58 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
> Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше!
elman
сообщение Jul 5 2017, 08:29
Сообщение #751
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
При работе с DBLib и базой данных (в моем случае postgres через ODBC, подозреваю что аналогично с любым сервером) не работает маска при добавлении компонентов на схему.
Здесь видно, что введена маска "AD50", но отображаются все компоненты из выбранной таблицы. Искать нужный компонент тоько глазами, что при сколько-нибудь большом списке делает нормальную работу невозможной.
При использовании Access вместо сервера, при тех же прочих условиях, маска работает.
v-vovchek
сообщение Jul 24 2017, 20:22
Сообщение #752
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Весь день играюсь с полигонами (в последней версии).
Оборвал бы руки тому, кто изменил режим редактирования точек излома полигона!
Не умеешь работать с ПП - нечего портить отлаженный ранее инструмент.
Ибо получилось, что подкорректировано криворуким для бестолковых!
P.S. Простите, но сегодня достало! Закачал старенькую 14 версию и все сделал за 10 минут.... А в новой - ну никак...
Владимир
сообщение Jul 24 2017, 20:48
Сообщение #753
Пользователь №: 3 671
В новой быстрее, проще, и возможностей больше
в 14-- просто вам знакомо, не более того. Потому для вас быстрее
v-vovchek
сообщение Jul 31 2017, 04:59
Сообщение #754
Из: Одесса
Проектирую плату с антеннами.
Отсутствие в свойствах проводников их длины - большая проблема.
Как Вы с этим боритесь?
Нет, 10...20 отрезков с известными размерами - не проблема!
В вот когда их более 100?
Я вижу такой инструмент. Провел линию. Вошел в ее свойства - видишь ее длину.
Скорректировал координаты - увидел новую длину - вставил в топологию.
Замкнул контур - преобразовал его в заливку.
Ключевой момент - оперативно видеть и корректировать длину!
Подсказка внизу не очень помогает. Тем более, что она работает только на теках.
На полигонах и заливках она не показывает длину сегмента.
Сообщение отредактировал v-vovchek - Jul 31 2017, 05:05
Corvus
сообщение Jul 31 2017, 07:07
Сообщение #755
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Выделить нужные сегменты (можно с помощью TAB). Потом Reports - Measure Selected Objects. Или R, затем S на клавиатуре.
Такой вариант не спасает?
EvilWrecker
сообщение Jul 31 2017, 16:09
Сообщение #756
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Здравствуйте,
Сталкивался кто-нибудь с таким явлением, когда при зуммировании зажатым колесом мыши на плате рандомно пропадало пару сегментов трасс? В смысле, совсем исчезали напрочь с платы- прямо на ваших глазах?
Владимир
сообщение Jul 31 2017, 16:14
Сообщение #757
не пропадало. и не только с колесом
Просто 2 случая -
1 Не отображалось
2 Не пропадало, но не выделялось
первый вылечивается всегда перезагрузкой
второе не всегда, и иногда требует припампасов
EvilWrecker
сообщение Jul 31 2017, 16:28
Сообщение #758
Просто 2 случая -
1 Не отображалось
Не, тут именно что пропало- т.е. буквально на моих глазах оно исчезло. Я начала не поверил, думал померещилось или графика врет- запустил дрс, оно показало разрыв. Попробую поиграться с бордой, вдруг удастся повторить.
Владимир
сообщение Jul 31 2017, 17:04
Сообщение #759
Чеширский Кот?
исчезают сегменты с частичным перекрытием это оптимизация работает
EvilWrecker
сообщение Jul 31 2017, 17:07
Сообщение #760
Цитата(Владимир @ Jul 31 2017, 20:04) *
Чеширский Кот?
Я не знаю что это было- просто хотел коллеге показать скриншот с места на плате, которая сама до этого была давно разведена и проходила проверки дрс. При зуммировании тупо отвалилось несколько сегментов.
v-vovchek
сообщение Jul 31 2017, 18:59
Сообщение #761
Из: Одесса
Цитата(Corvus @ Jul 31 2017, 11:07) *
... Потом Reports - Measure Selected Objects. Или R, затем S на клавиатуре.
Это несколько упрощает работу!
SergR
сообщение Aug 28 2017, 16:22
Сообщение #762
Пользователь №: 6 304
HELP!
Здравствуйте.
Такая ситуация, сижу трассирую плату, тут пропадает свет. после появления света загружаю комп, Альтиум, а тут таке сообщение file type not recognized и в место платы пусто.... У кого то такое было? как с этим бороться.
Владимир
сообщение Aug 28 2017, 17:16
Сообщение #763
Файл поврежден.
Ищите в BackUp иди History. Если конечно, их сохраняете
SergR
сообщение Aug 30 2017, 16:28
Сообщение #764
Да разобрался как откатываться на предыдущую версию файла из History. Первый раз такое. Но пару часов работы коту под хвост таки.
Владимир
сообщение Aug 30 2017, 19:44
Сообщение #765
Таки претензии не к алтиуму. Слава богу он копии сохраняет.
Несколько раз так-- и бесперебойник дешевле купить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:45
Страница сгенерированна за 0.0403 секунд с 7
