10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
> Библиотеки компонентов для KiCAD, Как сделать и где взять ?
break
сообщение Aug 25 2017, 08:09
Сообщение #106
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
one_eight_seven
Поэтому мне и удобнее, когда есть одно УГО - резистор, а остальное берётся из заданых в базе данных ТКС, допуск, типоразмер, номинал, статус компонента и т.д.
А в каком пакете так сделано?
Но то, что в базе данных получается само собой - структурированность по типу, и т.п. в KiCad надо продумывать заранее и включать в компонент.
Может я что-то делаю не так, но заранее ничего не продумываю.
В ГОСТовской ветке есть инструмент для задания свойств компонентов. Позволяет даже создавать исполнения платы, чего мне сейчас не хватает.
Суть в том, чтобы сделать так, что разработчику пойти по правильному пути - сделать запрос человеку, работающему с библиотекой, было удобнее, чем быстренько наваять компонент, поменяв у него параметры на нужные сейчас, тем самым решив сиюминутную задачу и наплодив проблем и лишней работы в будущем.
Лично я не создаю новые компоненты с другими параметрами, а ставлю общее УГО, а потом, тем или иным методом, меняю у него свойства.
Собственно, здесь основная проблема в том, что KiCad плодит локальные библиотеки в директории проекта. (gcc же не создаёт локальные копии библиотек в директории проекта, и как-то работает). То есть, опять нарушается принцип единого источника данных, который в этот раз уже так легко не решается.
Локальные библиотеки делаются по желанию, а в каталоге проекта создаётся только кэшированная библиотека. У меня сотрудник, например, работал только с библиотеками,находящимися на сервере (это я не люблю тормозов при проблемах с сетью, поэтому всегда создаю локальные копии). Так что эта претензия мне вообще не понятна.
Спорно: именно под Linux и не собралось. И причиной - именно плохая документированность этого процесса.
Мне казалось, что на этой конференции уже всё было разложено по полочкам.
Для домашнего пользования (первая причина, по которой я обратил внимание на KiCad) он у меня не окупится в обозримом будущем.
Как-то это плохо согласуется с заявлениями о базе данных компонентов на производстве.
Xpedition там с большой долей вероятности будет overkill
Тогда требования о единой базе тоже избыточны.
А вот невозможность открыть тул по созданию библиотек - вот это уже не вкусовщина, а явная дурость (которая, правда, имеет свой костыль для обхода - это первое, чему я научился в KiCad).
Ещё раз повторяю: библиотек посадочных мест, как таковых, в KiCAD'е больше не существует - каждое посадочное место имеет отдельный файл.
Как можно создать то, чего не существует?
Новая библиотека УГО делается через копирование компонента или создание нового в новой библиотеке, для этого даже есть большая кнопка на панели инструментов.
Можно сохранить текущую библиотеку под новым именем.
Про создание нового файла библиотеки в текстовом редакторе говорить не буду - вот это точно костыль, хотя при этом гарантированно будет совершенно пустая библиотека.
Uree
сообщение Aug 25 2017, 08:17
Сообщение #107
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Вообще-то наверное во всех ныне присутствующих на рынке. Точно знаю об Altium, OrCAD Capture CIS/Design Entry HDL, Expedition DxD/DC.
В общем это стандартный подход к библиотекам сейчас - символ один, а атрибуты к нему добавляются из БД.
one_eight_seven
сообщение Aug 25 2017, 08:53
Сообщение #108
Пользователь №: 40 664
Эта конференция - это не документация к KiCad.
Подумайте ещё. Может быть поймёте желание иметь на работе и дома одинаковые пакеты.
Я не могу открыть тул без применения костылей. Срать мне на то, что библиотек посадочных мест, как таковых, не существует: библиотеки компонентов (совмещенные с графикой УГО) существуют.
Если тул не запускается, то большой кнопки нет, панели инструментов нет. Как создать и сохранить я разобрался - с этого начал. Метод какой-то странный и отличается от всего, что я пробовал до этого, но и чёрт с ним, спишем на вкусовщину.
