> Отображение платы в редакторе
op3op3
сообщение Jul 17 2017, 04:08
Пользователь №: 94 698
1. У каких-то переходных отверстия показываются, у каких-то нет. С чем это связано? Можно как-то это настроить? (на картинке)
2. Что за серые прямоугольники на некоторых контактных площадках? Сначала подумал, что это слой пасты, но при включении-отключении слоя F.Paste изображение не меняется. Единственный серый слой Dwgs.User , его отключение включение ни как не влияет на изображение серых прямоугольников. (на картинке)
3. слой пасты на площадках можно как-то увидеть в редакторе? через гербер как-то долго получается
4. по E на футпринте открывается меню "Свойства посад.места" при этом в этом меню само название редактируемого посадочного места отсутствует
5. как сделать прямоугольные контактные площадки с закругленными углами?
6. как обновить футпринты на плате, после того как поменял их в схеме. Новые добавляются, получается что бы обновить приходится удалить сначала футпринт на плате
Сообщение отредактировал op3op3 - Jul 17 2017, 04:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:04
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
