Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов |
Jul 7 2017, 13:47
Пользователь №: 96 354
Здравствуйте! Скажите, как сделать, чтобы десигнаторы компонентов отображались не только в слое шелкографии, но еще и дублировались на какой-либо механический слой, чтобы потом вывести их на сборочный чертеж? Можно конечно вручную подписать все компоненты, но считаю этот способ жутко кривым да еще с возможностью большого количества ошибок.
Jul 7 2017, 15:22
Спасибо! А как еще сделать, чтобы чертеж корпуса элемента, сделанный в механическом слое, переносился в какой-то другой механический слой, когда я переношу элемент с одной стороны платы на другую (на подобие того, как шелкография автоматом переносится с одной стороны на другую)?
Jul 10 2017, 08:08
Пользователь №: 60 879
Здравствуйте! При трассировке спрятал все десигнаторы, а сейчас не могу назад вернуть Подскажите, пожалуйста, как... не по одному, а сразу скопом все... раньше делал, но запамятовал...
Jul 10 2017, 08:55
Цитата(musa @ Jul 10 2017, 12:21)  А что тут забывать. Find Similar Objects выделяете все компоненты и потом в инспекторе ставите нужную галочку В том-то и дело, что для компонентов в инспекторе нет нужной галочки!
Jul 13 2017, 05:45
Всем привет! Хотелось бы по-быстрому и по-простому трассировать элементарные односторонние платы содержащие несколько элементов типа приведенной ниже (нарисовал от балды, чтобы суть была понятна).  На сегодняшний момент для широких прямоугольных дорожек использую полигоны вручную. Но есть ли способ как выполнить такую трассировку быстрее и проще? В автоматическом режиме? Цель - трассировать плату так, чтобы дорожки было удобно сформировать процарапыванием/прорезанием.
Jul 13 2017, 08:49
Пользователь №: 27 465
Цитата(spongebob @ Jul 13 2017, 08:45)  Хотелось бы по-быстрому и по-простому трассировать элементарные односторонние платы содержащие несколько элементов типа приведенной ниже Для маленьких однослойных плат иногда проще не использовать сложные САПР. А для этой задачи можно воспользоваться совместимым с Альтиумом сторонним трассировщиком TopoR. Причем хватит бесплатной лайт-версии. После автотрассировки:  После автоматического преобразования проводников в полигоны:
Jul 13 2017, 09:24
Цитата(Владимир @ Jul 13 2017, 13:01)  Автору нужно
Вашу экзотику чтобы сделать таким сложную форму вырезов нужно обладать ювелирным инструментом Да, да, именно так, их есть у меня  Микростамесочка. Спасибо! Цитата(maple @ Jul 13 2017, 12:49)  Для маленьких однослойных плат иногда проще не использовать сложные САПР. А для этой задачи можно воспользоваться совместимым с Альтиумом сторонним трассировщиком TopoR. Причем хватит бесплатной лайт-версии. Так это ж надо новый САПР изучать... но за идею спасибо  Цитата После автоматического преобразования проводников в полигоны: Да, да, такое как раз и надо!
Сообщение отредактировал spongebob - Jul 13 2017, 09:28
