94 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Hypericum
сообщение Sep 13 2017, 10:24
Сообщение #931
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(peshkoff @ Sep 13 2017, 14:40) *
ну, например, здесь
http://affon.narod.ru/pcmcia.html
в закромах еще
В файле 03ph80.pdf Physical Specification есть размеры на платы и контакты. Попробую разобраться.
DSIoffe
сообщение Sep 13 2017, 16:10
Сообщение #932
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Я пытаюсь импортировать STEP модель платы от конструктора в свой проект. Действую по книге Сабунина или вот по этой статье: http://sapr-journal.ru/uroki-altium/formir...platy-v-altium/ . На вид всё происходит нормально, получается трёхмерная плата, в 2D тоже правдоподобно (только контур в слое с границей платы покрыт штриховкой). Но вот экспортировать в Gerber не получается, слой с границей оказывается пустым.
Где я могу ошибаться?
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
musa
сообщение Sep 13 2017, 17:44
Сообщение #933
Пользователь №: 25 668
У вас подключена 3D модель но самого контура естественно нет и его нужно создать соответствующими командами
Владимир
сообщение Sep 13 2017, 17:54
Сообщение #934
Пользователь №: 3 671
Здравствуйте все!
Проще всего попросить того конструктора сделать DXF, а его уже импортировать как контур. Это более надежно
KARLSON
сообщение Sep 14 2017, 05:23
Сообщение #935
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Создание ПП из 3D:
1 рисуем плату в САПР и сохраняем в файле step
2 в редакторе плат размещаем корпус компонента (ПП) (Размещение - корпус компонента). Выбираем файл модели, в панели Snap Points кнопку Addd, ссылка на модель (в настройках должны быть директории 3D моделей)
3 В режиме 3D, Проект (Design) - форма платы (Board Shape) - задать по 3D корпусу (Define from 3D body). Надо сделать 2 клика на модель и на поверхность модели. Появляется окошко нажимаем закрыть.
4 В режиме 2D. Проект - форма платы - Создать примитивы из контура платы. Ширина 0,5 мм, слой Mechanical 2(или другой нужный вам), галочки убрать. Ок.
5 Правка - начало координат - установка. Задать начало координат.
6 назначить пары слоёв. По цветному квадратику. в низу окна кнопка.
7 3D модель ПП можно удалить.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
DSIoffe
сообщение Sep 14 2017, 10:52
Сообщение #936
Дима
Цитата(KARLSON @ Sep 14 2017, 08:23) *
Создание ПП из 3D:
KARLSON, огромное спасибо! Вот чего мне не хватало - пункта 4.
И ещё вопросы, если можно.
Насколько необходимо указывать в настройках каталог с моделями? Всё равно система при загрузке очередной 3D модели лезет в последний каталог, из которого я брал 3D модель.
Что даёт добавление Snap Point?
Ширина линии именно 0,5 мм что-то даёт?
Как удалить 3D модель? Когда я удаляю то, что получил от конструктора, AD создаёт Extruded.
KARLSON
сообщение Sep 15 2017, 06:14
Сообщение #937
У меня AD14 он смотрел модели только из прикреплённых папок. Или так сложилось исторически)
Создавал когда-то инструкцию по видео Сабунина, как солдат, не задавался вопросами.
Сам слой потом передаю в производство ПП как границы ПП. Ширина 0,5 просто мне нравится. Можете ставить любую.
Я не знаю о чём вы. Если вам модель не мешает, можете её оставить. мне она мешала в своё время штриховкой в 2D режиме.
Владимир
сообщение Sep 15 2017, 07:20
Сообщение #938
Наследие старого, когда 3D нельзя было внедрить в Footprint. Так было быстрее выйти на модель
Ничего кроме видимости. Обработка идет по центру линии.
Однако, если это делается на слое KeepOut, - там уже правила работают и это становится важным
DSIoffe
сообщение Sep 15 2017, 14:55
Сообщение #939
Дима
Во-во, штриховка мешает. Но, когда я удалил 3D модель из STEP, AD не отстал, пока я ему не сделал другую модель, Extruded. Надо будет ещё с ним побороться.
EvgenWL
сообщение Sep 15 2017, 15:38
Сообщение #940
Из: Иваново
Пользователь №: 21 504
Design - Board Layers & Colors - вкладка Show/Hide - для 3D Bodies выставить "Hidden"
Владимир
сообщение Sep 15 2017, 15:39
Сообщение #941
Отключите показ штриховки 3D. В чем проблема то?
DSIoffe
сообщение Sep 17 2017, 16:31
Сообщение #942
Дима
Цитата(Владимир @ Sep 15 2017, 18:39) *
В чем проблема то?
Проблема в том, что об этом надо знать sm.gif Спасибо, люди добрые.
uriy
сообщение Sep 18 2017, 04:55
Сообщение #943
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Как при таком способе создания контура платы уменьшить его по всему периметру на 1мм?
Я раньше создавал полигон из контура платы, затем правилами создавал новый полигон меньшего размера и из него снова контур.
В AD17 у меня никак не удалось это сделать.
DSIoffe
сообщение Sep 18 2017, 09:05
Сообщение #944
Дима
Так есть же примитивы, созданные из контура. Их и двигать?
Владимир
сообщение Sep 18 2017, 09:15
Сообщение #945
При сложном контуре-- буде проще нарисовать.
Да, вроде все работает, по выше описанному принципу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:37
Страница сгенерированна за 0.01785 секунд с 7
