4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> EtherCAT и PROFINET, Quick Start
_pv
сообщение Aug 22 2017, 09:45
Сообщение #31
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
ну это у ситары ethercat, насколько понимаю, реализован частично "программно" на встроенных недопроцессорах PRU,
что у XMC что у хишлера это просто отдельный периферийный модуль, который имеет свой отмапленный десяток кб памяти со своими FMMU которые сами туда пишут/читают проходящие пакеты. как LAN9252 или беховские ЕТхх, просто сидящие на внутренней шине.
просто если всё равно хотите ставить отдельный хост процессор, зачем тогда под ethercat брать SoC c жирным ARMом чтобы он занимался перекладываением пары байтов наружу. а если уж это простой хост-МК, то зачем он тогда вообще снаружи отдельный?
и для простых задач кортекс M4 как-то не так срашно выглядит как bare metal на многоядерном A9 со всей бохатой периферией вплоть до 3Д ускорителя, но без линукса.
gosha-z
сообщение Aug 22 2017, 09:56
Сообщение #32
Пользователь №: 10 288
PRU ближе к R, чем к M
На ситаре Linux вполне себе есть, либо я не понял вопроса.
_pv
сообщение Aug 22 2017, 10:42
Сообщение #33
Из: Nsk
https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f...1841647#1841647
http://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/t/601372
он там конечно есть, но та часть ethercat slave что выполняется на основном процессоре работает только из под SYS/BIOS.
соответственно если я захочу туда же добавить например какую-нибудь вебморду на отдельный езернет для конфигурирования,
или вообще повесить на USB wifi или веб камеру, ..., делать это придётся ручками без линукса.
либо наоборот перепилить их sysbios_ind_sdk под линукс, не знаю даже что хуже.
syoma
сообщение Aug 22 2017, 15:44
Сообщение #34
Пользователь №: 25 368
Цитата(_pv @ Aug 22 2017, 09:31) *
а как там с линуксом?
Но думаю, что LAN9252 или Beckhoffские ET1100/ET1200 + ваш любимый процессор с Линуксом будут лучшим выбором. Покупаете Eval борду с каким нибудь SPI интерфейсом, цепляете и можете отлаживать.
_pv
сообщение Aug 22 2017, 18:29
Сообщение #35
Из: Nsk
линукс ну хотя бы чтобы например иметь возможность воткнуть прибор в обычный езернет и показать пользователю веб морду для настройки/управления.
пример не совсем надуманный: http://www.micro-epsilon.com/displacement-.../capaNCDT_6500/
хотя там внутри вроде LPC176х с ET1х.
под sys/biosом этого делать как-то не хочется. дуал бут делать когда ethercat не нужен?
(а LAN9252 кстати, вроде бы, обычным езернет контроллером быть не умеет)
а вот вдруг если мой любимый процессор с линуксом это AM335x, к нему ещё LAN9252 подключить? sm.gif
мне-то XMC4300 более чем достаточно. просто понять хочется в чём радость делать ethercat slave из столь жирных армов, А8/A9.
без нормальной ОС большая часть периферии превращается в тыкву. как там с USB/TCP стэками под sys/bios? lwip прикручивать?
или графику например, чтобы на дисплейчик красивую картинку показать, там вроде даже 3д ускоритель есть у ситары. без линукса что с ним делать?
Димыч
сообщение Aug 23 2017, 02:15
Сообщение #36
Из: the Earth
Пользователь №: 2 331
Цитата(gosha-z @ Aug 22 2017, 13:19) *
С помощью блока PRU
спасибо, да - просмотрел очевидную вещь. А есть ли готовые (свободные или платные стеки profinet для LAN9252 и XMC4300?)
Николай Семёнови...
сообщение Aug 23 2017, 19:42
Сообщение #37
Пользователь №: 97 202
Господа! Вы всё в какие-то дебри лезете, ИМХО. Упоминаете страшные слова, вроде ARM, Линукс (не к ночи будет упомянут), веб-морда и т.п..
А если мне нужно просто "пару байт" передать в слейв, чтоб нужные релюшки включить/выключить и вернуть в мастер их состояние "включилась/не включилась".
Насколько сложно будет реализовать самому, с нуля, хард и софт для этого дела?
Сообщение отредактировал Николай Семёнович - Aug 23 2017, 19:44
_pv
сообщение Aug 23 2017, 22:47
Сообщение #38
Из: Nsk
для пары байт у ET1200 и LAN9252 как раз есть режим digital I/O, который позволяет ногами дрыгать, там я так понимаю ничего особо больше и не надо.
gosha-z
сообщение Aug 24 2017, 13:36
Сообщение #39
Если я правильно понял, то вы хотите мастера реализовать, что гораздо сложнее.
syoma
сообщение Aug 24 2017, 14:33
Сообщение #40
Зависит от того, насколько сильно навороченный мастер нужен. Например есть вообще опен-соурсный https://www.etherlab.org/ и пара других.
Beckhoff тоже раздает всем членам исходный код ET9200 почти бесплатно за тыщу евро.
Есть много платных EtherCAT Мастер стеков - вот тут есть с десяток вендоров - https://www.ethercat.org/en/products.html Выбираете Development Systems, Master Stacks.
Мы вообще сейчас из-за серьезных требований по задержкам планируем реализовать Мастер на ПЛИС, с поддержкой процессора для конфигурации и старта.
Николай Семёнови...
сообщение Aug 24 2017, 20:15
Сообщение #41
Не очень понял: ЗАЧЕМ?
Зачем изобретать велосипед?
Полно же готовых плат от Хилшер на любой вкус и цвет
syoma
сообщение Aug 24 2017, 20:23
Сообщение #42
Для VPX с оптикой и чтоб ни грамма ЦП не нагружала?
Николай Семёнови...
сообщение Aug 25 2017, 17:17
Сообщение #43
Ну я так глубоко не рыл пока.
А что у Вас за задача?
Почему именно оптика?
И какой процессор имеете в виду?
Виндовый?
gosha-z
сообщение Nov 15 2017, 09:31
Сообщение #44
Немного некромантии. Вот такая собачка прилетела в рассылке от AD
Николай Семёнови...
сообщение Nov 15 2017, 17:02
Сообщение #45
Спасибо. Интересно. Это аналог хилшеровской всеядной микрухи?
Т.е. какая-то дешевая мультипротокольная хрень для реал-тайм изернету?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 04:43
Страница сгенерированна за 0.02581 секунд с 7
