5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> PFC на L6561 , пробивается затвор силового МОСФЕТа, Думаю напартачил с разводкой, покритикуйте.
сообщение Jul 7 2017, 19:32
Сообщение #46
Пользователь №: 45 710
Цитата(ADOWWW @ Jul 7 2017, 21:24) *
нарисуйте
Эвоно как — мало того, что я дал исчерпывающее описание схемы из единственного резистора — мне её и аж нарисовать надо!
Помнится, Вам было так же лениво потратить пару секунд на то, чтобы почитать про LM393, что у них выходы типа "открытый коллектор", как минимум по причине чего вся байда с оптроном мертворождённая, но не лениво всё это несколько месяцев разводить и собирать, а после долго и нудно ковыряться, накрывая очередной фейерверк ведёрком.
ADOWWW
сообщение Jul 7 2017, 20:19
Сообщение #47
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Цитата(Oxygen Power @ Jul 7 2017, 21:12) *
Схема включения приведена в описании на микросхему. Страница 18, ссылка на описание:
L6562A
Какое отношение это имеет к моему вопросу ?
Ну раз нарисовать не можете, то и говорить не о чем.
ps- на схеме опечатка, ОУ LM358.
В аттаче пара апноутов на использование этого контроллера с оптроном.
Прикрепленный файл  en.CD00004040.pdf ( 239.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  en.CD00004002.pdf ( 241.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Oxygen Power
сообщение Jul 8 2017, 04:24
Сообщение #48
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
За время дискуссии, успел забыть какой вы контроллер используете. Придерживайтесь классической схемы, особенно с датчиком тока.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Jul 8 2017, 04:30
ADOWWW
сообщение Jul 8 2017, 05:08
Сообщение #49
Из: Германия
Дело не в контроллере, как мне придерживаться классической схемы, если мне надо устанавливать выходное напряжение из вне?
Что касается датчика тока, то возможно. Но, если бы по этой схеме у меня ККМ не работал, тогда конечно.
Но старый вариант на 390В работает по классической схеме с ТТ в истоке. Я их четыре штуки сделал, все в работе.
Эту же схему, я дополнил навесным ОУ и оптроном, заменил дроссель и выходные конденсаторы. Все отлично работало. Собрал цивильно - косяк.
Логически - ошибка или недочёт в разводке. От того и вопрос был задан.
Вопрос с переносом ТТ и различными эффектами возникающими по земле закрыт переносом ТТ в цепь стока.
Остались вопросы разводки, взаимного влияния цепей датчика тока и нуля дросселя и режимом работы контроллера (высказанном уважаемым Плайном).
Но он так обрадовался компаратору, что произошедший выброс жёлчи увёл разговор в другую область.
Oxygen Power
сообщение Jul 8 2017, 06:14
Сообщение #50
Вы уверены, что ваш ТТ не входит в насыщение на пиковых токах?
Вы понимаете, что ТТ должен с запасом перекрывать токовые перегрузки. Иначе он не сможет защитить транзистор.
ADOWWW
сообщение Jul 8 2017, 06:33
Сообщение #51
Из: Германия
Этот ТТ работает у меня во многих конструкциях. В насыщение не входит, я когда изгалялся с косым мостом, неплохо его изучил.
Это клон стандартного ТТ, он есть и у Мюраты и у VAC . Пробивает затвор и на половинном токе, правда реже, я с шунтом игрался.
Но даже если и насыщается, почему пробивает затвор ? Как этот эффект объяснить ?
Думаю поставлю для эксперементов простой мосфет. Силиконовый больно дорог.
Oxygen Power
сообщение Jul 8 2017, 07:05
Сообщение #52
Как вы определили, что пробивает именно затвор?
ADOWWW
сообщение Jul 8 2017, 07:16
Сообщение #53
Из: Германия
Ну кристал я конечно не вскрывал, но сток-исток бесконечность, затвор-исток коротыш
Oxygen Power
сообщение Jul 8 2017, 08:15
Сообщение #54
Это просто дохлый транзистор. Причин может быть много. Если контроллер остаётся живой, то скорее всего сгорает основной канал.
ADOWWW
сообщение Jul 8 2017, 08:35
Сообщение #55
Из: Германия
Я за ремонтную свою практику много дохлых транзисторов встречал.
По напряжению обычно сток исток уходит в короткое, по току по всем выводам как гвоздь.
В данном случае именно похоже когда затвор пробивался высоким напряжением. Потому и грешу.
Oxygen Power
сообщение Jul 8 2017, 12:43
Сообщение #56
Затвор от микросхемы отделён резистором 10 Ом, тогда почему не сгорает выходной каскад микросхемы? Или микросхема тоже горит? Задумайтесь над этим.
Ydaloj
сообщение Jul 8 2017, 14:48
Сообщение #57
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
если у вас от постоянного напряжения всё работает во всём диапазоне питания, соберите ОС из апноута или даташита, пусть без внешнего управления, с фиксированным Uвых. И отладьте силовой контур, сначала питаясь от DC, затем добейтесь нормальной работы и от штатной сети 50 или 60, сколько там в дойчляндии, герц.
Потом будете уверены, что силовая часть вся в порядке, и ковыряйтесь с внешним управлением сколько душа пожелает.
ADOWWW
сообщение Jul 8 2017, 15:04
Сообщение #58
Из: Германия
Я затарился высоковольтными транзисторами, поиграюсь, сниму осциллограммы.
_Sergey_
сообщение Jul 8 2017, 18:35
Сообщение #59
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Ага.
Им в затвор стабилитроны частенько ставят.
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
ADOWWW
сообщение Jul 9 2017, 05:37
Сообщение #60
Из: Германия
Цитата(_Sergey_ @ Jul 8 2017, 20:35) *
Ага.
я 18В стабилитрон уже ставил, не помогло
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
