2 страниц V  < 1 2
> ЛЧМ, Формирование широкополосного спектра
__Sergey_
сообщение Jul 5 2017, 13:48
Сообщение #16
Пользователь №: 47 377
Цитата(PavPro @ Jun 28 2013, 18:02) *
Доброго времени суток всем.
Уважаемые коллеги, помогите разобраться вот в каком вопросе. К примеру необходимо сформировать сигнал с ЛЧМ в Х-диапазоне, с модуляцией по треугольному закону, и с девиацией положим этак 500 МГц. Сам я с подобными задачами никогда не сталкивался, поэтому прошу не пинать сильно.
Не в даваясь пока в тонкости элементной базы, на ум приходит следующее: использовать связку DDS-ФАПЧ, то есть сам ЛЧМ-сигнал сформировать при помощи DDS с девиацией 0,5 МГц на промежуточной частоте в 1000 раз меньшей несущей, и затем данный сигнал использовать в качестве опоры для умножителя на ФАПЧ. Верен ли ход моих рассуждений, или подобные сигналы формируют как то иначе.
Заранее спасибо.
В реальной жизни абсолютно нерабочая идея! Просто вместе с опорной частотой как минимум в 1000 раз умножится вся грязь ДДСа. В итоге спектр выходного сигнала будет столь ужасен, что и говорить о сигнале не придется.
Сообщение отредактировал __Sergey_ - Jul 5 2017, 13:49
Lmx2315
сообщение Jul 5 2017, 14:52
Сообщение #17
отэц
Пользователь №: 8 684
..а откуда на выходе DDS грязь? ..выход DDS-а надо чистым делать, чтобы параметры как в даташите были .
SHA-256
Sokrat
сообщение Jul 6 2017, 05:01
Сообщение #18
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
"Интересное кино" rolleyes.gif DDS по спурам в полосе пропускания - самый несовершенный вид формирования (нелинейности ЦАПов и всё, что из этого вытекает)
__Sergey_
сообщение Jul 6 2017, 08:22
Сообщение #19
Отвеу вопросом на вопрос: А гда Вы видели "чистый" ДДС?
На самом деле понятие "чистый" очень растяжимо. Но в любом случае, он недостаточно чист чтобы его умножать в сотни раз, тем более фапчем. При большом желании можно использовать ДДС в качестве опоры ФАПЧа, вот только придется сделать ФАПЧ очень узкополосным чтобы спуры фильтровал. В этом случае он будет квазистационарным и о всяком ЛЧМе придется забыть.
Lmx2315
сообщение Jul 6 2017, 11:49
Сообщение #20
отэц
Цитата(__Sergey_ @ Jul 6 2017, 11:22) *
Отвеу вопросом на вопрос: А где Вы видели "чистый" ДДС?
в пдф-никах , там указана частота на которой проверяли и Narrow-Band SFDR , он обычно очень приличный.
..нелинейности только гармоники дают , а гармоники - это далеко , можно учесть.
SHA-256
Sokrat
сообщение Jul 7 2017, 05:06
Сообщение #21
Да ну! Похоже мы про разные DDS-ы говорим rolleyes.gif Можно в теме про "Синтезаторы частот. От концепции к продукту" посмотреть. Там споры и решения как DDS вычистить на десятки страниц растягиваются. Правда в этой теме отыскать что-то "сходу" мне кажется вообще нереальным biggrin.gif
Lmx2315
сообщение Jul 7 2017, 06:34
Сообщение #22
отэц
DDS можно чмырить долго конечно, но каким путём ещё можно получить по настоящему линейный и быстрый ЛЧМ как не на нём? Или очень быструю перестройку.
SHA-256
Sokrat
сообщение Jul 7 2017, 07:17
Сообщение #23
Правильно Вы всё говорите. Это Вы называете его плюсы. Полностью согласен.
Saniok84
сообщение Jul 7 2017, 07:34
Сообщение #24
Пользователь №: 77 863
Ну да, DDS даёт спуры. Но почему не использовать вариант просто с переносом частоты на смесителе? Да, надо ПЧ выбирать повыше, примерно 600-1200МГц. Это нужно для расфильтровки сигнала после смесителя для компоненты LO+2*IF (рабочая частота LO+IF). Если внеполосники неважны, то можно частоты формировать и ещё ниже.
Как по мне, так оптимальный вариант нарисовать ЛЧМ на AD9914 (тем более там есть втроенный ЛЧМ). На рисунке спектр ЛЧМ (250 МГц девиация) в очень узкой полосе, что бы видеть спуры. Спуры там по -70 дБс, при переносе в X диапазон они остануться теми же. Плюс скорость ЛЧМ практически любая.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:26
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
