> CANонизируемся,, или все что нужно для CAN
KiV
сообщение Sep 4 2006, 16:04
Пользователь №: 56
Вот возникла задача внедрить CAN в одно старое устройство. Естественно с переделкой платы и
всеми вытекающими...
Итак, что есть - интерфейс SPI и 8/16 бит немультиплексированная параллельная шина.
Правда с точки зрения минимизации переделок лучше использовать SPI - меньше тащить проводов, да и
шина данных идет совсем в другой части платы.
Что надо - один CAN контроллер (а в перспективе два). Соответственно с приемопередатчиками и
всеми возможными защитами от помех и перенапряжений ( этого добра, то бишь помех планируется много sad.gif )
Возникло несколько вопросов:
1) собственно сам контроллер - какой? желательно минимальные габариты, цена и хорошая доставабельность
2) приемопередатчик - какой? нужна надежность и хорошая защита от помех ну и минимальная цена тоже
3) помехоподавляющие цепи - кто какие использует? видел варисторы, стабилитроны, трансзорбы... а что лучше/надежнее?
По первому пункту посмотрел микрочиповский контроллер - не понравился. У филипса контроллер без SPI.
Сейчас вот склоняюсь к мысли использовать ARM котроллер типа LPC2119 с двумя CAN на борту и SPI к
основному процессору. Заодно и стек CAN на нем-же обрабатывать (планирую J1939).
PS. Ответы типа "бери микруху X" без комментариев не приветствуются. Все это прочитал/перелопатил. Нужны реальные отзывы о реальном применении (теорию уже изучили).
spf
сообщение Sep 4 2006, 17:04
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Тогда уж и опторазвязка не помешает.
Выбирать то не из чего... MCP2515 или SJA1000.
Если так важны габариты то возьми MB90F387 wink.gif -- LQFP-48: 9*9мм (по выводам), 7,75 USD.
Первое поколение встроенного CAN в MB90 имеет один серьезный пункт недочетов, для исключения которого не стоит пользоваться "0"-м слотом на прием, в F387 всего 8 слотов.
Цены достаточно близки, тут скорее с поставщиком надо определяться.
Смотрел ATA6660?
"Надежность" у всех заявленная (см. DS), ктож ее будет перепроверять.
Сейчас вот склоняюсь к мысли использовать ARM котроллер типа LPC2119 с двумя CAN на борту и SPI к основному процессору.
Только не забудь errata прочитать, вряд ли CAN в этом МК можно назвать удачным. Были обсуждения на эту тему. Кажется, сошлись на том, что придется работать по полингу, чтоб не потерять пакеты. (было на сахаре, год назад, не получилось быстро найти)
При таком категоричном требовании забыли указать основные параметры сети: предполагаемая скорость, протяженность, топология.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
KiV
сообщение Sep 6 2006, 13:37
Пользователь №: 56
Огромное спасибо за обстоятельный ответ.
Виноват, исправляюсь:
место действия - большегрузные автомобили
скорость - 250 кбит/с
протяженность - до 40 метров
количество узлов - 3-4 (максимум 8)
протокол - J1939
sad.gifsad.gifsad.gif Вот и я о том-же... Получается только МК какой нибудь ставить
LPC2119
Спасибо. Ту тему давно читал. Эррату тоже. Вот это все и настораживало, а сейчас окончательно вычеркнул LPC из списка (он еще и по другим параметрам для меня не проходит).
Жаль 5 В питание. А я посматривал на NEC uPD78F0881/0884 - корпус аналогичный, правда пока с ценой непонятки, но должна быть меньше $6.
С моей точки зрения это только удорожает систему, но не дает большого выигрыша в плане помех (земля-то одна на машине). Вот для индустриальных применений самое то.
Смотрел ATA6660?
Отличный чип! Я как-то пропустил Atmel в плане драйверов. То-что мне нужно, и по заявленным параметрам даже немного лучше TI, а цена ниже.
Остался один единственный вопрос - входная защита.
Не знаю, что выбрать - варисторы, стабилитроны... Вот сейчас нашел в автомобильном блоке (Bosh) дроссель на линии CAN (common mode choke).
