> STM32F070: может ли 5V-толерантный вывод сгореть от 5 V ?, Или у всех все ОК ? Или я еррату пропустил какую-то?
Ruslan1
сообщение Sep 11 2017, 15:46
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Здравствуйте!
Использую STM32F070CBT6 (питание 3.3 В) в связке с драйвером ST485BDR (питание 5 В).
Используется UART2.
Подключено:
RX (из драйвера) - PA15 (pin 38) - 5V- tolerant
RTS (в драйвер) - PA1 (pin 11)
TX (в драйвер) - PA2 (pin 12)
RX толерантен к 5В, RTS и TX - нет.
Столкнулся с ситуацией, что 4 устройства из 80 могут передавать, но не могут принимать (вышли из строя в процессе несколькомесячной нон-стоп работы). То есть (сужу по внешним цепям) аккуратно переводят RS485 драйвер на передачу, передают, отпускают линию, но на запросы извне не реагируют.
Проблема в том, что устройства залиты до уровня кирпича, и просто так разобрать и осциллографом ткнуть в нужную дорожку- практически невозможно. В одном добрался до разъема программирования, подключил дебаггер- процессор просто не видит ничего в регистре RX порта, будто сигнал не подключен. Остальная функциональность не нарушена.
Предполагаю, что RX пин (который 5В-толерантный и напрямую подключен к 5В) выгорел, возможно такое? Может, STM32 замечены в "неполной толерантности"?
У 32F070 заявлено, что на 5V-толерантный пин можно подавать на 4 В больше чем VDD. Теоретически у меня 5В возникает раньше чем 3.3, так как 3.3 делается из 5, задержка небольшая, но есть (думаю до единиц миллисекунд может дойти). То есть во время включения ражим нарушен, может это приводит к сбою во время работы?
На будущее уже сделал себе зарубку последовательный резистор лепить для ограничения тока в цепи из 5-вольтового драйвера, но уж очень с местом туго, думал что не нужно оно.
Конечно, может и не STM32 у меня виноват, но уж больно красиво все совпадает. По возможности попробую добраться до пинов микроконтроллера, тогда бы понятней стало. А пока только ST-Link подключить могу и теоретизировать.
- Ruslan1   STM32F070: может ли 5V-толерантный вывод сгореть от 5 V ?   Sep 11 2017, 15:46
- - ViKo   А сам ST485 сгореть не мог? Приемная с линии часть...   Sep 11 2017, 16:29
|- - adnega   Цитата(ViKo @ Sep 11 2017, 19:29) И, если...   Sep 11 2017, 18:52
|- - Ruslan1   Спасибо за идеи. На компаунд и некачественный монт...   Sep 11 2017, 20:42
- - Сергей Борщ   Если есть доступ через отладчик - то перевести ног...   Sep 11 2017, 20:32
|- - Ruslan1   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 11 2017, 22:32) ...   Sep 12 2017, 08:42
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Ruslan1 @ Sep 12 2017, 11:42) сдох...   Sep 12 2017, 09:27
- - Alechek   ST485 мрет хорошо, когда на его вход подается боль...   Sep 12 2017, 09:42
|- - Ruslan1   Цитата(Alechek @ Sep 12 2017, 11:42) ST48...   Sep 12 2017, 10:16
|- - Alechek   Цитата(Ruslan1 @ Sep 12 2017, 15:16) У ме...   Sep 12 2017, 15:01
|- - Ruslan1   Цитата(Alechek @ Sep 12 2017, 17:01) Хе, ...   Sep 12 2017, 15:15
|- - Ruslan1   расковырял, получил доступ к нижней стороне печатн...   Sep 13 2017, 10:52
- - Сергей Борщ   QUOTE (Ruslan1 @ Sep 13 2017, 13:52) Прич...   Sep 13 2017, 12:39
|- - Ruslan1   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 13 2017, 14:39) ...   Sep 13 2017, 13:15
|- - KnightIgor   Цитата(Ruslan1 @ Sep 13 2017, 14:15) Нев...   Sep 13 2017, 15:05
|- - Ruslan1   Цитата(KnightIgor @ Sep 13 2017, 17:05) Н...   Sep 13 2017, 16:28
- - V_G   Может, не импульсы и не иголки, а банальные КЗ? На...   Sep 13 2017, 22:35
|- - Axel   Цитата(V_G @ Sep 14 2017, 01:35) Может, н...   Sep 14 2017, 04:03
- - uriy   Есть же супрессоры специально для RS485 с ассиметр...   Sep 14 2017, 05:01
- - vladec   ЦитатаЕсть же супрессоры специально для RS485 с ас...   Sep 14 2017, 07:56
- - Ruslan1   Цитата(vladec @ Sep 14 2017, 09:56) Еще, ...   Sep 14 2017, 08:19
- - Alechek   Цитата(vladec @ Sep 14 2017, 12:56) Еще, ...   Sep 14 2017, 18:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:29
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
