> Сенсор тока Allegro
Jenya7
сообщение Jul 18 2017, 12:04
Пользователь №: 71 075
Возьмем сенсоры ACS722, ACS711, ACS723. В принципе они одинаковы.
У них типовое включение без резистора R1. Я же хочу его вставить и увеличить номинал C4, чтоб проинтегрировать ток. Следует это делать?
варп
сообщение Jul 18 2017, 13:25
Пользователь №: 87 913
Jenya7, Вы на структурную схему посмотрите -
...что и зачем там с выхода интегрировать?
Сообщение отредактировал варп - Jul 18 2017, 13:26
Jenya7
сообщение Jul 18 2017, 15:42
я хочу мерять ток в обмотке мотора. выход повторяет форму тока, все честно. RC цепочка даст мне RMS.
если на входе синус то и на выходе будет синус. если сенсор биполярный.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 18 2017, 15:48
Alexashka
сообщение Jul 19 2017, 06:17
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
После интегрирования i(t) получится зависимость q(t), т.е заряд. RC цепочка будет давать просто среднее значение, что для синуса означает НОЛЬ.
ЗЫ. Чтобы получился rms (cкз) нужно взять ток в квадрате.
vladec
сообщение Jul 19 2017, 07:29
Пользователь №: 9 158
RC-цепочку если и ставить то только для защиты от "быстрых" помех, к которым данные приборы, основанные на эффекте Холла довольно чувствительны. И еще замечание, не размещайте поблизости индуктивности с незамкнутым магнитным потоком и большими импульсными токами, иначе будете считывать вместо правильных показаний "цену на дрова".
Jenya7
сообщение Jul 19 2017, 09:06
у них есть два варианта сенсора
1. bidirectional - при нулевом токе выход VCC * 0.5 - и тогда он измеряет в + и -
2. unidirectional - при нулевом токе выход VCC * 0.1
Если я возьму unidirectional - я буду мерять максимальное значение тока. или я не прав?
Alexashka
сообщение Jul 19 2017, 12:50
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Jenya7 @ Jul 19 2017, 13:06) *
Если я возьму unidirectional - я буду мерять...
положительное значение тока. Чтобы получить максимальное нужен амплитудный детектор. Хотя если ток постоянный, то среднее=максимальному.
Для переменного тока: если форма тока не меняется, то можно выпрямлять и измерять среднее, потом по коэф.формы (кажется так называется) получим СКЗ, но в Вашем случае отрицательная полуволна теряется, а если еще и форма тока может меняться, то прибор будет показывать погоду на Марсе.
Jenya7
сообщение Jul 19 2017, 12:58
а зачем мне отрицательная полуволна?
Alexashka
сообщение Jul 20 2017, 11:42
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
СКЗ зависит как от положительного, так и от отрицательного значения тока.
Если есть сильная уверенность, что ток симметричный, то можно обойтись только одним знаком.
Jenya7
сообщение Jul 23 2017, 05:54
ток в обмотке мотора вроде как симетричный.
Massi
сообщение Jul 24 2017, 11:09
Пользователь №: 13 556
и что дальше за выходом у сенсора...микроконтроллер...если да то им и считайте
если стрелочный прибор то он сам все сделает и сгладит и RMS покажет
http://etalonpribor.com.ua/pdf/v3-56.pdf жирный прибор )))) 10Гц-15МГц
Motobaza.kiev.ua
Jenya7
сообщение Jul 24 2017, 12:09
выход сенсора идет на ADC микроконтроллера. вопрос могу ли я взять однополярный сенсор для измерения тока в обмотке мотора.
Massi
сообщение Jul 24 2017, 12:26
природа сигнала двуполярна
сенсоры есть двух типов
берем двуполярный
это я так бы принимал решение...ибо потом окажется что биас не тот...опора хреновая...откуда самовозбуждение...нужен неплывущий опер
вначале делаем все по уставу а потом можно и поиграться
Motobaza.kiev.ua
ikm
сообщение Jul 24 2017, 12:53
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Тут вопрос, в каком направлении течет ток. Если только в одном (полумост), то сенсор будет выдавать рузультат в виде постоянного уровня с просадками. Если в обе (мостовая схема), то тут он может просто пропускать одно направление и выдавать ноль в течении этого времени, либо "переворачивать" отрицательную полу волну, и тогда получаем первый случай, из описания не понятно.
Я у себя в мостовой схеме применяю сенсор двух полярный, отсекаю постоянную составляющую, а затем схему средне квадратичного на ОУ.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Alexashka
сообщение Jul 24 2017, 12:59
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Ну вы же говорите ток симметричный, постоянной составляющей нет, так почему ж нельзя sm.gif
Откалибруете и всё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 10:01
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
