> Помогу с переводом с английского на русский и наоборот
Destuyi
сообщение Aug 4 2017, 19:30
Пользователь №: 98 647
Недорого переведу текст с английского языка на русский или же наоборот. Связываться по почте: olya.balachevceva@yandex.ru
iosifk
сообщение Aug 4 2017, 19:56
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Неплохо было бы добавить о знании технического английского. Или конкретных областей.
Потому как "названия часов и иголок в автобусе" - это немного не то, что нужно в этой конкретной области...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Destuyi
сообщение Aug 4 2017, 20:36
Опыт работы с английскими техническими текстами имеется.
Сообщение отредактировал Destuyi - Aug 4 2017, 20:38
ilia_2s
сообщение Aug 5 2017, 16:05
Пользователь №: 61 200
Можно такое в качестве примерчика попробовать:
krux
сообщение Aug 6 2017, 12:05
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
ilia_2s
такой перевод стоит от 4$ за лист А4 шрифтом 12, интервалом 1,5.
умеренные скидки за объём.
устраивает?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
atman
сообщение Aug 7 2017, 04:08
Из: Россия, Челябинск
Пользователь №: 82 181
Цитата(krux @ Aug 6 2017, 17:05) *
ilia_2s
устраивает?
Народ, по моему современному инженеру стыдно не знать английского в объеме,
необходимом для нормальной профессиональной деятельности. )))
Я лично такой объем тех. документации перерабатываю, что на переводах
разорился бы давно. Пришлось подтягивать свой инглиш. Это не проще,
но значительно дешевле.
VCO
сообщение Aug 7 2017, 09:00
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
устраивает?
Дык это просто тест-пробник для Оли был, а Вы со своим прайсом всю малину...
...А от Оли ждём с нетерпением перевода этого простого технического текста rolleyes.gif
Эдди
сообщение Aug 7 2017, 09:37
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
С английского на русский любой осел переведет. А вот обратно — та еще задача! Я сам если бы свои статьи переводил, такой бы ужас получился! Только правлю, если переводчик уж слишком от терминологии уйдет.
VCO
сообщение Aug 7 2017, 10:23
Из: Kursk
Хотелось бы, чтобы этот текст выше перевёл не осёл, а Оля. Ну-с, Оленька, не робейте wub.gif
ViKo
сообщение Aug 7 2017, 11:40
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(VCO @ Aug 7 2017, 13:23) *
Destuyi
сообщение Aug 7 2017, 16:58
Прошу извинить за задержку, вот перевод.
ilia_2s
сообщение Aug 7 2017, 22:04
Ну не знаю, в моем понимании должно быть как-то так
Исследование существующих концепций показало, что применение программируемой части в ядре микропроцессора лучше подходит для ситуаций, когда интегральная схема с очень малым
размером ячейки работает в синхронном режиме, задаваемым глобальным тактовым генератором. Операции ввода-вывода по прерыванию или через память обычно применяются при использовании
независимых сопроцессоров. Хотя, возможность перепрограммирования может быть использована практические для каждой части ядра микропроцессора (кеш, конвейер, набор регистров, УУ итд),
наиболее многообещающие результаты были дастигнуты для операционного автомата и исполнительного устройства.
Сообщение отредактировал ilia_2s - Aug 7 2017, 22:05
one_eight_seven
сообщение Aug 8 2017, 03:01
Пользователь №: 40 664
Оба варианта не получилось понять без прочтения оригинала. Красивый слог не должен быть важнее сути.
baumanets
сообщение Aug 16 2017, 23:00
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 54 579
Ну я инженер, английского не знаю и не парюсь.
А если что-то не понятно, использую подходы к людям, которые его знают и гуглоперевод.
Получаю > 100К. А друг работает в академии наук, знает 3 языка и получает в 4 раза меньше.
Так что не в английском счастье.
Obi
сообщение Aug 17 2017, 02:14
Из: Perth, WA
Пользователь №: 12 375
Получается оно в деньгах?
Вряд ли стоит кичиться незнанием чего-либо.
"We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard,"
- John F. Kennedy in September 1962.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 21:44
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
