7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Правильная намотка импульсного трансформатора.
wim
сообщение Sep 6 2006, 09:05
Сообщение #31
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 6 2006, 12:10) *
(ну всё, wim теперь меня раскусит... Он меня спрашивал: глянь, чё это за фрукт на электрониксе объявился. А я цокал языком: да, да, очень правильный фрукт... Слава, прости, каюсь...)
Да я тя давно уже ... того ... раскусил
LVV
сообщение Sep 6 2006, 11:18
Сообщение #32
Пользователь №: 18 837
Поскольку тут, похоже, есть тезки, то надо как-то индифицировать...smile.gif
LVV
сообщение Sep 6 2006, 11:31
Сообщение #33
Фрол Кузьмич, спасибо за разъяснения.
Повторенье - мать ученьяsmile.gif.
По формуле:
N = U*(0,5)/2*F*dB*Ae
0,5 * 1/F = 0,5 T = времени импульса с учетом коэффициентпа заполнения D.
В знаменателе дельта В и S - площадь.
Откуда ваша 2 в знаменателе?
Напомню, B = Ut/NS
(S=Ae, кто как привык smile.gif )
LVV
сообщение Sep 6 2006, 12:25
Сообщение #34
ввиду, что несмотря на малость dB при например всего одном витке в первичке ток намагничивания может достигать 1-2А лехко. И если ток в измеряемой цепи имеет сравнимую величину, то в первичке может понадобиться не 1, а 2 или даже 3-4 витка.
Так и задача, чтоб не достигал и при одном витке.
Фрол Кузьмич
сообщение Sep 6 2006, 13:17
Сообщение #35
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
Это не моя двойка, я формул не сочиняю, не теоретик. Хотя действительно, встречается по-разному, бывает там вообще 4. Но могу только подтвердить, что для однотактного режима неплохо совпадает с практикой.
Ну я там описал, как определиться с током намагничивания. Реально он будет меньше, т.к. форма напряжения во время импульса на вторичке ТТ не прямоугольная.
LVV
сообщение Sep 6 2006, 14:18
Сообщение #36
Если бы вы в числителе не поставили 0,5 , то было бы T/2, что верно.
А 4 в знаменателе тогда, когда двухтактный пуш-пул. Появление одной 2-ки я уже пояснил. Вторая - она от того, что в этом случае дельта В равна удвоенному значению Вsat (разумеется, в идеальном случае). На самом деле, это не генератор Ройера, дельта В намного меньше 2Вsat. Но это уже другая история...
Имхо, совет про несколько витков в первичке ТТ нехороший. Это ж сколько тогда в первичке надо намотать для приемлемого К?
Куда полезнее варьировать S и мю. И , естественно, l (эль) - длиной (т.е. размерами кольца).
По поводу усилителя тока. Да, я сумбурно тогда высказался. Скорее всего имелось ввиду - датчик тока для DC/DC . Т.е. при достаточно больших токах, когда и 0,23 В (порог Cs) достаточно большой.
Есть апнота у TI по поводу применения "быстрых" ОУ именно в датчиках тока.
wim
сообщение Sep 6 2006, 14:46
Сообщение #37
рядовой
UC3846 - там этот быстрый усилитель тока уже внутри. И к тому же - дифференциальный, т.е. может работать с резистором и "внизу" и "вверху" и с трансформатором тока тоже.
Фрол Кузьмич
сообщение Sep 6 2006, 14:59
Сообщение #38
Из: донских степей
LVV
По формуле - выбирайте сами, какая на ваш взгляд правильнее.
Я лишь имел в виду, что для ТТ подходят те же самые формулы, что и для любого другого транса. И для ТТ там всё с таким гаком, что не важно, будет в знаменателе 4, 2 или 1.
Ну, например, при К=20...40 и N1=3 будет N2=60...120. Ничего ужасного. Но лучше конечно, когда N1=1, о чём и писал, а больше - это на случай, если вдруг по каким-то причинам 1 виток не устраивает.
LVV
сообщение Sep 7 2006, 06:26
Сообщение #39
Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 6 2006, 17:59) *
LVV
Ну гак, считаю, должен быть не просто так, а обоснованным. И к точности формулы это не имеет отношения.
Один виток может не устраивать по ошибке из-за большого тока намагничивания.
Путь один - увеличить индуктивность, но при этом не превысить Вsat. Как? См. выше.
TomaT
сообщение Sep 7 2006, 06:35
Сообщение #40
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
Да прав Фрол Кузьмич на счет ТТ, не килоамперы же, с колечком 20мм, там действительно гак такой, что можно плюнуть и забыть. А если ток в первичке ТТ очень большой, то и маленькое колечко на провод не налезет, так что тут все "автоматом" плолучается. smile.gif
Фрол Кузьмич
сообщение Sep 7 2006, 06:38
Сообщение #41
Из: донских степей
Если при прочих равных увеличивать индуктивность обмоток ТТ, то превысить при этом Вsat задача архисложная и вряд ли выполнимая.smile.gif
Сообщение отредактировал Фрол Кузьмич - Sep 7 2006, 06:39
LVV
сообщение Sep 7 2006, 07:48
Сообщение #42
B=мю0 * мю * N*I / l
Поэтому как "нефиг делать"
Фрол Кузьмич
сообщение Sep 7 2006, 08:12
Сообщение #43
Из: донских степей
LVV, у вас в этой формуле I - это что за ток?
LVV
сообщение Sep 7 2006, 11:47
Сообщение #44
К тому, что Ut/NS . Да?
Сообщение отредактировал LVV - Sep 7 2006, 11:53
Фрол Кузьмич
сообщение Sep 7 2006, 12:08
Сообщение #45
Из: донских степей
Да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:21
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
