Цитата(Lonesome Wolf @ Sep 5 2006, 12:45)
Вот именно! Меня интересует шум вблизи несущей. Если предполагать, что шум размазан по широкой полосе, то его спектральная плотность может быть очень и очень малой. Например, согласно Вашим же прикидкам, если полоса jitter-а 1 ГГц, то плотность шума будет -150 дБ - что и соответсвует приводиму в datasheet-е для упоминаемой CND2050 значению при больших отстройках. Но на 10 Гц - он на 30 дБ больше!
Я привел числа, которые оценочные, но гарантированные, т.е. считая что шум распределен равномерно я не буду за уши приподнимать результаты.
Большая детализация будет менее надежна. Например взять типикал распределение для ECL делителей из умной книги (digital 3) и сравнить с приведенной для CND2050 характеристикой.
Вроде получается что на 10 Гц CND2050 на 10 дБ лучше, а уже с 100 Гц приблизительно в пределах 5 дБ одинаково.
Обрати внимание что в картинке нормировано к 10 ГГц, а в даташите к 1 ГГц.
