Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов |
Sep 2 2017, 05:53
Пользователь №: 9 217
Цитата(Master_MW @ Sep 1 2017, 16:35)  Открыл то что у Вас получилось в CAM350 v 11.0 - и вижу такую картинку:
Все равно CAM350 совмещать не хочет..... У вас такого нет? Обычно такое происходит, когда Алтиум/САМ неправильно выводят/понимают точность вывода дрил-файла, что, по моему опыту, часто происходит, даже если в АДу выставить одинаковые (например, 2:5). Выхода два: либо выставлять точность герберов и дрилла 2:4, этого обычно более чем достаточно, и тут САМ понимает АД, либо при импорте в САМ вручную выставлять точность сверловки
Sep 2 2017, 10:08
Пользователь №: 98 970
Цитата(Master_MW @ Sep 1 2017, 17:20)  P.S. Решение найдено. В аттаче - пдф файл с картинками настройки выгрузки герберов и файла сверления. Странно. В FAQ подробно описана процедура генерации гербера и настройки. Даже сами изготовители плат дают именно такие рекомендации, ссылаясь на это сообщение. Например, Электроконнект: - тут вопрос, ответ на который целиком взят из того сообщения в FAQ. - ещё вопрос, в ответе на который ссылка на этот форум. Везде в настройках Units: Millimeters, Format: 4:4.
Sep 2 2017, 13:22
Из: Барнаул
Пользователь №: 22 916
Цитата(musa @ Sep 2 2017, 15:47)  У каждого компонента есть вполне определенный корпус. Как быть с этим? я об этом и спрашиваю, может есть какой-то механизм.
Sep 2 2017, 13:32
Цитата(Screw @ Sep 2 2017, 16:22)  я об этом и спрашиваю, может есть какой-то механизм. Нет. В данном случае нет. Рисовать 40 разных футпринтов вам придётся. У вас будет 40 разных компонентов: в первом 1 вывод, во втором 2, в третьем 3 и т.д. до 40 выводов. Каждый со своим футпринтом. А УГО у них будет одинаковым. Отличаться будет лишь их количество в каждом конкретном компоненте от 1 до 40 по числу выводов. Но рисовать придётся всего одно УГО. Такое построение УГО позволяет использовать лишь задействованные на схеме выводы и не отображать неиспользуемые.
Sep 2 2017, 13:42
Из: Барнаул
Цитата(Professor Chaos @ Sep 2 2017, 16:32)  Нет. В данном случае нет. Рисовать 40 разных футпринтов вам придётся. У вас будет 40 разных компонентов: в первом 1 вывод, во втором 2, в третьем 3 и т.д. до 40 выводов. Каждый со своим футпринтом. А УГО у них будет одинаковым. Отличаться будет лишь их количество в каждом конкретном компоненте от 1 до 40 по числу выводов. Но рисовать придётся всего одно УГО. Такое построение УГО позволяет использовать лишь задействованные на схеме выводы и не отображать неиспользуемые. Спасибо. УГО, я так понимаю по принципу как с логикой какой-нибудь делать?
Sep 2 2017, 16:23
Цитата(Screw @ Sep 2 2017, 16:42)  Спасибо. УГО, я так понимаю по принципу как с логикой какой-нибудь делать? Да, как с логикой. УГО будет состоять из нескольких частей (Part). Графика у них будет одинаковая, различаться они будут лишь полем номера контакта. В поле номера контакта следует поместить текст с этим самым номером. В случае, когда нумерация контактов числовая (самый простой и распространенный случай), номер контакта логично сделать равным Part. Чтобы, к примеру, Part 23 соответствовала контакту 23. Бывает, когда нумерация контактов буквенная или цифро-буквенная. Например, в разъёмах типа ГРПМ: А1, А1, А3..., Б1, Б2, Б3... , В1, В2, В3... Для СНЦ144: А, B, C, D..., a, b, c, d..., AA, BB, CC, DD... В этом случае в поле номера контакта следует помещать текст с этими самыми буквами/цифрами/комбинацией букв и цифр. В этом случае соответствия номера Part обозначению контакта уже не будет, но это не страшно и ни на что не влияет.
