правильно я понимаю, что на приложенном ранее мною рисунке (см. Сообщение #6 ) в таблице указана именно эта дополнительно
осаждаемая медь (выделена оранжевым). Т.е. суммарная толщина будет равна 35+18=53 мкм. И, соответственно, в разделе Технологии производства печатных плат__ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
на сайте Резонита мне нужно смотреть таблицу для толщины, которая близка к 53 мкм.
__Насчет сверления на глубину. Пусть необходимо выполнить глухое отверстие диаметром 0,8 мм в ядре толщиной 0,508 мм (rodgers). Какова будет длина режущей части сверла?
Каков допуск на глубину сверления? (см. рисунок из статьи А.Чернышова). Не нашел такой информации на сайте резонита (плохо искал??)...
__ЗЫ: Возникающее металлизированное коническое углубление во внутреннем слое (за счет конической режущей части), хотя и не приводит к короткому замыканию - является неоднородностью.
Вопрос только в том, можно ли им пренебречь или его нужно учитывать.. Но это другой вопрос..
tiptop
сообщение Jun 29 2017, 07:23
1. После сверления для снятия заусенцев фольгу зачищают, в результате минус 3-5мкм. Перед нанесением маски для повышения адгезии медь зачищают еще раз. В итоге на внешних слоях остается как раз порядка 35мкм.
2. Из неопубликованного, но применяемого нами) Прикрепленный файл  Deep_drill.pdf ( 39.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
Yerd
сообщение Jun 29 2017, 11:48
Цитата(tiptop @ Jun 29 2017, 10:23) *
__Спасибо за ответ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:40
Страница сгенерированна за 0.02349 секунд с 7
