> Осцилляции в схеме с последовательными ОУ
rekcuf
сообщение Jul 17 2017, 18:06
Пользователь №: 40 704
Нужно сделать линейный регулятор на напряжение 2-5В, ток 0-7А. Обратная связь берется напрямую с нагрузки по двум проводам.
Набросал в симуляторе простую схему без ограничения по току. VSET=1V. Проблема в том, что чем больше ток, тем больше осцилляции. Если оставить только один ОУ, то осцилляции пропадают.
В аналоговой схемотехнике не силен, поэтому прошу подсказать, как побороть осцилляции при использовании двух ОУ, что почитать на эту тему?
Trump
сообщение Jul 17 2017, 18:20
Пользователь №: 97 032
Бред какой-то.
Вы хотя бы на схемотехнику лин. стабилизаторов 30-летней давности взглянули.
=L.A.=
сообщение Jul 17 2017, 18:38
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
1) Титце и Шенк
2) Хоровиц и Хилл.
Если не поможет, то
3) В.Г. Борисов "Юный радиолюбитель"
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Trump
сообщение Jul 17 2017, 18:48
Концептуальная схема почти с Вашими элементами. ( на 2 V и 7 А):
сообщение Jul 17 2017, 18:56
Пользователь №: 45 710
rekcuf
сообщение Jul 17 2017, 22:35
Плохо нарисовал схему. Второй ОУ в дифф. режиме нужен, чтобы реализовать двухпроводную схему замера напряжения на нагрузке. Перерисовал:
Plain, добавил в свою схему емкость между входом и выходом ОУ, по аналогии с Вашей, и проблемы исчезли. Если не затруднит, можете пояснить, какую роль выполняет C1 на Вашей схеме?
Yuri7751
сообщение Jul 18 2017, 06:09
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Вам литературу не случайно посоветовали. Почитайте раздел, касающийся автоматического регулирования. Добавление С1 превращает ваш регулятор из пропорционального (который в принципе не может работать без некоторой ошибки регулирования) в пропорционально-интегрирующий (ПИ-регулятор).
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 10:55
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