Сообщение отредактировал Professor Chaos - Sep 2 2017, 18:28
Sep 2 2017, 18:56
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Цитата(DSIoffe @ Sep 1 2017, 22:47)  А что было не так? То есть Вы формируете герберы в дюймах? Резонит же просит метрические единицы? Какие именно единицы выставлять (метрические или дюймы)- оказалось разницы нет. Можно в выложенной мной плате в настройках выгруки герберов поменять на миллиметры со самыми скромными требованиями по точности - результат также получается корректный. Камнем преткновения была именно точность. Плату уже разместил в производство в Резоните, проблем при проверке заказа не возникло. Цитата(Alex Ko @ Sep 2 2017, 08:53)  Обычно такое происходит, когда Алтиум/САМ неправильно выводят/понимают точность вывода дрил-файла, что, по моему опыту, часто происходит, даже если в АДу выставить одинаковые (например, 2:5). Выхода два: либо выставлять точность герберов и дрилла 2:4, этого обычно более чем достаточно, и тут САМ понимает АД, либо при импорте в САМ вручную выставлять точность сверловки Да. похоже Вы правы. Но, до этого же выгружал многослойки в формате 4:4, все корректно выгружалось , далее именно в CAM350 делал DRC еще раз. И все было хорошо. А тут - два проекта перед глазами, (правда , один многослойка - второй - двухслойная плата, выложенная выше) настройки вырузки герберов одинаковые - а в CAM350 один из них собирается криво. Цитата(Professor Chaos @ Sep 2 2017, 13:08)  Странно. В FAQ подробно описана процедура генерации гербера и настройки. Даже сами изготовители плат дают именно такие рекомендации, ссылаясь на это сообщение. Например, Электроконнект: - тут вопрос, ответ на который целиком взят из того сообщения в FAQ. - ещё вопрос, в ответе на который ссылка на этот форум. Везде в настройках Units: Millimeters, Format: 4:4. И по этой методике делал, прежде чем трубить на форуме. Плата лежит в аттаче на 865-ом сообщении , Вы можете убедиться, что по этой методике результат в CAM350 непонятный, картинка будет как в 879-ом сообщении . Ну никак не хотелось пробовать отправлять в производства гербера, которые не открываются корректно в CAM350. А вдруг когда-нибудь плата поедет в производство туда, где при подготовке используется именно CAM350 - это самая распространенная по использованию Computer Aided Manufacturing софтина в РФ. И никто не будет слушать, что в ViewMate все хорошо......
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
Sep 3 2017, 12:38
Цитата(Master_MW @ Sep 2 2017, 21:56)  Да. похоже Вы правы. Но, до этого же выгружал многослойки в формате 4:4, все корректно выгружалось , далее именно в CAM350 делал DRC еще раз. И все было хорошо. А тут - два проекта перед глазами, (правда , один многослойка - второй - двухслойная плата, выложенная выше) настройки вырузки герберов одинаковые - а в CAM350 один из них собирается криво. Видимо, 4:4 было в мм; я использую 2:4 и дюймы.
Sep 3 2017, 15:33
Из: Барнаул
Здравствуйте. Сегодня занялся изготовлением печатной платы методом фрезеровки и вот какую особенность заметил: Сделал библиотеку разъема PIN head - они у меня поверхностного монтажа в одну линию. В библиотеке рисовал их горизонтально. В альтиуме и при создании герберов все отображается корректно - я их обвел белым.
При открытии же в CAM программе те элементы, что повернул из горизонтального положения в вертикальное - изменили положение своих PADов. Может быть дело в библиотеке, которую я создал? Или в каких-то ньюансах при экспорте в гербер? Приемный CAM - CopperCam, если важно. Причем шаг между пинами сохранился в норме - только форма повернута на 90 градусов. Я конечно могу руками в приемном CAMе изменить форму, но хочется понять почему так произошло. Надеюсь на Вашу помощь. Выглядит в нем все это безобразие вот так:
Sep 4 2017, 03:55
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
Цитата(Master_MW @ Sep 1 2017, 18:20)  В аттаче - пдф файл с картинками настройки выгрузки герберов и файла сверления. У Вас там разные настройки для Zero Supression и Position on Film. Меня учили что они должны быть одинаковыми. Где истина?
Sep 4 2017, 10:42
Из: Беларусь, Минск
Цитата(Smen @ Sep 4 2017, 06:55)  У Вас там разные настройки для Zero Supression и Position on Film. Меня учили что они должны быть одинаковыми. Где истина?  Истина, как обычно , где-то посередине. Шутка. Понимаю, нестыковка, но гербера вышли корректные. В силу крайне оргараниченного временного ресурса не могу, к сожалению, плотно сесть и разобраться досконально, но было бы очень полезно.....
Sep 4 2017, 14:58
Цитата(Smen @ Sep 4 2017, 06:55)  У Вас там разные настройки для Zero Supression и Position on Film. Меня учили что они должны быть одинаковыми. Где истина?  А у меня другие сведения. Данные настройки прописываются в самом гербер - файле. Любая CAM-программа обязана считывать их оттуда, а не применять свои, игнорируя параметры гербера.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
