> Устройство мигания светодиодов (VHDL)
lyzifer
сообщение Jul 13 2017, 11:52
Пользователь №: 98 133
Устройство моргания 4-мя светодиодами.По сути,программа очень простая.Но у меня в итоге светодиоды "бегают" (т.е. загорелся первый,потом сразу же следующий с частотой 1 Гц).А мне нужно чтобы диод загорелся,потух,а только потом,через 1 с, следующий. Заранее благодарен.
вот реализация и временная диаграмма:
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity LED is
port( CLK : in std_logic;
L_D : out std_logic_vector(3 downto 0)); -- поправил у меня 4 светодиода подключены
end LED;
architecture A_LED of LED is
signal counter : std_logic_vector(20 downto 0):= (others => '0');
signal LED_temp : std_logic_vector(3 downto 0) := (0 => '1',others =>'0'); -- поправил на 4 светодиода
signal res : std_logic := '0';
begin
count : process(CLK,res)
begin
if(res = '1') then
counter <= (others => '0');
elsif(rising_edge(CLK)) then
counter <= counter +1;
end if;
end process;
L : process(counter)
begin
if(counter = 2000000) then
res <= '1';
LED_temp <= LED_temp(2 downto 0) & LED_temp(3);
-- вращаю выходной вектор по кругу налево, постоянно смещая на 1 разряд
else
res <= '0';
end if;
end process;
L_D <= led_temp; -- выдаю информацию из регистров в порт
end A_LED;
На выходе получаю
а надо:
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
iosifk
сообщение Jul 13 2017, 11:58
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Это значит, что нужна пауза, когда все светодиоды будут выключены... Ну так и сделайте ее... Например к Вашему коду можно добавить сигнал блокировки, который будет срабатывть по переднему фронту импульсов на светодиоды и будет их выключать на требуемое время...
Ну а можно сделать еще проще. Автомат и таймер. Могу рассказать по скайпу...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
lyzifer
сообщение Jul 13 2017, 12:02
хм..это не плохой вариант.но я новичок в VHDL (т.е. тупой). не могли бы написать,как должен выглядеть этот кусок кода??буду очень благодарен
Tausinov
сообщение Jul 13 2017, 13:51
Пользователь №: 78 795
Ввести дополнительный сигнал
signal phase : std_logic;
По каждому превышению счетчиком порога делать
phase <= not(phase);
И соответственно сдвигать регистр LED_temp только при нуле или при единице.
А дальше останется 1 if добавить.
if (phase = '0') then
LD <= (others => '0');
else
LD <= LED_temp;
end if;
lyzifer
сообщение Jul 13 2017, 14:32
else
LD <= LED_temp;
end if;
Блин,видимо я не оч догоняю,как правильно добавить в код...((ошибку выдаёт на выходе при моделировании...
Покажи,плиииииз, как правильно.заранее благодарен!!
signal counter : std_logic_vector(22 downto 0):= (others => '0');
begin
  begin
    if(res = '1') then
      counter <= (counter + 1);
    end if;
  end process;
  begin
    if(counter = 5000000) then
      res <= '1';
   else
      res <= '0';
    end if;
  end process;
G: process (phase)
begin
L_D <= (others => '0');
else
L_D <= LED_temp;
end if;
end process;
L_D <= led_temp; --  сигнал из регистров в порт
end A_LED;
Tausinov
сообщение Jul 13 2017, 15:18
signal phase    : std_logic                     := '0';
signal LED_temp : std_logic_vector( 3 downto 0) := (0 => '1', others =>'0');
signal counter  : std_logic_vector(22 downto 0) := (others => '0');
begin
  count : process(CLK, res)
  begin
    if(res = '1') then
    end if;
  end process;
  begin
      if (phase = '1') then
        res <= '1';
      else
        res <= '0';
      end if;
    else
      res <= '0';
    end if;
  end process;
  G: process(phase)
  begin
    else
      L_D <= LED_temp;
    end if;
  end process;
end A_LED;
Ну и по-хорошему, счетчик можно обнулять синхронно по сравнению с верхним порогом, а не делать отдельный сигнал, применяемый асинхронно.
