> Определить сигнал DC или AC.
Jenya7
сообщение Jul 6 2017, 11:42
Пользователь №: 71 075
Я сэмплирую сигнал. Скажем просемплировал 10 точек. Как мне на основе результата определить сигнал синусоидальный или DC? Я имею в виду красивый алгоритм.
да вот еще что. если сигнал синусоидальный, заодно неплохо определить его пик, это можно сделать конечно пробегом и поиском максимума, но интересно втавить в тот же алгоритм.
хотя нет извиняюсь. зная RMS мне не нужен пик.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 6 2017, 12:15
_pv
сообщение Jul 6 2017, 11:47
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
посчитать среднеквадратичное отклонение и сравнить с шумом, если сильно больше - сигнал не постоянный.
novikovfb
сообщение Jul 6 2017, 11:48
Пользователь №: 67 450
Можно осреднить эти 10 точек, а потом вычислить среднеквадратичное отклонение от этого среднего значения. Среднее значение - постоянная составляющая, среднеквадратичное отклонение - действующая амплитуда переменной составляющей.
Jenya7
сообщение Jul 6 2017, 11:53
а как это выражается в коде?
novikovfb
сообщение Jul 6 2017, 11:54
Alex11
сообщение Jul 6 2017, 13:47
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
По десяти точкам ничего хорошего от усреднения не получится, поскольку начало и конец никак не привязаны к началу и концу периода. Поэтому по 10 точкам - только какой-то эвристический алгоритм с вычислением максимума и минимума. Хороший способ посчитать все сразу - сделать преобразование Фурье и оценить спектр - постоянную составляющую, основной тон и шум. Но для этого нужно хотя бы 128 точек для разумной точности. Заодно отсюда можно сразу получить амплитуду, величину постоянной составляющей, коэффициент гармоник и пр.
V_N
сообщение Jul 6 2017, 14:38
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
Не хватает исходных данных - частота или диапазон частот измеряемого сигнала и частоты выборки
conan
сообщение Jul 6 2017, 19:20
Пользователь №: 68 126
Подобрать апроксимирующую синусоиду и исходя из ее периода и амплитуды принимать решение
сообщение Jul 6 2017, 22:30
Пользователь №: 45 710
Пиковый детектор и компаратор, т.е. пара пиковых детекторов (минимум и максимум), в конце их разность и её сравнение с порогом.
Trump
сообщение Jul 7 2017, 00:04
Пользователь №: 97 032
Это к Ванге.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:04
Страница сгенерированна за 0.01571 секунд с 7