А что мне поставить пока не знаю. Может кто с опытом работы с CAN посоветует.
spf
сообщение Sep 6 2006, 15:31
Странник
Из: Екатеринбург
Мной цена приведена при штучной покупке, если у вас достойные объемы то думаю будет дешевле.
По поводу 5В - в автомобиле не рекомендовал бы применять меньше.
По поводу MB90 - имеют PLL и внутренний источник питания ядра, это повышает устойчивость работы. MB90 делают для применения в авто.
И помех по этой земле ходит неимоверное количество...
Этой земли сторониться надо. Ковырялся в легковом Nissan, общий провод CAN шел отдельным проводом. Поищите в инете инфу на эту тему, были заметки про CAN на тракторах и др. машинах, может там про опторазвязку будет словечко.
Дроссель обязательно. Среднюю точку нагрузки можно привязать к общему проводу шлейфа(CAN_GND) через емкость.
PS:
Не нашел в какой доке (давно находил в инете) была пара пример со всякими стабилитронами...
то ли дока на какой-то драйвер, то ли на контроллер, не получивший распространения...
Andy Mozzhevilov
сообщение Sep 7 2006, 02:53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Назначение дросселя в том числе завалить фронты, чтобы пройти на ЭМС по излучениям.
А тип защиты зависит от... Нужно первым делом смотреть нормативные документы (ГОСТ и т.п.) по ЭМС
для устройств, размещаемых на автомобилях. Там должны быть определены виды воздействий. Вот от
них и нужно ставить защиту. В тоже время нужно иметь ввиду, что для CAN (как и других скоростных
протоколов) важно обращать внимание на паразитную емкость, которую добавляют элементы защиты.
Поэтому, если применять TVS, к примеру, то к ним для снижения емкости могут быть добавлены
последовательно диоды, обладающие малой емкостью перехода. Или можно использовать готовые
сборки, например от Semtech.
Пасу котов...
Andrew2000
сообщение Sep 7 2006, 10:41
Пользователь №: 1 675
Цитата(KiV @ Sep 6 2006, 17:37) *
... (земля-то одна на машине).
У большегрузных машин может быть такая проблема - сварочные работы на корпусе при включенном зажигании smile.gif
Вы же про 40 метров писали - на землю машины лучше не расчитывать, а тащить везде своим проводом.
Кстати, а что за машины? Облать применения, если не секрет?
А протоколом j1939 в ел. виде не поделитесь?
Кстати, ЭМС по излучениям важная весчь - если ваша железяка будет мешать водиле радио слушать - она в машине долго не протянет
KiV
сообщение Sep 15 2006, 14:59
Пользователь №: 56
Цена также штучная.
Ездят несколько тысяч устройств с питанием 3,3 В - проблем нет.
Серия NEC 78K0 - также для авто.
PS:
Пока я склоняюсь к схеме без опторазвязки, тем более что в фирменных блоках ее нигде нет.
Общий провод CAN - это обычно экран, и он отвязан от земли через RC цепочку для исключения гуляния паразитных токов.
По-поводу дросселя - прикрепляю доку на тот, который нашел в нескольких фирменных блоках (конкретный тип - B82790S0513N201):
В другой разработке с интерфейсом RS-485 я использовал вот такую схему:
А сейчас составил для себя маленькую табличку с характеристиками драйверов CAN:
Глядя на нее я думаю - а нужна-ли вообще мне подобная защита (как нарисовано выше)? Если драйвер от Philips сам обеспечивает необходимые мне для сертификации параметры - DC Voltage range at bus -27...+36V и Transient voltage at bus 200V.
Atmel немного подкачал с Transient voltage sad.gif.
А по Semtech не подскажете конкретные типы защитных сборок?
От этой проблемы мы защитились бумажкой smile.gif - в докуентации записали "НИЗЗЯ!" (на всякий случай)
Увы сам-бы не отказался поиметь. Есть только отдельные печатные. Видел когда-то на Валле у Виноградова Алексея, но скачать не успел.
НЕ мешает! Все проверено и в скором времени (я надеюсь) будет сертифицировано.
Andy Mozzhevilov
сообщение Sep 18 2006, 02:23
Из: Екатеринбург
серия LCDA например.
Пасу котов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:13
Страница сгенерированна за 0.02053 секунд с 7
