> overflow параметра
L47
сообщение Jul 24 2017, 09:23
Пользователь №: 81 793
Здравствуйте!
подскажите пожалуйста:
каким образом правильно сказать квартусу о том, что у меня не будет превышения значения параметра после суммирования?
systemverilog
parameter m = 640;
parameter WIDTH = $clog2(m);
parameter a = WIDTH'(192);
parameter b = WIDTH'(320);
parameter c = WIDTH'(a + b );
Сообщение отредактировал L47 - Jul 24 2017, 09:49
Golikov A.
сообщение Jul 25 2017, 06:53
Пользователь №: 14 454
parameter a - при таком объявлении, параметр а будет 32 битным
parameter [WIDTH - 1 : 0] a; - вот так должно полегчать, вроде как... ну и в общем случае сумма будет WIDTH + 1 бит. поэтому возможно параметр С надо расширить на 1 бит.
А потом, если вы уверены что превышения разрядности быть не может, при использовании из него можно брать WIDTH младших бит, или объявить еще 1 параметр в который перенести WIDTH младших бит
L47
сообщение Jul 25 2017, 09:07
получается вот так, но слишком громоздко:
parameter m = 640;
parameter c_sub = (WIDTH + 1)'(a + b);
parameter c = c_sub[WIDTH - 1:0];
Сообщение отредактировал L47 - Jul 25 2017, 11:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:43
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