Вот это новость, а если мне HighSpeed не нужен от слова "вообще", а изделия производятся и продаются массово и поддерживаются много лет?
Вот последствия такого метода мне приходится разгребать на каждом месте работы. Почти у всех этих мест есть общее: с уходом носителя тайного знания о том, где смотреть, где не смотреть, а где он рыбу заворачивал, вдруг резко перестало получаться производить электронику по имеющейся документации и имеющимся исходникам.
op3op3
сообщение Aug 28 2017, 08:54
Сообщение #109
Пользователь №: 94 698
Как в Альтиуме добавить атрибуты символа из БД? В какой момент это делается? в свойствах символа на схеме есть кнопка добавить параметр, но не вижу как загрузить из базы
Ruslan.B
сообщение Aug 28 2017, 10:06
Сообщение #110
Пользователь №: 51 492
Теперь понял о какой базе речь. Хотя тоже не видел ее ни в одном из пакетов. Про унификацию могу сказать...скорее склад зависит от выбора элементной базы, чем ассортимент склада влияет на продукцию.
Про изменение свойств УГО и проблемы из-за этого - не слыхал. Ведь библиотека не меняется а на схеме и так видно...не вижу никаких проблем производить электронику с уходом кого-то.
Да, выбор % точности у резисторов и другие данные не помешали бы. Но на практике таких компонентов менее десятой доли от объёма , так что вручную не сильно напрягает. А по умолчанию идёт например, 5%.
op3op3
сообщение Aug 29 2017, 02:00
Сообщение #111
Для разработки изделия складские позиции должны играть слабое влияние, верно. А при серийном производстве, чем больше изделий, чем больше номенклатура элементной базы тем сложней удерживать осмысленный порядок на складе и монтаже. Например, существует огромное многообразие step-down преобразователей, и раздувание применяемых позиций не оправдано. Для домашнего и штучного изготовления можно оптимизировать применяемую комплектацию по разным критериям: получил образцы, нашел в тумбочке, продают в магазине за углом. При серийном производстве достать катушку каких-нибудь микросхем в сжатые сроки может оказаться довольно затруднительно, а при потребности уже в десятки тысяч, производителям чипов приходится закладывать эти объемы в свои планы. И каждую позицию приходится держать на складе. Увеличение остатков на складе приводит к связыванию операционных средств. С резисторами и конденсаторами лучше ситуация с доставкой, за-то там позиций много
для конденсаторов: тип корпуса, тип керамики, напряжение
one_eight_seven
сообщение Aug 29 2017, 05:52
Сообщение #112
Задаётся только сама база данных и ключ. Все поля базы данных после этого добавляет сам альтиум. После чего можно отключить не интересующие вас. По крайней мере, так было четыре года назад. Как оно происходит сейчас, с введением Vault - я уже не знаю наверняка, но насколько я знаю, старые методы работы с библиотеками из пакета не убрали.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Aug 29 2017, 05:54
Ruslan.B
сообщение Aug 30 2017, 10:08
Сообщение #113
Согласен, если выпускать планируется на предприятии то конечно. Но вот мы бы рады например унифицировать разъёмы а заказчики "А у конкурентов вот такие, удобно вертикально" а в другом изделии "А угловые лучше при обслуживании ". Мало этого, есть требования по окружающей среде и надежности, в итоге те же DC-DC модули где-то дорогие, где-то среднего сегмента.
Да, верно. Причем у нас сейчас есть несколько библиотечных компонентов с заранее проставленными свойствами и выбор из списка...Это именно чтобы не забыть указать тип диэлектрика и рабочее напряжение.
break
сообщение Sep 1 2017, 06:25
Сообщение #114
Из: С-Пб.
Uree
Я после 16 версии с ним дела не имел. В тех версиях подход не сильно отличался от KiCADовского. Хотя в KiCAD'е всё же лучше - для отдельных параметров существуют отдельные поля.
one_eight_seven
А на какие ещё программы предоставляется документация по сборке и компиляции?