Сообщение отредактировал Tausinov - Jul 13 2017, 15:28
lyzifer
сообщение Jul 13 2017, 15:32
Цитата(Tausinov @ Jul 13 2017, 18:18) *
Всеравно ошибка на выходе.но спосибо за попытку помочь))
Tausinov
сообщение Jul 13 2017, 15:58
Дизайн:
library ieee;
  use ieee.std_logic_1164.all;
  use ieee.numeric_std.all;
entity test_led is
  generic (
    p_TD      : time    := 1 ns;
    p_CNT_LIM : integer := 32768 - 1
  port (
    clk : in  std_logic;
    led : out std_logic_vector(3 downto 0)
end test_led;
architecture rtl of test_led is
  signal div_cnt_u : unsigned(31 downto 0)        := (others => '0');
  signal phase     : std_logic                    := '1';
  signal led_reg   : std_logic_vector(3 downto 0) := (0 => '1', others => '0');
begin
  counter_control_p : process(clk)
  begin
    if (rising_edge(clk)) then
      if (div_cnt_u < p_CNT_LIM) then
        div_cnt_u <= div_cnt_u + 1 after p_TD;
      else
        div_cnt_u <= (others => '0');
      end if;
    else
      NULL;
    end if;
  end process;
  phase_control_p : process(clk)
  begin
      if (div_cnt_u = p_CNT_LIM) then
        phase <= not(phase) after p_TD;
      else
        NULL;
      end if;
    else
      NULL;
    end if;
  end process; --phase_control_p
  led_reg_control_p : process(clk)
  begin
          led_reg <= led_reg(2 downto 0) & led_reg(3) after p_TD;
        else
          NULL;
        end if;
      else
        NULL;
      end if;
    else
      NULL;
    end if;
  end process; --led_reg_control_p
  out_form_logic_p : process(phase)
  begin
      led <= (others => '0');
    else
      led <= led_reg;
    end if;
  end process; --out_form_logic_p
end rtl;
Тестбенч:
library ieee;
entity test_led_tb is
   generic (
      p_CLK_T : time := 4 ns
end test_led_tb;
architecture behav of test_led_tb is
   signal clk : std_logic                    := '0';
   signal led : std_logic_vector(3 downto 0);
   component test_led is
     generic (
     port (
       clk : in  std_logic;
   end component;
begin
   clk_gen_p : process
   begin
      clk <= not(clk);
      wait for p_CLK_T / 2;
   end process;
   UUT : test_led
      generic map (
         p_TD => p_TD
      port map (
         clk => clk,
         led => led
end behav;
Stewart Little
сообщение Jul 13 2017, 16:17
Лентяй
Пользователь №: 843
Коллеги каких-то сложностей насоветовали...
А нельзя ли просто увеличить разрядность сдвигового регистра в два раза, а светодиоды поджигать только четными (или только нечетными) разрядами?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Tausinov
сообщение Jul 13 2017, 16:26
Можно, красивый вариант. Просто, если потом захочется чего-то более необычного, то, имхо, проще будет поправить текущий вариант, чем переделывать узко заточенный.
lyzifer
сообщение Jul 13 2017, 18:23
Цитата(Tausinov @ Jul 13 2017, 18:58) *
оу))не ожидал,что вы мне ещё напишите))большое спасибо за интерес к моей проблеме))жаль,что только завтра утром смогу проверить работоспособность проги. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал lyzifer - Jul 13 2017, 18:23
Maverick
сообщение Jul 13 2017, 18:37
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
lyzifer, это не программа, а описание цифровой схемы - посмотреть можно в RTL viewer
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
AVR
сообщение Jul 14 2017, 06:24
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Вопрос автору темы: обязательно ли VHDL? Видя это требование, воздерживался от ответов. Я мог бы на Verilog сделать. Вижу что начинающий, еще не поздно, ссылки у меня в подписи.
lyzifer
сообщение Jul 14 2017, 07:41
Цитата(Tausinov @ Jul 13 2017, 19:26) *
ЕЕЕЕ)))Заработала))ещё раз нереальное спасибо))
AVR
сообщение Jul 14 2017, 08:08
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Будет ли Вам интересно увидеть, как я решу эту задачу в разы меньшим по объему текстом на другом HDL-языке? sm.gif
Не буду назойливым, просто меня шокировал объем кода для такой-то простой задачи...
3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:09
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
