> Автотрассировка односторонней платы с перемычками
_alex__
сообщение Jul 3 2017, 10:08
Пользователь №: 82 059
Вместо второго слоя часто используют проволочные перемычки из ряда фиксированых длин.
Какие автотрассировщики позволяют вместо второго слоя вставлять перемычки на незанятых участках платы(на стороне монтажа компонентов)?
Как именно автротрассировать такие платы?
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 3 2017, 10:50
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
В Pulsonix перемычки проводами (но не фиксированной длинны), изолированными и нет, нативно поддерживаются с первых версий. Для них есть отдельный тип слоёв. Полагаю автотрассировщик тоже должен использовать эти слои (не проверял никогда).
Попробуйте посмотреть в его доках.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Nixon
сообщение Jul 3 2017, 11:15
Группа: Админы
Пользователь №: 48
PADS умеет
Вам помочь или не мешать?
_alex__
сообщение Jul 3 2017, 12:50
Цитата(Nixon @ Jul 3 2017, 11:15) *
PADS умеет
А Altium и Cadence не умеют такого?
Сергей Борщ
сообщение Jul 3 2017, 13:06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (_alex__ @ Jul 3 2017, 15:50) *
Сомневаюсь, что организация, купившая Альтиум, будет экономить стоимость второго слоя меди, но при этом тратить гораздо большие деньги на ручную нарезку и монтаж проволочных перемычек.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 4 2017, 00:30
Jumper Wire Auto Insertion for PCB assembly:
https://www.youtube.com/watch?v=eQ6ref1-ZSQ
HardEgor
сообщение Jul 4 2017, 07:47
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Еще в PCAD я правилами минимизировал дорожки на одной стороне. Авторазводил, вручную спрямлял дорожки до перемычек, где надо еще дорисовывал и запускал авторазводку заново.
maple
сообщение Jul 4 2017, 10:31
Пользователь №: 27 465
Попробуйте TopoR: полагаю, для однослойных плат – это самый эффективный инструмент уже потому, что он обеспечивает минимум перемычек. В документации есть раздел “О работе с однослойными платами”. Если что-то все-таки будет непонятно, обращайтесь (готова сделать ролик с разводкой Вашей платы).
Сообщение отредактировал maple - Jul 4 2017, 10:32
Hale
сообщение Aug 2 2017, 00:19
Пользователь №: 67 667
Платы для экстремальных условий, авиации, армии, часто требуют однослойного исполнения. Правда с перемычками там тоже сложно, т.к. иногда обратную сторону просто нельзя использовать.
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 9 2017, 08:17
Не вижу препятствий делать SMT площадки для перемычек.
А если их сделать в виде широкой ленты с концами типа gullwing и уложить в ленту или в трей, то можно ставить станком и паять в печке.
(правда я такой изврат на практике не встречал sm.gif))
gte
сообщение Aug 9 2017, 10:13
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Неужели забыли как делалась бытовая техника? Односторонние платы с выштампованными отверстиями под выводы и перемычки, которые ставились автоматом как и выводные резисторы. И тиражи были явно такие, что и десятки альтиумов купят не напрягаясь. Вопрос, конечно, целесообразно ли где-то это делать сейчас.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 05:42
