2 страниц V  < 1 2
> Сенсор тока Allegro
Jenya7
сообщение Jul 24 2017, 13:05
Сообщение #16
Пользователь №: 71 075
Цитата(ikm @ Jul 24 2017, 17:53) *
Тут вопрос, в каком направлении течет ток. Если только в одном (полумост), то сенсор будет выдавать рузультат в виде постоянного уровня с просадками. Если в обе (мостовая схема), то тут он может просто пропускать одно направление и выдавать ноль в течении этого времени, либо "переворачивать" отрицательную полу волну, и тогда получаем первый случай, из описания не понятно.
Я у себя в мостовой схеме применяю сенсор двух полярный, отсекаю постоянную составляющую, а затем схему средне квадратичного на ОУ.
у меня полный мост. но даже если в течении полупериода я получаю ноль, что мне мешает проинтегрировать результат на RC цепочке?
к тому же на биполярном чувствительность сенсора 132 mV/A а на однополярном 264 mV/A.
Цитата(Alexashka @ Jul 24 2017, 17:59) *
Ну вы же говорите ток симметричный, постоянной составляющей нет, так почему ж нельзя sm.gif
Откалибруете и всё.
ну вот и я так думаю. просто я на практике с однополярным не работал. боязно как то. sm.gif
ikm
сообщение Jul 24 2017, 13:45
Сообщение #17
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Вы слишком торопитесь, почитайте внимательно на ACS722, одинаковые значения, 132 это уже -+10А.
Если у вас нужны относительные измерения, то вообще нет проблем, а если инструментальные, то нужна будет калибровка.
Не совсем понятно какие значения RC вы подразумеваете в своей цепочке и вы всё таки не сказали зачем оно вам. Среднее вы не получите. Постоянную полку вы тоже скорее всего не получите, всё равно будут большие пульсации. Если этот сенсор стоит в защите от большого тока, то большая тау может не отработать.
Помоему в вашем случае проще взять оба перидода, собрать пиковый детектор на диодах и уже это в МК
Я вот тоже с ним не работал, просто не знал что они появились. Сейчас у меня 712 серия, там нет таких. Надо будет прикупить собрать макет, посмотреть что к чему. А еще ругают наших за документацию
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Jenya7
сообщение Jul 24 2017, 13:53
Сообщение #18
ну мне вобщем то нужна защита от большого тока. но почему нельзя собрать тот же пиковый детектор на одном периоде?
или давайте так - допустим я взял биполярный сенсор - что я делаю в контроллере? сэмплирую X значений и нахожу среднее? или RMS? В принципе - мы меряем ток в обмотке мотора - для защиты от большого тока или для создания токового профиля (я лично не вижу как это влияет на принцип измерения) - что я должен померять?
ikm
сообщение Jul 24 2017, 14:14
Сообщение #19
Из: С-Пб
Тут изгаляется каждый как умеет, мне проще поставить еще один диод и свести всю работу по анализу до уровня компаратора. Кому то проще писать "математику" и потом дописывать "костыли" если что то пойдёт не так (это не про Вас).
Еще повторю, я не знаю как ведет себя однонаправленный сенсор, в мостовой схеме. Но скорее всего RC цепочка вам не даст среднюю "полку" между макс. первой полу волны и минимум когда идет обратный ток, у вас всё равно будут пульсации. т.е. под них придется что то писать в МК. Но если сенсор однонаправленный будет выдавать обе полуволны одинаковой полярности, то RC можно поставить и в МК использовать как компаратор.
Jenya7
сообщение Jul 24 2017, 15:01
Сообщение #20
я понял. поиграюсь. в принципе футпринт тот же, разводить заново плату не надо.
сообщение Jul 24 2017, 17:43
Сообщение #21
Пользователь №: 45 710
Деньги некуда девать, что ли — по резистору и ОУ в каждом полумосте чем не устраивает?
Jenya7
сообщение Jul 25 2017, 05:28
Сообщение #22
есть свои минусы. во первых резистор это печка пятиватная. во вторых нужно ставить фильтры и мы обрастаем навесными элементами.
