> Реализация синуса с помощью алгоритм Codic, Нужна помощь
Boobrilla
сообщение Aug 17 2017, 11:34
Пользователь №: 98 790
Всем привет. Всегда было проще разбираться в новом материале с помощью конкретных примеров. Но тут к сожалению пусто (либо я просто не нашел) в плане РАБОЧИХ примеров. По сухой теории сложно заходит. Поэтому пишу сюда в попытке получить помощь. (Сам не совсем новичок в программировании, но в программировании лог. устройств. чуть больше нолика wacko.gif ).
Вот частичка того, что нужно, что самому получилось описать. В большей степени проблема в понимании основного куска кода, где и есть тот алгоритм, который двигает собственно вектор наш.
CODE
CODE
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use ieee.numeric_std.all;
entity sinustest is
port(
clk: in STD_LOGIC;
rst: in STD_LOGIC;
dataz : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
data : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
end sinustest;
architecture Behavioral of sinustest is
type arr_type is array (0 to 16) of std_logic_vector(15 downto 0);
signal Y : arr_type;
signal X : arr_type;
signal Z : arr_type;
signal a : arr_type:=
"0011111111111111", "0010010111000111", "0001001111110110", "0000101000100010",
"0000010100010110", "0000001010001100", "0000000101000110", "0000000010100011",
"0000000001010001", "0000000000101001", "0000000000010100", "0000000000001010",
"0000000000000101", "0000000000000011", "0000000000000001", "0000000000000001","0000000000000000"); -- описание сигналов и фазового сдвига на каждый такт
type mode is (functioning1, functioning2);
signal state : mode;
begin
process (clk)
begin
if clk = '1' and clk'event then -- начальное значение (очевидно) по x y. стартовая отсечка вектора
if rst = '1' then
X(0) <= "0011111111111111";
Y(0) <= "0000000000000000";
state <= functioning1;
Z(0) <= "0000000000000000";
.... -- та дичь, где должно все происходить
end if;
dataz <= Z(16);
data <= Y (16);
end process;
end Behavioral;
Вот мне бы с "дичью" разобраться, был бы благодарен
Tausinov
сообщение Aug 17 2017, 12:15
Пользователь №: 78 795
А что такое X, Y, Z? И что конкретно вызывает вопросы? Вообще классика генерации гармоники - память со значениями синуса\косинуса и аккумулятор фазы, с помощью которого получается текущий адрес на входе памяти. А дальше уже большой простор для различных вариаций.
Boobrilla
сообщение Aug 17 2017, 12:31
X Y - это координаты вектора (x0 y0 это начальные координаты.)
Z - сдвиг фазы (со знаком)
Конкретно вызывает вопросы реализация алгоритма на VHDL. сама мат часть
Сообщение отредактировал Boobrilla - Aug 17 2017, 12:32
AVR
сообщение Aug 17 2017, 12:32
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Прежде чем делать это в железе, нужна не только теория, но и действующая модель на том, на чем уровень не нулевой. Для кого-то это Матлаб, у меня же в почете Python. Сначала модель, а потом это можно перелохматить в аппаратный код.
Модель в студию. И тогда можно будет претворить алгоритм в "дичь". А то мат части не видно, тогда какие могут быть вопросы, что мы собственно реализуем?
VDHL (фу) обязательно? На Verilog я бы написал из спортивных соображений.
И чем не подошли существующие IP-ядра с кордиками от производителя? Они вполне работают, или тут академические цели?
Boobrilla
сообщение Aug 17 2017, 12:36
1. Ну напишите на Veriloge (из спортивных соображений). Лишним не будет. 2. существующие взять не проблема, тут как раз таки академическая цель, для разбора написания их самому)
AVR
сообщение Aug 17 2017, 13:11
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Есть возможность предоставить математическую модель алгоритма с комментариями?
Boobrilla
сообщение Aug 17 2017, 13:55
только так( file:///C:/Users/i.yakushevski/AppData/Local/Packages/Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c/LocalState/Downloads/03-Zakharov-Algoritmy-CORDIC-p-353.pdf (http://kit-e.ru/assets/files/pdf/2011_12_36.pdf))и там есть матч часть
iosifk
сообщение Aug 17 2017, 14:14
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Всем привет. Всегда было проще разбираться в новом материале с помощью конкретных примеров. Вот мне бы с "дичью" разобраться, был бы благодарен
http://kit-e.ru/articles/plis/2011_12_36.php
www.iosifk.narod.ru
Boobrilla
сообщение Aug 17 2017, 14:43
Цитата(iosifk @ Aug 17 2017, 14:14) *
По-моему это не VHDL. Разве нет?
Maverick
сообщение Aug 17 2017, 15:10
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
может такое для понимания ?
или
1
2
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
iosifk
сообщение Aug 17 2017, 15:14
Из: спб
Верилог... И в чем проблема? Методику автор описал. Обычно если есть вопросы, то пишут автору и спрашивают...
www.iosifk.narod.ru
SemperAnte
сообщение Aug 18 2017, 15:40
Пользователь №: 60 386
Когда-то писал модель на SystemVerilog:
- вычисление как косинуса/синуса, так и амплитуды/фазы;
- выбор последовательной или полностью параллельной архитектуры;
- матлаб bit accurate проверочная модель;
- автоматическая верификация в Modelsim.
https://github.com/SemperAnte/cordic
Boobrilla
сообщение Aug 21 2017, 06:30
Цитата(Maverick @ Aug 17 2017, 15:10) *
Спасибо, топ, ни одной из этих ссылок не видел сам)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:33
Страница сгенерированна за 0.01588 секунд с 7
