> Поясните по схеме плеера, Буферы, ОУ, чего куда не понятно...
Antarius
сообщение Jul 25 2017, 09:57
Пользователь №: 33 892
Решил спросить у профессионалов.
Прошу помочь понять.
Есть китайский карманный плеер, построенный на ЦАП WM8728S и двух ОУ OPA2132UA + AD8656.
Имеет шипение на низкоомных наушниках - 32 Ом
Плата -
Как я понимаю последовательность формирования сигнала - сначала ЦАП, потом 2132 как буфер, потом 8656 как усилитель для наушников?
Вверху слева выход наушников, под ним - линейный.
На линейном чистый сигнал, без шумов. На наушниках шипит.
1. Куда мне копать чтобы избавиться от шума в паузах?
2. Почему сначала идет 2132, а потом 8656, хотя качество его выше, и назначение его - буфер ЦАП и АЦП?
3. Резисторы "нулевки" перед разъемом наушника - это некое балластное сопротивление ОУ? И их можно увеличить, снизив громкость, но и повысив сигнал/шум, если есть запас по громкости (он есть и избыточен)
4. На что можно заменить ОУ с целью получения более качественного звука?
5. Зачем россыпь транзисторов перед линейным выходом?
6. Почему не ставят разделительные конденсаторы после 8656 - там нет постоянки?
Понимаю, что не профильный форум. На профильных тоже спросил - тишина.
Сообщение отредактировал Antarius - Jul 25 2017, 10:02
- Antarius   Поясните по схеме плеера   Jul 25 2017, 09:57
- - vvvv   QUOTE (Antarius @ Jul 25 2017, 12:57) 1. ...   Jul 25 2017, 10:29
|- - Antarius   Спасибо за быстрый ответ. К сожалению, я дилетант ...   Jul 25 2017, 10:37
|- - vvvv   QUOTE (Antarius @ Jul 25 2017, 13:37) Мож...   Jul 25 2017, 10:56
|- - Antarius   Спасибо, буду пытаться понять. Наверное надо начат...   Jul 25 2017, 11:11
- - Plain   Китайцы поднимают напряжение аккумулятора до 5 В к...   Jul 25 2017, 11:13
|- - Antarius   Цитата(Plain @ Jul 25 2017, 14:13) Китайц...   Jul 25 2017, 11:20
- - MegaVolt   Вместо осциллографа вполне подойдёт выход аудиокар...   Jul 25 2017, 11:22
|- - Antarius   Цитата(MegaVolt @ Jul 25 2017, 14:22) Вме...   Jul 25 2017, 11:26
|- - HardEgor   Цитата(Antarius @ Jul 25 2017, 18:26) Тол...   Jul 25 2017, 11:46
|- - Antarius   Цитата(HardEgor @ Jul 25 2017, 14:46) Т.е...   Jul 25 2017, 11:50
|- - HardEgor   Цитата(Antarius @ Jul 25 2017, 18:50) По ...   Jul 25 2017, 17:19
|- - Antarius   Здравствуйте. Пока что измерил напряжения питания...   Jul 26 2017, 19:31
|- - Vovk_Z   Цитата(Antarius @ Jul 26 2017, 22:31) Пок...   Jul 26 2017, 21:04
||- - Vovk_Z   Цитата(Vovk_Z @ Jul 27 2017, 00:04) Можно...   Jul 31 2017, 08:52
||- - Antarius   Цитата(Vovk_Z @ Jul 31 2017, 11:52) - име...   Jul 31 2017, 09:47
|- - Vovk_Z   Цитата(Antarius @ Jul 26 2017, 22:31) А м...   Jul 26 2017, 21:25
|- - Antarius   Объясните пожалуйста, что значит в ваших ответах -...   Jul 27 2017, 09:32
|- - Plain   Цитата(Antarius @ Jul 27 2017, 12:32) Дол...   Jul 27 2017, 14:27
- - Plain   Нет, от разности питаний выходы усилителей никак н...   Jul 26 2017, 21:07
- - Vovk_Z   Прямой линии на вьіходе ИИП никогда не будет, по к...   Jul 27 2017, 19:43
|- - Antarius   Спасибо господа, что поддерживаете мои наивные изы...   Jul 27 2017, 20:21
- - Vovk_Z   1. Я бьі купил SMD-конденсаторов подходящего разме...   Jul 27 2017, 23:00
|- - Antarius   Цитата(Vovk_Z @ Jul 28 2017, 02:00) - вьі...   Jul 28 2017, 03:16
|- - Vovk_Z   Цитата(Antarius @ Jul 28 2017, 06:16) P.S...   Jul 28 2017, 08:53
|- - Antarius   Цитата(Vovk_Z @ Jul 28 2017, 11:53) - не ...   Jul 28 2017, 19:17
|- - Antarius   Еще дополнения. Оказывается, в плеере есть возмож...   Jul 30 2017, 08:48
- - Vovk_Z   От тут есть ссьілки на списки мощньіх ОУ.   Jul 31 2017, 22:28
|- - Antarius   Цитата(Vovk_Z @ Aug 1 2017, 01:28) От тут...   Aug 1 2017, 06:55
|- - HardEgor   Цитата(Antarius @ Aug 1 2017, 13:55) Вот ...   Aug 1 2017, 07:07
||- - Antarius   Еще немножко литья воды в тему По даташиту, ЦАП ...   Aug 1 2017, 19:11
|- - Vovk_Z   Цитата(Antarius @ Aug 1 2017, 09:55) Вот ...   Aug 2 2017, 10:41
|- - Ydaloj   Цитата(Vovk_Z @ Aug 2 2017, 13:41) - так ...   Aug 2 2017, 10:49
|- - Vovk_Z   Цитата(Ydaloj @ Aug 2 2017, 13:49) а я о ...   Aug 2 2017, 23:11
|- - Antarius   Не ссорьтесь, мой плеер того не стоит. Смотрите, ...   Aug 3 2017, 07:09
|- - Vovk_Z   Цитата(Antarius @ Aug 3 2017, 10:09) 1. Ц...   Aug 3 2017, 09:15
|- - Antarius   Цитата(Vovk_Z @ Aug 3 2017, 12:15) 2 Воль...   Aug 3 2017, 09:39
|- - Antarius   Все, решился. Снял резисторы в обратных связях обо...   Aug 4 2017, 05:55
|- - Vovk_Z   Ну и отлично. Единственное, что выпаивать резистор...   Aug 4 2017, 22:51
- - Ydaloj   Правильно, только делить наоборот надо я тоже нем...   Aug 1 2017, 22:38
- - Antarius   Цитата(Ydaloj @ Aug 2 2017, 01:38) Правил...   Aug 2 2017, 06:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:09
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
