> Full Bridge для мотров
Jenya7
сообщение Jul 13 2017, 09:47
Пользователь №: 71 075
Мостом можно управлять двумя способами.
Рассматриваем движение в одну стороную
Первый
Открыть GATE1 и подать PWM на GATE4.
Второй
Соединить GATE1 и GATE4 вместе и подать PWM на оба.
Мне кажеться во втором случае потери в силовых ключах (нагрев) будет выше или я ошибаюсь?
P.S.Картинка не учитывает драйвера и обвязку. Просто принцип.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 13 2017, 09:49
moon333
сообщение Jul 13 2017, 14:39
Пользователь №: 90 218
Как правило динамические потери (потери на переключение) сильно больше статических(I^2*Rds_on) потерь. Поэтому из общих соображений, во втором случае потери будут выше.
Jenya7
сообщение Jul 13 2017, 15:10
вот и я так думаю. хотел упростить схему и сэкономить на выводах.
amaora
сообщение Jul 13 2017, 17:34
Пользователь №: 33 778
Во втором случае току негде течь при закрытии всех ключей, только в питание через диоды.
AlexandrY
сообщение Jul 13 2017, 19:51
Ally
Пользователь №: 2 050
Есть третий способ. Это после закрытия пары 1,4 открывать пару 2,3
Тогда получается более жесткое и четкое управление скоростью.
И ток будет удобнее измерять одним шунтом от земли.
Baser
сообщение Jul 13 2017, 20:59
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Первый
Второй
Вы описали только половину цикла, когда ключи открыты. Если не учитывать упомянутые динамические потери, то в открытом состоянии потери примерно одинаковы для обоих способов.
А вот во второй половине цикла, когда ключи должны быть закрыты, спрятана куча проблем и нюансов.
Поищите по ключевым словам:
Current Recirculation and Decay Modes for Motor H-Bridge Drivers
Тут на русском на самом начальном уровне расписано (в конце статьи, где "Алгоритм управления")
conan
сообщение Jul 14 2017, 02:10
Пользователь №: 68 126
Когда-то реализовывал ШИМ-управление коллекторным электромотором постоянного тока (30V, 500W). Там нужно было выдерживать положение и (соответственно) скорость во времени по опред. закону. Реализовал так, что при логич. 0 открываются Q1 и Q4, а при логич. 1 открываются Q2 и Q3. Т. е. когда 0 -- полный вперед, когда 1 -- полный назад. Когда меандр -- мотор стоит на месте (потребление минимальное засчет индуктивности обмоток мотора). По крайней мере до 50 кГц без каких-либо радиаторов различимого на ощупь нагрева на MOSFET-ах не было -- при любых режимах
arhiv6
сообщение Jul 14 2017, 04:54
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Тут на roboforum есть перевод статей h-bridge secrets от Andras Tantos.
conan
сообщение Jul 14 2017, 05:56
Если мотор низковольтный, то проблемы нагрева ключей нет
AlexandrY
сообщение Jul 14 2017, 07:30
Ally
Какой-то логически незаконченный материал.
С прерывистым током и непрерывным будут разные законы управления. А мужик словно об этом и не знает.
Для чего тогда он вообще DC движками управляет?
conan
сообщение Jul 14 2017, 15:28
Если пренебречь потерями на заряд-разряд завтора, то общие потери на ключе складываются из статических и динамических потерь. Чтобы для меандра на низковольтном мосфете с сопротивлением открытого канала 5mOhm получить 5W статич. потерь нужен ток стока sqrt(2*5/0.005) = 45A. Если взять время переключения в 100nS и макс. мощность при переключении как 45A*30V=1350W, то при частоте 10kHz динамические потери будут 2*1e-7*10000*1350=2.7W. Итого 5+2.7=7.7W
Jenya7
сообщение Jul 16 2017, 05:57
спасибо за информацию. буду думать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:26
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
