> Минимальное потребление SIM800C под EAT
Ujin
сообщение May 23 2017, 11:07
Пользователь №: 28 863
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как в каком режиме СИМ800С будет иметь минимальное потребление, с возможностью проснутся через определенное время?
У меня пока при AT+CFUN=4 в sleep режиме получилось где-то 2-3 мА. Меньше можно сделать, хотелось бы хотя-бы несколько сотен микроампер, или только ставить внешний контроллер?
Цырен.
сообщение May 25 2017, 08:19
Евгений
Пользователь №: 67 706
Цитата(Ujin @ May 23 2017, 14:07) *
Здравствуйте!
Вообще(без ЕАТ) можно использовать будильник (см.команды AT+CALA и AT+CALD), чтобы добиться указанных токов. Модуль может вообще проснуться из выключенного состояния (130мкА). Проверял на сандартной прошивке при помощи АТ команд.
AT+CALA="17/05/25,14:41:30",1 // Настроил будильник
OK
AT+CCLK? // Проверил время
+CCLK: "17/05/25,14:41:01+16"
OK
NORMAL POWER DOWN // Выключил модуль
..................... // Здесь модуль проснулся и выдал на ножку RI 3 сигнала.
AT+CCLK?
+CCLK: "17/05/25,14:41:33+16"
OK
+CPIN: NOT INSERTED // стандартное URC после включния модуля.
Ujin
сообщение Jun 22 2017, 11:55
Спасибо, проверил с EAT, работает. Единственно только надо будет что то придумать с включением, а то если поверкей зажимать намертво на землю то модуль тут-же включается сразу после выключения не дожидаясь будильника.
Нет ли каких то проверенных схем с конденсатором, чтоб при подаче питания на пару секунд садить поверкей на землю а потом отпускать?
CADiLO
сообщение Jun 22 2017, 12:04
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Самая проверенная схема внешний PIC10
6 ног - две питание PIC
оставшиеся 4 это:
управление поверкеем
управление ключем на VBAT
вход сигнала с модуля типа импульсов или меандра - пропало значит прога внутри зависла
вход ADC датчика питания - появилось входное питание включить модуль, упало ниже требуемого - алярм
Ujin
сообщение Jun 22 2017, 12:23
оставшиеся 4 это:
Не хотелось бы заморачиваться с внешним контроллером, не для того на ЕАТ переходили :-). В тех устройствах которые постоянно работают просто поверкей садили на землю, проблем нет. А тут надо будет что-то на конденсаторе придумать.
CADiLO
сообщение Jun 22 2017, 12:47
Из: Днепр
Та же Nvidia при своих мощнейших видеопроцессорах не брезгует ставить на видеокарты PIC12 в качестве "антизависателя"
Не стоит упрощать сверх меры, потом боком вылезет. Делали на RC цепочке включение, работает в тепличных условиях.
Вам пока очень и очень повезло. Но поверьте, проблемы имеют очень высокий шанс появиться.
Ujin
сообщение Jun 27 2017, 07:36
А схемой не поделитесь, которую тестировали, хотелось бы тоже попробовать.
CADiLO
сообщение Jun 27 2017, 08:17
Из: Днепр
RC цепочки? или PIC10?
Если RC то там классика, емкость подбираем под время, диоды шоттки.
Ujin
сообщение Jun 27 2017, 14:55
Спасибо. А при каком напряжении на PWRKEY будет считаться что он отпущен?
З.Ы. Объясните, пожалуйста, роль диодов. А то не совсем понятно их назначение. Я вообще думал просто емкость подключить к PWRKEY, и чтоб она через внутреннюю подтяжку 100кОм заряжалась.
Сообщение отредактировал Ujin - Jun 27 2017, 15:02
ArtemKAD
сообщение Jun 28 2017, 18:55
Пользователь №: 18 364
Лови простейшую удовлетворяющую даташиту. Недостаток тут только лишние пол мА по ноге Status. Если потребление критично, можно для отключения PowerKey после включения добавить еще один транзистор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.01572 секунд с 7
