4 страниц V   1 2 3 > »
> EtherCAT и PROFINET, Quick Start
Димыч
сообщение Jul 5 2017, 02:54
Из: the Earth
Пользователь №: 2 331
Коллеги, доброго дня.
Какое ПО (свободное или же не очень) и ресурсы могут порекомендовать гуру в части имплементации (можно и купить стеки при необходимости) EtherCAT и PROFINET?
Интересует достаточный Tool-Chain для быстрого старта и понимания всех особенностей данных протоколов. Также, конечно, "разработческий" софт - то, что нужно для конфигурации, обновления, отладки и т.п.
Спасибо!
x893
сообщение Jul 5 2017, 03:26
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
http://www.port.de/en/products/profinet.html
Хотя и на github есть
Димыч
сообщение Jul 5 2017, 04:36
Из: the Earth
Если знаете - какой минимальный набор тулзов должен быть на компе, чтобы конфигурировать и проверять (в. тч conformance) свой собственный девайс, в котором будет крутиться купленный стек?
x893
сообщение Jul 5 2017, 05:09
Из: Планета Земля
Зависит от выбранного варианта.
От компилятора до интерпритатора.
Поставщик обычно пишет, что нужно для использования.
Мне для profibus'а компилятора хватило.
syoma
сообщение Jul 31 2017, 05:51
Пользователь №: 25 368
Вы что будете разрабатывать - мастер или слейв?
_pv
сообщение Jul 31 2017, 09:42
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Я хоть и не ТС, но интересует slave.
gosha-z
сообщение Jul 31 2017, 10:46
Пользователь №: 10 288
Для Ситар есть готовый. Начиная от железа и заканчивая софтом.
_pv
сообщение Jul 31 2017, 18:23
Из: Nsk
вот это малость смущает:
XMC4300/4800 выглядят для слэйвов как-то попроще.
gosha-z
сообщение Jul 31 2017, 18:58
Куда-то не туда смотрели.
_pv
сообщение Aug 2 2017, 11:52
Из: Nsk
да посмотрел не туда, на AMIC110
я так понял слэйв там только для SYS/BIOS,
а как-то рядом там ещё линукс можно запустить при этом? не для etherCATa, а просто, ну там какую-нибудь веб морду на отдельный езернет/USBwifi повесить, например?
gosha-z
сообщение Aug 2 2017, 14:48
Слейв там для PRU. На двух 10/100 PHY. Для общения с внешним миром можно еще гигабит прикрутить. Правда за AMIC110 но скажу, но на 335x/437x точно можно.
Николай Семёнови...
сообщение Aug 2 2017, 17:13
Пользователь №: 97 202
Да сейчас, когда наблюдается этер кат истерия в АСУТП, когда "всё и вся" в срочном порядке переводится на этер какт, только ленивый не клепает свои слейвы. Поэтому вариантов МОРЕ
Сообщение отредактировал Николай Семёнович - Aug 2 2017, 17:14
_pv
сообщение Aug 2 2017, 17:17
Из: Nsk
Слейв там для PRU.
но какая-то часть slave stack должна же на основном процессоре крутиться?
gosha-z
сообщение Aug 3 2017, 10:23
Возможно. В детали реализации не вникал, если честно, но планирую в скором времени заняться.
syoma
сообщение Aug 8 2017, 17:52
Slave для EtherCAT реализуется либо покупным айсиком, либо на ПЛИСине, либо указанным PRU на Ситарах из-за особых требований к слейву, которому надо вставлять информацию в фреймы на лету без какой-либо задержки. Других вариантов я не знаю, поэтому искать стэк - это интересная затея.
Для начальной проверки ИМХО достаточно того же еволюционно-бесплатного TwinCAT 3.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:34
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
