> Нет Designator
Aleksandr
сообщение Aug 2 2017, 20:11
Пользователь №: 4 481
В AD17.1.5 при простановке в библиотеке футпринтов Place/Text нет меню со стандартными названиями, в частности .Designator.
Кто сталкивался с этим?
Разобрался, надо точку ставить, тогда появляется ниспадающее меню.
Flik
сообщение Aug 7 2017, 20:29
Из: Иваново
Пользователь №: 27 168
Тут ещё какая фишка появилась, начиная с 16 версии по умолчанию строки выставляются с одинарными кавычками, например так
Если оставите так, то область компонента при выделении будет по границе строк, это очень не удобно, когда компоненты рядом, выделение превращается в ад. Что бы выделение было как на картинке
нужно писать строки без одинарных кавычек, как в старых версиях, то есть просто
Guest_RK6AJE_*
сообщение Aug 25 2017, 16:54
Guests
Коллеги, столкнулся со следующей проблемой:
Вот имеется хорошая импортная библа стандартного элемента С, она наполнена большинством используемых футпринтов и 3Д элементов. Красота!
На поле редактирования и в панели Librares присутствует Дезигнатор.(обозначил на скрине) Т.е. в поле редактирования я могу задать любой шрифт какой меня интересует и потом, когда я буду устанавливать все конденсаторы на схему всё будет со шрифтами нормально.
После того, как я копирую элемент методом копипаст в свою личную библиотеку, в поле редактирования дезигнатор пропадает (хотя галка визибл стоит в дискрипшине).
Проблема в том, что когда я начинаю рисовать свою схему, используя различные скопипащенные к себе в библиотеку элементы, они все имеют разные шрифты и размеры. Т.к. в поле редактирования элемента отсутствует дезигнатор, приходится использовать групповой поиск и замену шрифта, что напрягает.
Собственно хотелось бы понять, куда делся дезигнатор после копипаста, и как теперь поправить непосредственно в библиотеке шрифт каждого элемента?
Professor Chaos
сообщение Aug 25 2017, 18:45
Пользователь №: 98 970
Не хватает ещё одной картинки - свойства компонента. Там надо посмотреть что стало с десигнатором.
Возможно, для него просто не стоит галка Visible.
Может само поле пусто.
А может и то и другое сразу.
Владимир
сообщение Aug 25 2017, 19:05
Пользователь №: 3 671
В настройках библиотеки установите флаг Allow Show Comment/Designator и будет вам счастье
Guest_RK6AJE_*
сообщение Aug 26 2017, 10:02
Guests
Спасибо, помогло!
Это настройки каждой конкретной библиотеки или свойства моего проекта?
Сообщение отредактировал RK6AJE - Aug 26 2017, 10:04
Владимир
сообщение Aug 26 2017, 11:26
Это настройка библиотеки
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 08:59
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
