> Существуют ли программы для разработки схемы электропитания?
_alex__
сообщение Sep 5 2017, 21:51
Пользователь №: 82 059
Имеется студия.
Под определенный проект нужно запитать около 150 едениц различного оборудования, находящегося в определенных точках и с определенным типом вилок для подключения, определенной мощностью.
На стене распределительная коробка с определенным набором розеток.
В наличии:набор кабелей разной длины и с разнообразными вилками/розетками на концах, набор разветвителей, набор переходников.
Существует ли какая-то программа, в которую можно ввести все эти данные и получить готовую схему электропитания так, что бы:
-хватило имеющегося по колличеству
-хватило имеющегося по длине т.к. некоторое оборудование на расстоянии до 50 м от распределительной коробки
-не было превышения допустимой мощности ни в каких вилках/розетках
x736C
сообщение Sep 5 2017, 23:31
Пользователь №: 14 942
Microsoft Excel
Фрол Кузьмич
сообщение Sep 6 2017, 05:43
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
Ну посмотрите, где какие есть программы обучения на электрика, по окрестным колледжам (или как там сейчас ПТУ называются).
Сообщение отредактировал Фрол Кузьмич - Sep 6 2017, 05:43
AlexandrY
сообщение Sep 6 2017, 06:14
Ally
Пользователь №: 2 050
Да какого там электрика, это задача класса NP как минимум.
Тут целочисленная оптимизация требуется. Электрикам здесь меньше всего работы.
Solidworks умеет оптимизировать 3D разводку кабелей, но чтобы расставлять разветвители,
переходники и соблюдать ограничения по мощности и т.д. надо писать скриптами еще тонну кода.
Николай Семёнови...
сообщение Sep 6 2017, 06:33
Пользователь №: 97 202
Т.е. программ автотрассировки кабелей в 3D, аналогичной автотрассировки печатных проводников на печатных платах, Вам не попадалось?
А в чем же тогда проектируют кабельную разводку сложных объектов, насыщенных по самое не могу кабельными сетями?
Сообщение отредактировал Николай Семёнович - Sep 6 2017, 06:35
AlexandrY
сообщение Sep 6 2017, 06:51
Ally
Туговато до вас доходит.
Если Solidworks оптимизирует, то наверно он и трассирует, как вам кажется?
Но по честному это такая условная трассировка, поскольку каналы трассировки или точки крепления должны быть заданы вручную.
Но места T соединений солид никак сам не расставит, тем более он не будет делать целочисленную оптимизацию
_alex__
сообщение Sep 6 2017, 15:41
неужели не существует специализированного софта? ведь задача как у меня ооочень распространена.
и ее обычно решают методом перебора вариантов, что не гарантирует оптимальную схему. а это дополнительные расходы.
AlexandrY
сообщение Sep 6 2017, 16:05
Ally
Может вы неправильно описали свою проблему.
Но на мой взгляд никому в голову не придет сначала бессмысленно нарезать кабелей, а потом их комбинировать чтобы соединить кучу устройств.
Кабеля нарезают с катушек когда все страссировано и отрезки подсчитаны.
Trump
сообщение Sep 6 2017, 18:17
Пользователь №: 97 032
Это задача для советского инженера на 1 день, при наличии бумаги, карандаша и логарифмической линейки.
P.S.
Из отечественных: NanoCAD (опция - "Электро").
Только чудес, в виде одной кнопки "Хочу", там не будет.
Сообщение отредактировал Trump - Sep 6 2017, 18:50
gte
сообщение Sep 6 2017, 19:41
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Программ нет, но есть подрядчики. Вы платите деньги, подрядчики делают. Других реальных вариантов нет.
сообщение Sep 6 2017, 21:58
Пользователь №: 45 710
Нужно подождать где-то с полсотни лет искусственного интеллекта такого уровня, который не выгорит в хлам от осознания "чтобы хватило имеющегося".
Егоров
сообщение Sep 6 2017, 22:20
Пользователь №: 76 048
Похоже, тут действительно на один день работы инженера с карандашом и бумагой.
Только ему нужны внятные и конкретные исходные данные. Задачи без условий решения не имеют.
alexvu
сообщение Sep 7 2017, 10:45
Пользователь №: 68 299
_alex_ видимо, имеет в виду, что надо в одном помещении каждый раз делать разную временную разводку одним и тем же набором кабелей.
Похоже на трассировку плат, но отличий столько, что проще сделать самому, тем более, что с опытом это будет совсем несложно.
_alex__
сообщение Sep 7 2017, 13:06
речь идет не о стационарной проводке. организация занимается техническим обеспечением съемок где угодно, в лесу, в студии и т.д.
у нее есть запас самого востребованного для электропитания. и специфика состоит в том, что каждый раз разворачиваясь
на новом месте, нужно быстро понять хватит ли имеющегося или нужно дополнительно у кого-то в аренду брать.
в идеале нужно мобильное приложение, куда вводим:
-список оборудования, которое необходимо запитать, и положение в пространстве каждой еденицы
-список имеющейся электропроводки
-список розеток и мощность источника питания
жмем кнопку и получаем оптимизированную визуальную схему. и если чего-то не хватает, получить информацию какие цепи
не удалось соединить с помощью имеющегося. получить схему, для которой нужно брать в аренду минимум дополнительного.
Smoky
сообщение Sep 7 2017, 13:43
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Цитата(_alex__ @ Sep 6 2017, 03:51) *
Имеется студия.
Посмотрите простой САПР электрика RS Electrical. Только не думайте что САПРы всё за вас сделают, нужна "голова" и терпение...
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:22
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
