3 страниц V  < 1 2 3 >
> The Top Programming Languages 2017, VHDL популярнее Verilog
ViKo
сообщение Jul 28 2017, 17:25
Сообщение #16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я за SystemVerilog. Чем меньше букв, тем лучше.
krux
сообщение Jul 28 2017, 17:51
Сообщение #17
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
херня на постном масле.
вы внимательно посмотрите, переключитесь на вкладки Jobs и Trending этого spectrum.ieee.org, и поймите уже наконец, что реальной разницы нет. Разница есть только в компаниях, часть из которых полностью завязана на разработках на Verilog, а часть - на разработках на VHDL.
При этом я более чем уверен, что верификация RTL в больших и особо больших проектах ушла в SystemC, и ни к Verilog, ни к VHDL отношения уже не имеет. Просто потому что тренд такой.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Огурцов
сообщение Jul 28 2017, 19:12
Сообщение #18
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(krux @ Jul 28 2017, 18:51) *
SystemC
что нажать в изе иде, чтобы переключить компилятор в вystemc для спартанца 3 или хотя бы 6 ? или хотя бы systemverilog ?
Dr.Alex
сообщение Jul 28 2017, 21:08
Сообщение #19
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Цитата(petrov @ Jul 28 2017, 15:01) *
Когда полностью контролируемая цифровая схемотехника получается без захода в HDL, мутные симуляторы и тестбенчи, сразу работает в железе, возникает вопрос, а зачем нужно это г-но мамонта, которое мешает заниматься непосредственно задачей.
Так только НИР сделать можно.
Купить 1000-й виртекс за 100500 килорублей, поставить его в 19" стойку и показать начальству.
А как дойдёт до зарабатывания денег......
сразу же найдутся конкуренты, которые таки умеют писать на говне мамонта
и умеют класть субоптимальные алгоритмы на конкретную архитектуру так, что сделают то же самое в спичечном коробке.
И тщу себя надеждой, что буду одним из них. Да собсно для некоторых уже давно и являюсь.
petrov
сообщение Jul 28 2017, 22:56
Сообщение #20
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Да всё то же самое делается, что и на говне мамонта, только без говна мамонта и в окружении приспособленном для решения задачи.
lexus.mephi
сообщение Jul 29 2017, 11:31
Сообщение #21
Пользователь №: 8 903
Тренд как раз - это SystemVerilog в связке с методологиями верификации (UVM, OVM и т.д.).
Чтобы быть в чем-то уверенным - надо сначала попробовать. SystemC не используют, как основной инструмент верификации RTL. Это инструмент имитационного моделирования цифровой аппаратуры. Эффективен при развитом рынке IP-ядер, когда вместе с этими самыми IP-ядрами поставляются модели на SystemC. Можно собрать имитационную модель, например, будущей Системы-на-Кристалле. Посмотреть хватает ли памяти, пропускной способности.
Мои сайты:www.systemverilog.ru
Alexxxxey
сообщение Jul 31 2017, 20:59
Сообщение #22
Пользователь №: 78 418
Популярность Verilog и VHDL можно оценить по числу репохиториев на гитхабе:
Maverick
сообщение Jul 31 2017, 21:04
Сообщение #23
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Заканчиваем офтоп
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
el.d
сообщение Aug 3 2017, 14:16
Сообщение #24
Пользователь №: 98 600
Цитата(petrov @ Jul 28 2017, 13:01) *
И схемы современные есть. Когда полностью контролируемая цифровая схемотехника получается без захода в HDL, мутные симуляторы и тестбенчи, сразу работает в железе, возникает вопрос, а зачем нужно это г-но мамонта, которое мешает заниматься непосредственно задачей.
Голосую за человеческий синтаксис VHDL.
А вы пробовали хоть раз на VHDL загрузить из файла, например, тестовые воздействия или коэффициенты фильтра? И чтобы последнее еще и синтезируемое было. Вот уж где "человеческий" синтаксис!
petrov
сообщение Aug 3 2017, 14:59
Сообщение #25
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Любой HDL анахронизм для таких задач, сейчас я отлаживаю всё это в матлабе не редактируя HDL, без написания дурацких тестбенчей с подгрузкой из файлов и формирования этих файлов, сгенерированный HDL как промежуточный формат идёт напрямую в квартус, и всё сразу работает.
Maverick
сообщение Aug 3 2017, 19:52
Сообщение #26
я только учусь...
Из: Украина
Делал, не раз.
Вы попробуйте на китайском поговорить/писать, тяжело?
1/6 человечества говорит же
el.d
сообщение Aug 6 2017, 09:10
Сообщение #27
Вы работаете с m фаилами Матлаба или в Симулинке?
Цитата(Maverick @ Aug 3 2017, 20:52) *
Делал, не раз.
Я тоже делал, и тоже не раз. В VHDL для этого надо писать громоздкую неудобную функцию. В Verilog это делается одной строчкой. "Зачем есть капусту, когда можно есть картошку?"(с)
По поводу китайского - это их родной язык. В случае с VHDL/Verilog ни о каком "родном" происхождении речи нет. По хорошему, надо знать оба. Я начинал с VHDL, не так давно начал познавать дзен с Verilog и буду постепенно переходить на него.
petrov
сообщение Aug 6 2017, 10:22
Сообщение #28
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Симулинк.
andrew_b
сообщение Aug 6 2017, 12:37
Сообщение #29
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Ну и как часто вам надо что-то загружать из файла? По сто раз на дню, что ли?
el.d
сообщение Aug 7 2017, 12:51
Сообщение #30
Цитата(petrov @ Aug 6 2017, 10:22) *
Симулинк.
И он умеет, например, блоки matlab function преобразовывать в HDL?
Конечно нет, но пришлось потратить время, чтобы разобраться и написать. В случае с Верилогом у меня это заняло не больше 2 минут - загуглить и скопировать одну строчку.
Сообщение отредактировал el.d - Aug 7 2017, 12:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:36
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
