3 страниц V  < 1 2 3 >
> Какие средства борьбы от помех DС-DС 12/5 эффективны?, Собрал DС-DС MAX15046 - дает помеху на магнитолу.
Димон Безпарольн...
сообщение Jul 27 2017, 06:24
Сообщение #16
Пользователь №: 61 247
Цитата(wim @ Jul 27 2017, 10:05) *
ПМСМ, провода питания и нагрузки нужно пропустить через ферритовые кольца.
Вот это не сделано. Попробую.
alekssan
сообщение Jul 27 2017, 08:26
Сообщение #17
Пользователь №: 69 848
Цитата(Димон Безпарольный @ Jul 26 2017, 22:47) *
Зы. Мое изделие в алюминиевом корпусе.
Алюминиевый корпус тоже может излучать, туже частоту что и преобразователь. И с корпуса эту наводку тоже нужно куда-то сливать.
Осциллографом в корпус ткните и увидите.
mov
сообщение Jul 27 2017, 12:02
Сообщение #18
Пользователь №: 226
У меня ситуация именно такая.По входу преобразователь не в одни стандарты не влазеет по ЭМИ.Фильтры разные не помогают.
Земли отдельной нет, да ещё греется китаец(до кучи есть внешний корпус из Al).Как бороться с помехами ?
wim
сообщение Jul 27 2017, 12:27
Сообщение #19
рядовой
Пользователь №: 19 713
Синфазными фильтрами, снабберами, Y-конденсаторами (если есть изоляция). В игру "угадай-ка" могут играть несколько человек.
Димон Безпарольн...
сообщение Jul 27 2017, 12:29
Сообщение #20
Изоляции нет. Но мне кажется что роль излучателей как здесь сказали играют провода а не корпус.
wim
сообщение Jul 27 2017, 12:54
Сообщение #21
рядовой
Это можно проверить, запитав устройство от отдельного аккумулятора - если стало очень хорошо, значит, помеха в основном кондуктивная. Если помеха сильно зависит от расстояния и ориентация преобразователя, значит, она в основном излучаемая. Магнитную составляющую излучаемой помехи можно поискать самодельным пробником типа такого.
alekssan
сообщение Jul 27 2017, 14:35
Сообщение #22
Ну стандартная простейшая схема вот такая! Все ее компоненты уже назвали несколько раз.
mov
сообщение Jul 27 2017, 14:50
Сообщение #23
Пользователь №: 226
К сожалению негде взять отдельной земли !
wim
сообщение Jul 27 2017, 19:31
Сообщение #24
рядовой
Корпуса заземляют по требованиям электробезопасности. Вопреки распространенному заблуждению, заземление не снижает уровень помехоэмиссии. Пример, который я уже много раз приводил, - правильно сделанный компьютерный БП дает помехи на уровне естественного фона независимо от того, заземлен он или нет.
_4afc_
сообщение Jul 28 2017, 07:31
Сообщение #25
Пользователь №: 9 565
Если "заземление" через трёх-контактную вилку и три провода в стене - влияния не видно.
Если приборы подключены к толстой шине по периметру комнаты, а шина закопана в землю по правилам, или хотябы подключена к толстому нулю в стояке - измеренный уровень помехи снижается на десятки децибел.
alekssan
сообщение Jul 28 2017, 08:10
Сообщение #26
1)Заземление корпуса, а точнее его высоковольтной части через защитный проводник PE (коричневенький провод) - это защита от поражения эл. током, в других случаях она так будет нести эту функцию, даже где это и не нужно.
2)Экранирование с заземлением и подключение выводов через X,Y конденсаторы по наименьшему пути, снижает уровень помех.
2.1)Даже если X,Y конденсаторы подключит на землю без экрана то помеха на проводах уменьшиться, но не излучаемая.
2.2)Даже если X,Y конденсаторы подключит на корпус без заземления помеха так же уменьшиться, хоть и не столь хорошо как с заземлением.
2.3)Экран так же стоит если нет заземления (когда это необходимо) подключать к минусовой шине (через конденсаторы или резистор), чтобы помеха и потенциал подтягивался к определенному уровню и помеха сливаемая с экрана гасилась бы уже фильтрами на проводах. Аккуратно не убейте гальваническую развязку если она есть.
3)Если же шина заземления заземлена не правильно могут быть проблемы (у здания рядом с заземленной нейтралью, при плохом заземлении или если заземляют на нейтраль (есть и такие умельцы)). В большинстве случаев при запуске любого прибора по нейтрали в якобы "землю" полезет куча помех, импульсов 40-70В длительностью нс, которые могут подпортить очень много.
Сообщение отредактировал alekssan - Jul 28 2017, 08:13
wim
сообщение Jul 28 2017, 08:46
Сообщение #27
рядовой
Правильно сделанный прибор не должен сливать свою синфазную помеху ни в "толстую шину", ни в "толстый нуль". А если разница с заземлением и без него составляет десятки децибел, такой прибор следует немедленно утилизировать. Потому что, облегчая жизнь себе, он ухудшает ситуацию с ЭМС другим потребителям, подключенным к той же шине заземления. Поэтому я, например, пластины заземления соединил с металлоконструкцией здания, потому что при подключении к шине заземления измерять кондуктивные помехи было вообще невозможно.
alekssan
сообщение Jul 28 2017, 09:00
Сообщение #28
На то она и шина заземления и для этого и предназначена!
Представьте как тогда портит всем землю срабатывание защиты или утечка в PE- прям ужас как wink.gif
Лучше бы сразу к радиатору отопления подключились или трубам горячей и холодной воды. Как вы думаете эти трубы в подвале лежать на креплениях приваренных к арматуре или касаются арматуры, а в землю уходят рядом с арматурой или прекрасно изолированы.
Может получиться, что с вашими стараниями фаза появиться на арматуре и убьет какого нибудь неудачливого монтажника устанавливающего соседям кондиционер или появиться на трубах и т.д.
wim
сообщение Jul 28 2017, 09:11
Сообщение #29
рядовой
У металлического корпуса не бывает "высоковольтной части", потому что он весь целиком представляет собой токопроводящую деталь, доступную для прикосновения. "Высоковольтные части" могут быть внутри корпуса, но, если они отделены от него двойной изоляцией, заземлять корпус по требованиям электробезопасности необязательно.
А бороться с помехами нужно внутри корпуса, а не снаружи. Например, в одном источнике питания MeanWell я насчитал пять Y-конденсаторов, размещенных в разных местах платы - вот они вкупе с ферритовыми бусинами и двухзвенным фильтром и давят помеху.
Не надо ерничать - у меня в лаборатории все сделано правильно, с изолированной нейтралью. Для тех, кто не в курсе, поясняю - PE это защита от поражения электрическим током при возникновении неисправности в электрооборудовании. В нормальном состоянии никаких токов через него течь не должно. А для тех, кто любит решать проблемы с помехоэмиссией подключением к "толстой шине", как раз и существует СИСПР 22.
perfect
сообщение Jul 28 2017, 11:28
Сообщение #30
Пользователь №: 55 932
Докучи купил регистратор. Его БП вообще глушит приемник. Достало. Помогите с выбором методов борьбы с помехой.
Это в автомобиле, наверное?
Если потребление небольшое, то может вместо почти стопроцентного КПД преобразователя, но с помехами, поставить линейный, но с потерями? sm.gif
rolleyes.gif У вашего понижающего прямоугольный ток на входе. Красивее ток на входе и выходе у CUK инвертирующего, индуктивность и на входе и на выходе, но он инвертирующий sad.gif .
Сообщение отредактировал perfect - Jul 28 2017, 11:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:52
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
