3 страниц V   1 2 3 >
> Какие средства борьбы от помех DС-DС 12/5 эффективны?, Собрал DС-DС MAX15046 - дает помеху на магнитолу.
Димон Безпарольн...
сообщение Jul 26 2017, 09:02
Пользователь №: 61 247
Докучи купил регистратор. Его БП вообще глушит приемник. Достало. Помогите с выбором методов борьбы с помехой.
HardEgor
сообщение Jul 26 2017, 10:24
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Как обычно - фильтрация и экранирование.
_4afc_
сообщение Jul 26 2017, 10:34
Пользователь №: 9 565
Если монтаж качественный - добавить индуктивность в VIN такуюже как в схеме.
Димон Безпарольн...
сообщение Jul 26 2017, 10:55
Не помогает. Индуктивность я уже поставил. Докучи там тантал и керамика - все равно фонит. Смотрел осциллографом - там фронты на силовых ключах 8нс.
sera_os
сообщение Jul 26 2017, 11:41
Из: UA
Пользователь №: 16 689
На высоких частотах, эффективны ферритовые бусины. Можно установить по входу и по выходу, до и после конденсаторов, соответственно.
Димон Безпарольн...
сообщение Jul 26 2017, 13:48
Вместо них кольца не пойдут со встречновключенными обмотками?
sera_os
сообщение Jul 26 2017, 15:51
Из: UA
Подойдут, даже лучше.
сообщение Jul 26 2017, 16:17
Пользователь №: 45 710
Заменить все дроссели на экранированные.
Димон Безпарольн...
Броневые подойдут?
сообщение Jul 26 2017, 16:23
Вы их способны посчитать и изготовить? Потому как мне, к примеру, не знакомы готовые дроссели на чашках.
Димон Безпарольн...
сообщение Jul 26 2017, 16:26
Нет, неспособен. Расчеты критичны в таком варианте?
сообщение Jul 26 2017, 16:37
Ещё раз. Откройте обе коробки и внимательно рассмотрите их содержимое — все дроссели, где сбоку виден не феррит, а чем-то прикрытые или ничем не прикрытые провода, надо заменить на модели, где он есть — на равноценный ток и индуктивность они чаще всего больше габаритами, если не брать какую-то экзотику, вроде IHLP.
alekssan
сообщение Jul 26 2017, 19:41
Пользователь №: 69 848
Сделайте вокруг него металлический экран и заземлите его. Если заземлить не вариант то на минус входа подключите, но только после фильтра входного или через конденсаторы, резисторы или напрямую на минус (тут уж придется поэкспериментировать, что лучше). Конденсаторы керамику между вх/вых и экраном. Частоту преобразователя поднимите по максимуму выше 500кГц к Мгц в MAX15046. Про дроссели написали уже.
Димон Безпарольн...
сообщение Jul 26 2017, 19:47
Зы. Мое изделие в алюминиевом корпусе.
wim
сообщение Jul 27 2017, 06:05
рядовой
Пользователь №: 19 713
ПМСМ, провода питания и нагрузки нужно пропустить через ферритовые кольца.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:22
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