Alexashka
сообщение Jul 25 2017, 06:33
Сообщение #23
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Если задержка срабатывания защиты в 1 период синуса не страшна, то можно делать следующим образом. Никаких RC, оцифровываете импульсы с датчика, далее суммируете отсчеты на интервале между двумя импульсами (это будет 1 период), затем полученную сумму делим на число отсчетов и умножаем на коэффициент формы - получаем действующее значение тока (в отсчетах). Время реакции такого измерителя будет <=1 периода синуса. (К слову сказать с RC, которым вы хотите выделять среднее значение время реакции будет гораздо больше).
Импульсы будут отслеживаться по порогу, поэтому малые токи (меньше порога) измеряться не будут, если это критично можно делать чуть иначе -настраиваем таймер, который дает прерывания с интервалом в 1 период и по его прерываниям считаем сумму отсчетов (точнее сумму отсчетов между двумя прерываниями), далее всё как в первом варианте. Если контроллер кварцован, точность будет даже лучше чем с пороговым вариантом.
P.S ИСПРАВИЛ!
ikm
сообщение Jul 25 2017, 06:45
Сообщение #24
Из: С-Пб
Резистор нужно брать 0,01 размер 2512. При Ваших 10А, будет как раз 100 мВ падать, можно без усиления на МК подавать.
Так что если есть возможность измерять в полу мостах это дешевле.
Jenya7
сообщение Jul 25 2017, 10:34
Сообщение #25
Цитата(Alexashka @ Jul 25 2017, 11:33) *
Если задержка срабатывания защиты в 20 мс не страшна, то можно делать следующим образом. Никаких RC, оцифровываете импульсы с датчика, далее суммируете отсчеты на интервале между двумя импульсами (это будет 1 период), затем полученную сумму делим на число отсчетов и умножаем на коэффициент формы - получаем действующее значение тока (в отсчетах). Время реакции такого измерителя будет <=20 мс. (К слову сказать с RC, которым вы хотите выделять среднее значение время реакции будет гораздо больше).
Импульсы будут отслеживаться по порогу, поэтому малые токи (меньше порога) измеряться не будут, если это критично можно делать чуть иначе -настраиваем таймер, который отсчитывает по 20мс и по его прерываниям считаем сумму отсчетов (точнее сумму отсчетов между двумя прерываниями), далее всё как в первом варианте. Если контроллер кварцован, точность будет даже лучше чем с пороговым вариантом.
минуточку. почему 20мс. у меня частота PWM 8 kHz. частота тока будет такой же как я понимаю.
ага. это при 10А. а при 1А сколько упадет? 10мV? усилим раз в 10? вместе с шумами? а при 10 А уйдем в насыщение?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 25 2017, 10:34
Alexashka
сообщение Jul 25 2017, 10:47
Сообщение #26
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Исправил. Если б вы сразу всё написали по-человечески всем было бы проще и меньше лишних вопросов! sad.gif
ikm
сообщение Jul 25 2017, 10:54
Сообщение #27
Из: С-Пб
Так вам шашечки или ехать? (с) Я не знаю что у вас за МК, но атмега 16 минимальный сигнал 1 мВ, так что ваши 10 мВ вполне приемлемые для контроля например обрыва и фиксации ХХ.
Да и у Вас вроде ограничение тока с верху. И я не знаю какого значения, просто прикинул.
И про какие шумы вы говорите, шум дешового ОУ LM258 50нВ/Гц, и как вы уйдете в насыщение при Ку-10 и входном 100мВ?
Jenya7
сообщение Jul 25 2017, 12:11
Сообщение #28
извинясь. наконецто я въехал. это чтоб замерять RMS. раньше я давал пользователлю калибровочный регистр и он с амперметром который мерял RMS подгонял значение.
я имею ввиду наведенные шумы. 10 мВ это мало для точного измерения. на такой резолюции надо схемотехникой исправлять ситуацию. скажем у нас на ампер есть 100 мили а наведенный шум 10 мили. в таком случае signal to noise ratio 1/10 что вполне приемлимо. а если у нас 200 мили на ампер? мы вообще в шоколаде.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 25 2017, 12:14
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:36
Страница сгенерированна за 0.01583 секунд с 7
