> Контрольная сумма выходного файла линкера, Linux / Eclipse / GCC
nanorobot
сообщение Aug 25 2017, 04:11
Пользователь №: 35 503
Хотелось бы чтоб по окончании компиляци/линковки в конец выходного файла помещалась бы его контрольная сумма для программного контроля целостности прошивки. Кроме того было б неплохо, если бы ее значение выводилось в окне Console. Частенько доводится чистить исходники от закомментированных, по ходу дела, фрагментов. Порой эти фрагменты занимают не одну страницу. Так недолго не заметить и удалить пару тройку незакомментированных строк внутри большого закомментированоого фрагмента. Компиляция и контроль CRC после каждого удаления помогли бы этого избежать. Заранее согласен с тем, что для этой цели достаточно контролировать размер выходного файла, но контроль CRC представляется более надежным. Догадываюсь, что вероятно это можно реализовать в скрипте линкера, но мне это пока не по силам.
Сообщение отредактировал nanorobot - Aug 25 2017, 04:13
scifi
сообщение Aug 25 2017, 05:00
Пользователь №: 25 136
Есть же специальные программы, которые, например, могут посчитать число незакомментированных строк и многое другое. Вот ими и надо пользоваться.
Ну и система контроля версий обязательно должна быть. Без вариантов.
nanorobot
сообщение Aug 25 2017, 05:29
Не могу представить зачем бы мне могло потребоваться считать число закомментированных строк... Системой контроля версий пользуюсь, разумеется, RabbitVCS, но ее возможности востребованы в более сеоьезных случаях - типа что я вчера-позавчера-неделюназад намудрил, что такая то фича стала работать не так как нужно.. А я имею в виду маленькое оперативное удобство, которым можно воспользоваться при минимуме телодвижений.
Сообщение отредактировал nanorobot - Aug 25 2017, 05:30
Сергей Борщ
сообщение Aug 25 2017, 06:49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Утилита из набора SRecord может считать довольно много разных контрольных сумм. Запускать ее после линковки из makefile.
scifi
сообщение Aug 25 2017, 07:48
Должно быть, у меня глюки.
jcxz
сообщение Aug 25 2017, 08:44
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
От этого помогает цветовая маркировка текста в редакторе.
ViKo
сообщение Aug 25 2017, 09:18
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А еще стиль шрифта - курсив, полужирный. У меня все комментарии зеленые и курсивом.
yes
сообщение Aug 25 2017, 10:20
Пользователь №: 1 640
а что, ниодного труЪ программиста нету sm.gif тогда я скажу
для исключения кода из компиляции нужно пользоваться препроцессором
#if 0 например
а по поводу счета контрольных сумм и т.п. SRecord (srec_cat которая) умеет не только srecord-ы обрабатывать, но и кучу других форматов, но командная строка там настолько затейлива, что бывало почти добившись какого-то изыска от этого срекката, плевал на него и писал на питоне то, что надо sm.gif
ну а идентичность файлов проще всего md5sum проверять (хотя смысл этого, в данном контексте, мне не понятен)
psL
сообщение Aug 25 2017, 11:49
Пользователь №: 7 390
Системой контроля версий пользуюсь, разумеется, RabbitVCS, но ее возможности востребованы в более сеоьезных случаях...
git, например, кроме изменений между коммитами, показывает изменения и до и после внесения в индекс, непонятно как вы это по crc поймете? выучите crc каждого файла наизусть? laughing.gif
кроме того, для оценки работоспособности в проекте д.б. тесты...
scifi
сообщение Aug 25 2017, 12:05
Поначалу тоже шло со скрипом. Но со временем, видимо, удалось настроиться на одну волну с автором сего дивного софта. Теперь затруднений не испытываю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:47
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
