4 страниц V   1 2 3 > »
> Spartan 7 vs. Cyclone 10 LP
Spartan-7 vs. Cyclone 10 LP
Отдайте ваш голос за связку FPGA + IDE + IP CPU которая вам импонирует больше
Spartan-7 + Vivado + Microblaze [ 17 ] ** [62.96%]
Cyclone 10 LP + Quartus Prime + NIOS II [ 10 ] ** [37.04%]
Всего голосов: 27
Гости не могут голосовать
_Макс
сообщение Jun 23 2017, 23:20
Пользователь №: 27 945
Господа, позвольте открыть холивар на тему Spartan 7 vs. Cyclone 10 LP.
Оба кристала новые, хороший тех. процесс, низкое энергопотребление, некоторые модификации уже доступны в продаже. Ценник, судя по всему, будет приблизительно одинаковый. У Циклона чуть меньше памяти, но больше DSP блоков. У Xilinx традиционно 6-ти входовые LUT, у Altera - 4-x (не похоже, чтоб этого кого-то сильно волновало).
Что выбрать новичку для нового проекта? Предположим знание обоих марок и средств разработки, приблизительно одинаково низки.
Каким вы видите сравнение Vivado и Quartus для них?
Как вам Microblaze в сравнении с NIOS?
https://www.altera.com/content/dam/altera-w...c10lp-51001.pdf
https://www.xilinx.com/support/documentatio...es_Overview.pdf
Всем Спасибо за мнения!
Сообщение отредактировал _Макс - Jun 23 2017, 23:21
Raven
сообщение Jun 24 2017, 07:25
Пользователь №: 1 987
А каких высот освоения работы с FPGA вы хотите достигнуть ближайшем будущем? А в среднесрочной перспективе? Что надо освоить/достигнуть в первую очередь? От этого будет зависеть ответ.
Для новичка я посоветовал бы все же Altera - старт там проще и результаты предсказуемее и понятнее. А Xilinx - если будет нужно, во вторую очередь, после освоения основных методов и этапов работы (которые есть и там,и там, только иногда называются и организованы немного по-разному).
goodsoul
сообщение Jun 24 2017, 07:47
Пользователь №: 52 178
Я бы не назвал Cyclone 10 LP и Spartan 7 равноценными семействами.
C10LP - 60nm, по большому счету обновленный Cyclone IV. Главные плюсы - низкое статическое потребление, лучшее соотношение LE/$
S7 - 28nm, судя по всему сделан на основе Artix 7. Ксай заявляет, что производительность на Ватт там отличная.
Т.е. S7 более продвинутый по нанометрам, но C10LP дешевле.
Eduard_k
сообщение Jun 24 2017, 10:29
Пользователь №: 16 137
Имхо, Spartan-7 помощнее.
_Макс
сообщение Jun 24 2017, 10:31
Я ищу платформу для wireless проектов, пока простейшее P2P, дальше больше. Нужен встроенный (хотя бы софт) процессор и как можно более широкая библиотека FEC IP core.
Raven
сообщение Jun 24 2017, 17:22
Wireless - очень широкое понятие. WWAN(LTE), WLAN(WiFi), WPAN, wireless video broadcast?
_Макс
сообщение Jun 24 2017, 19:45
Проприетарное отраслевое P2P решение. OFDMA + турбокоды + MRC, похоже на WiMAX.
Dr.Alex
сообщение Jun 24 2017, 21:13
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
OFDMA по определению не P2P если это пойнт-ту-пойнт, или пир ту пир?
_Макс
сообщение Jun 24 2017, 21:15
Цитата(Dr.Alex @ Jun 25 2017, 00:13) *
OFDMA по определению не P2P :-))))
Сначала, как P2P будет работать, потом будем P2M подымать. Дело не только в OFDM(A), P2M требует синхронизации передатчиков, это вторая фаза проекта.
Сообщение отредактировал _Макс - Jun 24 2017, 21:16
BackEnd
сообщение Jun 25 2017, 09:00
Пользователь №: 92 747
Традиционность 6-ти входовых LUT не такая уж традиционная, началась с 6-й серии, кажется.
Я бы предложил Xilinx.
САПР Xilinx люблю больше. Нравится наличие полноценного и развивающегося встроенного симулятора с возможностью написаниея тестбенчей на HDL.
ALTERA встроенный симулятор убрали, хотя был он графическим и меня не особо впечатлял. Теперь нужно ставить сторонний.
Лично мне логика организации софта и интерфейса у САПР Xilinx нравится больше, чем у ALTERA.
Короче, на мой взгляд для новичка проще работать с Xilinx-софтом.
Одинаково не понравилось то и другое.
Не являюсь сторонником коммерческих софт-процессоров и другим не рекомендую на них завязывать большие куски проектов.
"Классики марксизма говорили, что общественно-экономическая формация меняется с изменением средств производства, которые всегда принадлежали имущему классу.
И сейчас мы находимся в системе координат капитализма, когда самые передовые средства производства принадлежат уже не капиталистам.
Люди, у которых нет обуви, имеют гаджеты. Сейчас создана такая информационная паутина, что вместо коллективного бессознательного можно говорить о коллективном сознании.
Если иметь мозги и гаджеты, можно перевернуть весь мир. Коллективное сознание будет управлять миром! Это исторический путь, который нельзя миновать."
Вячеслав Мальцев
krux
сообщение Jun 25 2017, 09:57
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
скорость встроенного TCP/IP стека "из коробки" у Microblaze будет выше чем у NIOS.
FEC под вашу конкретную задачу всё равно придется делать свой.
какой ваш целеаой диапазон скоростей передачи?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
_Макс
сообщение Jun 25 2017, 10:08
2-5 мегабит с каждой точки.
В случае с P2M: до 40 мегабит на одну базу (uplink), downlink не более 100 килобит.
Питаю надежду взять FEC в виде кора от популярной технологии, будь то 3GPP Turbo Viterbi или LDPC+BCH от DVB-T2/S2, хорошо бы подошло. Уж очень трудной представляется разработка хорошего мягкого декодера.
Сообщение отредактировал _Макс - Jun 25 2017, 10:16
EugeneS
сообщение Jun 25 2017, 13:28
Пользователь №: 557
QUOTE (_Макс @ Jun 24 2017, 02:20) *
Cyclone 10 LP:
+ внезапно больше I/O
- видимо полная #опа с поддержкой DDR
iosifk
сообщение Jun 25 2017, 13:50
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Есть кое-какие отличия и кое-что общее....
1. Про симуляторы. Применять надо только МоделСим, все остальное - ерунда...
2. А вот отличие таково... У Ксайлинкса есть библиотека примитивов и блоков, причем там дано достаточно много разновидностей блоков памяти. И эти файлы можно сразу вставлять в проект. А у Альтеры такие блоки надо генерить визардом. И визард генерит кучу файлов, с которыми довольно хлопотно разбираться...
3. Еще у Ксайлинкса есть HLS... Не всем он нужен, но все же... Они клянутся, что можно на нем делать успешные проекты. Т.е. напрямую из Си - в железо..
PS Вообще, уже не помню где прочитал фразу о том, что по сравнению с конкуренцией Альтеры и Ксайлинкса, конкуренция Интела и АМД напоминает драку мальчиков... sm.gif
www.iosifk.narod.ru
Raven
сообщение Jun 25 2017, 13:54
Цитата(EugeneS @ Jun 25 2017, 16:28) *
Cyclone 10 LP:
Откуда такие ожидания, позвольте спросить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 13:15
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