Я подумал, но не понял желания сумасшедшего миллионера иметь дома пакет уровня Xpedition. Можно, теоретически, и за это не платить, но тогда желание использовать KiCAD мне не понятно.
Для крупносерийного производства KiCAD пока не очень подходит, дома Mentor избыточен. Для разных задач приходится использовать разные инструменты.
Ничего не понял. Какие библиотеки компонентов? УГО или посадочных мест? Или единая библиотека, включающая УГО и посадочные места? Так это тоже не всегда удобно, поскольку типов корпусов элемента может быть несколько вариантов.
Значит не надо покупать лицензии на полный пакет, а пользоваться минимально необходимым вариантом.
Надо правильно оформлять документацию. У нас всё производится без исходников. Если нет ошибок, то я вообще не принимаю участия в изготовлении. На производстве берут спецификации, сборочные чертежи, пакет GERBER файлов, файл прошивки и, при необходимости, файл автоматической расстановки элементов, после чего на выходе получается готовое изделие.
op3op3
сообщение Sep 1 2017, 06:45
Сообщение #115
Подскажите, как в ГОСТ-овской версии создавать исполнения. Там исполнения можно делать по устанавливать/не устанавливать и по номиналам ?
Или где про это прочитать можно, а то хелп отсутствует в ГОСТ-овской версии
Сообщение отредактировал op3op3 - Sep 1 2017, 06:46
one_eight_seven
сообщение Sep 1 2017, 08:26
Сообщение #116
Да числа им не счесть, зайдите, например, на gnu.org.
break
сообщение Sep 20 2017, 07:15
Сообщение #117
Из: С-Пб.
one_eight_seven
Не надо прикидываться шлангом.
На, например, Ментор или Альтиум есть инструкции по компиляции?
Да и на многие другие (если не на все) программы с открытым кодом инструкции по компиляции не лучше. Погромисты, как обычно, пишут программы под себя, а не под пользователя. Им не нужно, чтобы кому-то было просто и удобно пользоваться их поделками.
one_eight_seven
сообщение Sep 20 2017, 07:21
Сообщение #118
Hale
сообщение Jan 31 2018, 07:13
Сообщение #119
Пользователь №: 67 667
Ничего не понял. Так как все-таки импортировать библиотеки в KiCAD.
Вот для чайника, с нуля. Скачал, установил, там же http://kicad-pcb.org/libraries/download/ скачал три ZIP:
kicad-symbols-master.zip
kicad-footprints-master.zip
kicad-packages3D-master.zip
Вот че с ними-то делать? Ни одного мануала не нашел. На самой странице написано алхимическими загадками для наследственных телепатов:
"add these libs to kicad via the footprint library manager found in the preferences menu of pcb_new and the footprint editor"
Что мягко говоря не соответствует действительности - нет такой программы "pcb_new" после инсталяции. А в "Pcbnew" есть только импорт футпринтов, но не символов и не 3D моделей. И не понятно куда он это импортирует; судя по всему в проект...
ОК. Тупо распаковываем kicad-footprints-master и импортируем по одной директории (поскольку пачкой не импортирует - не все директори одинаковые)...Часть ОФИЦИАЛЬНЫХ футпринтов все равно считывается с ошибкой... И никакой структуры, никаких запросов на библиотеку символов. Что дальше?
Так как же по-челоечески обновить все глобальные бибилиотеки? Ну чтобы после запуска сразу все было доступно с любого проекта и локально добавлять по минимуму?
//PS что, еще один конструктор типа Elmer+Salome+километры неотлаженных скриптов, которыми умеют пользоваться от силы 150 человек в мире, треть из которых сидит в NIST и соревнуется в научной хитрости?
gte
сообщение Jan 31 2018, 07:51
Сообщение #120
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Вы, когда разберетесь как это все выполнять, беретесь написать руководство или его часть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:21
Страница сгенерированна за 0.01716 секунд с 7
