94 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Aleksey_el
сообщение Jul 7 2017, 13:47
Сообщение #736
Пользователь №: 96 354
Здравствуйте!
Скажите, как сделать, чтобы десигнаторы компонентов отображались не только в слое шелкографии, но еще и дублировались на какой-либо механический слой, чтобы потом вывести их на сборочный чертеж?
Можно конечно вручную подписать все компоненты, но считаю этот способ жутко кривым да еще с возможностью большого количества ошибок.
Владимир
сообщение Jul 7 2017, 13:57
Сообщение #737
Пользователь №: 3 671
Добавить на механическом месте текст .designator в Footprint
В закрепленной теме ссылки есть как сделать, если этот этап пропущен
KARLSON
сообщение Jul 7 2017, 13:58
Сообщение #738
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Вам надо в посадочном месте в библиотеке на нужном слое установить текст с параметром .Designator
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Aleksey_el
сообщение Jul 7 2017, 15:22
Сообщение #739
Спасибо!
А как еще сделать, чтобы чертеж корпуса элемента, сделанный в механическом слое, переносился в какой-то другой механический слой, когда я переношу элемент с одной стороны платы на другую (на подобие того, как шелкография автоматом переносится с одной стороны на другую)?
musa
сообщение Jul 7 2017, 16:35
Сообщение #740
Пользователь №: 25 668
Цитата(Aleksey_el @ Jul 7 2017, 18:22) *
А как еще сделать,
сделайте слои парными
v-vovchek
сообщение Jul 8 2017, 07:30
Сообщение #741
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
И не забудьте в PCB View Configuration на вкладке View Optons поставьте галочку на Convert Special Strins.
spongebob
сообщение Jul 10 2017, 08:08
Сообщение #742
Пользователь №: 60 879
Здравствуйте!
При трассировке спрятал все десигнаторы, а сейчас не могу назад вернуть blush.gif
Подскажите, пожалуйста, как... не по одному, а сразу скопом все... раньше делал, но запамятовал...
musa
сообщение Jul 10 2017, 08:21
Сообщение #743
Цитата(spongebob @ Jul 10 2017, 11:08) *
Здравствуйте!
А что тут забывать. Find Similar Objects выделяете все компоненты и потом в инспекторе ставите нужную галочку
spongebob
сообщение Jul 10 2017, 08:55
Сообщение #744
В том-то и дело, что для компонентов в инспекторе нет нужной галочки!
Uree
сообщение Jul 10 2017, 09:16
Сообщение #745
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ну как же нет - Show Name и есть та самая галочка.
spongebob
сообщение Jul 13 2017, 05:45
Сообщение #746
Всем привет!
Хотелось бы по-быстрому и по-простому трассировать элементарные односторонние платы содержащие несколько элементов типа приведенной ниже (нарисовал от балды, чтобы суть была понятна).
На сегодняшний момент для широких прямоугольных дорожек использую полигоны вручную.
Но есть ли способ как выполнить такую трассировку быстрее и проще? В автоматическом режиме?
Цель - трассировать плату так, чтобы дорожки было удобно сформировать процарапыванием/прорезанием.
Владимир
сообщение Jul 13 2017, 05:50
Сообщение #747
Для такой экзотики рисуйте линиями прорези используя слои типа Plane.
Или линиями со свойством KeepOut, а потом все заливайте полигоном
maple
сообщение Jul 13 2017, 08:49
Сообщение #748
Пользователь №: 27 465
Для маленьких однослойных плат иногда проще не использовать сложные САПР. А для этой задачи можно воспользоваться совместимым с Альтиумом сторонним трассировщиком TopoR. Причем хватит бесплатной лайт-версии.
После автотрассировки:
После автоматического преобразования проводников в полигоны:
Владимир
сообщение Jul 13 2017, 09:01
Сообщение #749
Автору нужно
Вашу экзотику чтобы сделать таким сложную форму вырезов нужно обладать ювелирным инструментом
spongebob
сообщение Jul 13 2017, 09:24
Сообщение #750
Цитата(Владимир @ Jul 13 2017, 13:01) *
Автору нужно
Микростамесочка.
Спасибо!
Сообщение отредактировал spongebob - Jul 13 2017, 09:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:35
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
