> ECL делители частоты, Кто может сказать внятно об их уровне фазового шума
Lonesome Wolf
сообщение Sep 4 2006, 17:12
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Надо мне поделить 4.5 гига на 16. Собирался использовать завалявшиися у меня прескалеры CND2050 от UMS - они могут работать от 3.3 В. Но потом осознал, что и MC100EP33 могут справться с задачей - как раз адекватное решение. Одно но - у них не нормированы фазовые шумы, в отличие от прескаллеров. Вроде, здравый смысл подсказывает, что все должно быть ОК, но...
Возможно, кто уже сталкивался с таким вопросом и может сказать что-либо определенное.
seven7
сообщение Sep 4 2006, 18:48
Пользователь №: 18 795
Там есть параметр RMS джиттер по выходу (макс 2 пс). Это интегральная характеристика шумов на основании которой можно сделать оценку.
4.5ГГц/4 ~ 1ГГц (период ~ 1000пс). Т.е. интергальное отношение шумов -60dBc. Теперь если интересует уровень фазовых шумов на некотрой отстройке, например, 1кГц, то в худшем случае (шумы равномерно распределены в полосе до 1 кГц) получается -90 dBc. Это в самом худшем случае. А если брать типикал значение джиттера 0.2 пс и считать что шум размазан как миниммум в 100 кГц то получается -124 dBc. Это все оценка потому что не известно как шум распределен.
Lonesome Wolf
сообщение Sep 5 2006, 09:45
Из: Украина
Вот именно! Меня интересует шум вблизи несущей. Если предполагать, что шум размазан по широкой полосе, то его спектральная плотность может быть очень и очень малой. Например, согласно Вашим же прикидкам, если полоса jitter-а 1 ГГц, то плотность шума будет -150 дБ - что и соответсвует приводиму в datasheet-е для упоминаемой CND2050 значению при больших отстройках. Но на 10 Гц - он на 30 дБ больше!
vadimuzzz
сообщение Sep 6 2006, 09:47
Пользователь №: 6 988
вблизи несущей вроде должен доминировать фликер-шум.
может это поможет:
http://tf.nist.gov/general/pdf/715.pdf
Lonesome Wolf
сообщение Sep 6 2006, 11:34
Из: Украина
может это поможет:
Вот слова такие - "должен" smile.gif. А должен ли я полагать, что если у прескалера, выполненного по MESFET технологии шум такой-то, то биполярный счетчик не хуже только в силу того факта, что 1/f шум у последних меньше в принципе?
vadimuzzz
сообщение Sep 7 2006, 08:45
может это поможет:
если вас волнует только фликер-шум,то - да. а широкополосный (белый) шум-не факт,он у счетчика может быть и больше,надо по числу каскадов смотреть
seven7
сообщение Sep 9 2006, 19:51
Я привел числа, которые оценочные, но гарантированные, т.е. считая что шум распределен равномерно я не буду за уши приподнимать результаты.
Большая детализация будет менее надежна. Например взять типикал распределение для ECL делителей из умной книги (digital 3) и сравнить с приведенной для CND2050 характеристикой.
Вроде получается что на 10 Гц CND2050 на 10 дБ лучше, а уже с 100 Гц приблизительно в пределах 5 дБ одинаково.
Обрати внимание что в картинке нормировано к 10 ГГц, а в даташите к 1 ГГц.
Сообщение отредактировал seven7 - Sep 9 2006, 19:56
Lonesome Wolf
сообщение Sep 10 2006, 10:08
Из: Украина
Вот именно smile.gif. Да и данные... не очевидны, для меня, по крайней мере. Возможно устаревшие. Ведь я уже упоминал, что по моим представлениям шум 1/f у MESFET-based устройств больше, что и демонстрирует приведенный Вами график. Но у конкретного прибора шум меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
