> питание автономного устройства, подскажите какие есть варианты
DAndy_boy
сообщение Jul 26 2017, 12:40
Пользователь №: 8 922
коллеги, добрый день.
стоит задача сделать максимально дешевый малогабаритный автономный передатчик по wifi при срабатывании дискрета. предполагается как серийное устройство.
в качестве передатчика предполагается использовать ESP-WROOM-02 (он у меня уже есть в наличии). Потребление по документации до 300мА.
передача данных происходит в течении 5-10 сек. после срабатывания дискрета, затем молчок, до следующего срабатывания.
Вопрос в организации питания: подключить всё к батарейке крона и через LD1117 питать схему 3.3В-ми, но очень уж громоздкое решение.
или ставить батарейку ААА на 1,5В и через повышающий стабилизатор (например, TPS61025 и вся обвязка). это более компактно, но реально дороже.
маленькие батарейки с выходом 12В имеют уж очень мелкую емкость.
Подскажите какие еще есть варианты?
ikm
сообщение Jul 26 2017, 12:45
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Литиевые источники рассматривали?
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
DAndy_boy
сообщение Jul 26 2017, 12:55
вариант хороший, но больно дорого получается.
ikm
сообщение Jul 26 2017, 13:17
Из: С-Пб
https://www.chipdip.ru/product0/9000357628
сравним по цене с "голой" TPS61025, емкость в 2-3 раза больше чем у кроны. Не требует стабилизатора, который кстати в режиме ожидания будет кушать 5-10 мА, что может привести к тому что ваше устройство сработает только один раз.
DAndy_boy
сообщение Jul 26 2017, 13:51
хм... а может то на то и получается, если особенно прибавить стоимость дросселя к TPS61025.
спасибо. буду рассматривать этот вариант
DAndy_boy
сообщение Jul 27 2017, 06:20
Посмотрел кривую разряда этих батареек. У них очень быстро просадка до 2.6-2.8В. Так что без повышения долго работать не будет.
ikm
сообщение Jul 27 2017, 06:36
Из: С-Пб
Довольно часто у м/сх у которых заявлено рабочее напряжение 3-3,3В, работают в от 1,8/2,5 В. Там главное соблюдать правило чтобы уровни были 0,7Vdd (лог.1) и 0,3Vdd (лог.0). посмотрите дата шиты на ваши компоненты. может и не так всё плохо.
DAndy_boy
сообщение Jul 27 2017, 07:38
На передатчике должно быть минимум 2.5В по описанию.
ikm
сообщение Jul 27 2017, 07:58
Из: С-Пб
Ну вроде пролезает, но решать Вам, мы же не знаем всю вашу задачу.
DAndy_boy
сообщение Jul 27 2017, 08:02
Пролезаю на 0.2В? Уж очень маловато. А вся моя задача описана в первом посте.
ikm
сообщение Jul 27 2017, 08:10
Из: С-Пб
А куда вы собираетесь их "расплескать"
Ну есть параметры, которые в принципе ограничивают применение тех или иных компонентов: Температура, общее время работы.
DAndy_boy
сообщение Jul 27 2017, 11:03
Использование в жилом помещении. Срок работы до года.
wim
сообщение Jul 27 2017, 12:08
рядовой
Пользователь №: 19 713
Работа с повышающим преобразователем убьет батарейку гораздо быстрее (сравните графики времени разряда при разных токах нагрузки). Вообще, такие задачи начинают решать с построения профиля питания, а не с наспех нарисованной схемки.
DAndy_boy
сообщение Jul 27 2017, 14:05
вот кривые разряда батарейки АА.
https://www.powerstream.com/AA-tests.htm
емкость получается в среднем от 1,2-2,0 Ач про токе примерно 300мА
или вот еще
https://geektimes.ru/company/madrobots/blog/243377/
wim
сообщение Jul 27 2017, 14:13
рядовой
300 мА - это ток нагрузки. А повышающий преобразователь будет брать от батарейки больше 300 мА.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:40
Страница сгенерированна за 0.02454 секунд с 7
