> Будет ли работать?, Резервное питание на суперконденсаторе
uriy
сообщение Aug 11 2017, 13:41
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Внешний игнал #PWR_GOOD с открытым коллектором. Он подтянут к земле когда схема получает внешнее питание на DC/DC На DA2.
Работать по моему мнению должно так:
Когда есть внешнее питание VT1 открыт, конденсатор С24 заряжается через резистор R12. VT3 и VT2 закрыты.
Внешнее питание пропадает. Внешний сигнал #PWR_GOOD переходит в HiZ состояние. VT1 закрывается и не дает разрядится кондеру на DC/DC.
VT3 Открывается через резисторы R9-R12. VT2 тоже открывается и через него питается нагрузка от конденсатора.
варп
сообщение Aug 11 2017, 15:53
Пользователь №: 87 913
uriy, Вы схему поправьте, глядючи на вот эту картинку:
uriy
сообщение Aug 11 2017, 16:09
Из: Ижевск
Предлагаете развренуть транзисторы чтобы поменять у них сток с истоком?
Это не будет работать.
Ток потечет через паразитные диоды.
Через закрытый VT1 конденсатор будет разряжаться.
А через закрытый VT2 потечет большой импульсный ток заряда кондера при включении.
варп
сообщение Aug 11 2017, 16:23
uriy, всё перечисленное Вами не имеет значения, если транзисторы включены "раком" и не будут управляться в принципе...
Есть смысл поискать готовое решение, если не досуг придумывать своё.... Вопросы резервирования решены уже давно..., надо поискать пять минут...
aaarrr
сообщение Aug 11 2017, 16:24
Пользователь №: 1 448
Надо ставить по два транзистора со встречным включением боди-диодов.
Alexashka
сообщение Aug 13 2017, 09:36
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
R13 перенесите на затвор-исток, а то он не будет закрываться с разряженном ионисторе.
update И еще тут беда с VT1 -он не будет закрываться, т.к на R9 всегда будет присутствовать падение напряжения изза базовых резисторов VT3. Лучше вместо VT3 поставить полевичок с цифровыми уровнями, например FDN337
uriy
сообщение Aug 14 2017, 05:40
Из: Ижевск
Очень сильно заблуждаетесь
Что это изменит в моем случае?
Alexashka огромное спасибо за дельные советы!!!
варп
сообщение Aug 14 2017, 16:31
http://www.ic-contract.ru/news/novosti-pro...-korpusakh.html
uriy
сообщение Aug 14 2017, 16:52
Из: Ижевск
варп хоть комментарии напишите. К чему вы эти картинки приложили?
Недавно вы утверждали что транзисторы, включенные "раком" не управляемы. Теперь сами приводите схемы со встречным включением транзисторов.
Разобрались как работает mosfet?
Где на этой схеме цепь заряда суперконденсатора и переключение на него при пропаже основного питания?
И оптореле зачем? Не нужна мне оптоизоляция.
У меня нет цели закрыть прохождение питания от DC/DC к точке 3V4. Поэтому мне не требуется встречное включение транзисторов.
blackfin
сообщение Aug 14 2017, 17:15
Пользователь №: 4 261
ИМХО, проще поставить LTC4415..
Нужно только диод на заряд суперконденсатора добавить.
uriy
сообщение Aug 14 2017, 17:33
Из: Ижевск
Да у LT полно хороших подходяших микросхем. Но их цены и сроки поставки никогда не радовали. Она стоит 6 баксов.
blackfin
сообщение Aug 14 2017, 18:05
Ну, если LT дорого, тогда TPS2412 или TPS2419 и подключить суперконденсатор параллельно нагрузке.
сообщение Aug 14 2017, 22:20
Пользователь №: 45 710
Цитата(uriy @ Aug 11 2017, 16:41) *
Будет ли работать?
R9...R13, VT2 и VT3 лишние, но работать будет и с ними, а если VT1 заменить последовательным с L2 диодом, то тогда и #PWR_GOOD лишний.
uriy
сообщение Aug 15 2017, 03:54
Из: Ижевск
Внутреннее сопротивление суперконденсатора 0,3 Ом. Если соединить его напрямую к питанию при включении будет огромный зарядный ток.
На диоде большое падение напряжения, к тому же он не линеен. Среднее потребление по линии 3,4В составляет 300 мА, пиковое 1А. При таких разницах в токах падение на диоде будет скакать на 200мВ. Зачем мне это?
moon333
сообщение Aug 15 2017, 07:51
Пользователь №: 90 218
Есть вот такой товарищ : MAX40200AUK+
Но у него не очень высокие токи...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:11
Страница сгенерированна за 0.02015 секунд с 7
