> Attribute clock_signal от Xilinx, Чем заменить в Altera?
Мур
сообщение Aug 3 2017, 13:03
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Привычно применял для синтезатора атрибуты, чтобы сигнал тактирования попал на вход CLK триггера
Делал так
ENTITY latch_OE IS
    port(    oe            : in std_logic;
            timer_in     : in natural    range 0    to 2**16-1;
            timer_out    : out natural    range 0    to 2**16-1
attribute clock_signal                : string;
attribute clock_signal of oe   : signal is "yes";
attribute period                      : string;
attribute period of oe         : signal is "15 ns";
end latch_OE;
architecture arh of latch_OE is
begin
process(oe)
  begin
     if (falling_edge(oe)) then
        timer_out <= timer_in;
    end if;
end process;
end arh;
Однако Ква плевал на мою просьбу
Warning (332060): Node: OE was determined to be a clock but was found without an associated clock assignment.
Как в новой среде QuartusII сообщить синтезатору, чтобы защелка питалась другим глобальным тактированием?
dm.pogrebnoy
сообщение Aug 3 2017, 13:36
Пользователь №: 26 933
Что за вырвиглазный код? В нем "прекрасна" каждая строка.
По теме - буферы тактовые есть в Альтере? Выход на тактовую сеть осуществляется через них.
Мур
сообщение Aug 3 2017, 14:03
Из: Харьков
Буду рад вашим комментам....
По теме. В системе уже есть опорная частота CLK. Эта защелка нужна на время считывания содержимого этой защелки(пока OE не станет опять лог.1). Единственная защелка latch_OE, которая тактируется асинхронно от OE/ Все остальное в синхро от CLK
Как называются такие примитивы?
dm.pogrebnoy
сообщение Aug 4 2017, 10:34
Какая же это защелка? Это обычный регистр работающий по спадающему фронту. Зачем такое понадобилось телепатировать очень сложно. Но скорее всего оно вам не нужно. Особенно не нужно, если проект синхронный.
Мур
сообщение Aug 4 2017, 10:52
Из: Харьков
...вот именно так мне и надо. Мне важно, чтобы данные на время ое (в лог 0) данные не менялись. Обычный, но со своим сигналом запоминания
Maverick
сообщение Aug 4 2017, 11:26
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
поясните мне пожалуйста в чем разница, если сделать так
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity flop is
  port(C, D, CE  : in  std_logic;
      Q          : out std_logic);
end flop;
architecture archi of flop is
  begin
    process (C)
      begin
        if (C'event and C='1') then
          if (CE='1') then
            Q <= D;
          end if;
        end if;
    end process;
end archi;
зачем плодить "тактовые частоты" (gated clock)
чем не устраивет cделать это как сигнал разрешения?
и работать от одного клока.
Зачем использовать какие-то атрибуты в таком простом описании?
Пример описания тригера с разрешением я привел....
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Мур
сообщение Aug 4 2017, 11:40
Из: Харьков
library ieee;
entity flop is
      Q          : out std_logic);
end flop;
  begin
    process (C)
      begin
          if (CE='1') then
            Q <= D;
          end if;
        end if;
    end process;
end archi;
Сигнал чтения от процессора ОЕ внешний. Мне выжно, чтобы код не ломался в интервале времени считывания извне. Терять время на привязке частот я не могу. Не красиво.
Вообще ведь простой вопрос. В ПЛИС могут быть несколько глобальных сигналов и синтезатору можно дать сообщение атрибутом,(как эьл делалось в Xilinx) чтобы он мог этот сигнал провести по лини тактирования. Обычная задача. Не понимаю... К чему эти сложности?
Maverick
сообщение Aug 4 2017, 11:48
я только учусь...
Из: Украина
сформировать свой сигнал разрешения на частоте логики нельзя? сделать это просто детектируем передний и задний фронт сигнала разрешения... Нужели 2-3 такта так критичны?
второй вариант пусть процессор выставляет на шине время сколько должен держаться сигнал разрешения. Запускается таймер и ...
Это более практичные реализации, чем Вы хотите сделать (мое мнение).
Мур
сообщение Aug 4 2017, 11:52
Из: Харьков
Это более практичные реализации, чем Вы хотите сделать.
У меняя ОЕ длительностью не более 26нС. Тесно в таком интервале.
Тут нужен только архитектурный трюк для синтезатора, чтобы он подвел ОЕ на счетный вход регистра. Какие способы есть у QurtusII?
Maverick
сообщение Aug 4 2017, 11:54
я только учусь...
Из: Украина
поднять тактовую частоту логики до 200 - 250МГц
будет 5-6 тактов
Мур
сообщение Aug 4 2017, 11:58
Из: Харьков
будет 5-6 тактов
Я это держу в голове...
Только хочется привычным способом. Без такого напряга. Какие-то несчастные 16 триггеров для удержания...
Мур
сообщение Aug 9 2017, 09:04
Из: Харьков
Можно ссылку на этого зверя?.. Чтобы было понятно, как им верно пользоваться... Спасибо!
dm.pogrebnoy
сообщение Aug 9 2017, 11:17
Гуглите Clocking Resources для вашего семейства.
Для Xilinx Virtex-6, например:
https://www.xilinx.com/support/answers/36991.html
С Альтерой не работал.
Мур
сообщение Aug 9 2017, 11:45
Из: Харьков
С Xilinx проще... Тут Альтера ждет
novartis
сообщение Aug 10 2017, 04:57
Из: Свердловский регион
Пользователь №: 52 845
вы можете добавить в sdc файл строку:
create_clock -period "15 ns" -name {oe} {oe}
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:05
Страница сгенерированна за 0.02004 секунд с 7
