3 страниц V   1 2 3 >
> Оптимальное разрешение монитора для работы в Альтиуме
Роман Матвеев
сообщение Sep 15 2017, 14:53
Пользователь №: 99 174
Товарищи, подбираю себе второй монитор к ноутбуку для работы в Альтиуме (и Фотошопе за одно).
Выбираю 24-дюймовые варианты разрешением от 1920х1080 до 3840х2160 (промежуточный вариант 2560х1440).
У меня дисплей на буке 1920х1080 13,3 дюйма. Это вынуждает меня выставлять в Винде увеличение 150%.
Я так понимаю, что если я подключаю второй дисплей, то там увеличение будет такое же и, соответственно, на внешнем дисплее с таким же разрешением (1920х1080) я не получу никакого прихода с точки зрения эффективности использования рабочего пространства.
Вот 3840х2160 выглядит разумно: пикселы будут чуть меньше чем на моем основном дисплее, а линейные размеры почти в два раза больше. Вроде, получаю действительно большое рабочее пространство.
Но я никогда не видел как выглядит рабочий стол с таким разрешением. Может быть уже перебор?
По цене 3860х2160 и 2560х1440 как ни странно примерно одинаково.
Что предпочесть?
Владимир
сообщение Sep 15 2017, 15:40
Пользователь №: 3 671
Сходите в магазин и попробуйте с одним и вторым.
DVF
сообщение Sep 15 2017, 16:49
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Что предпочесть?
Цена не только от разрешения зависит...
По собственному опыту: 2560х1440, начиная с 32". На работе, на мониторе с тем же разрешением, но 27" все очень мелко: можно увеличить масштаб изображения в Альтиуме, но тогда теряется эффект от разрешения монитора.
Роман Матвеев
сообщение Sep 15 2017, 17:51
Ну вот только вернулся из М-Видео. Посмотрел два моника: 3840х2160 и 1920х1080 (2560х1440 там не оказалось).
Так вот что я заметил:
1) На 4К все очень мелко. По началу впечатляет, но потом начинаешь понимать, что элементы интерфейса слишком мелкие.
2) На FHD все оказалось очень даже неплохо: дело в том, что Винда позволяет для двух дисплеев использовать разные настройки масштабирования. Так для основного дисплея (13", 1920х1080) у меня стояло 150%, а для дополнительного (27", 1920х1080) - 100. И все было прекрасно. Ну почти (об этом ниже).
3) Я заметил, что при работе на дополнительном дисплее Альтиум как-то подтормаживал. Т.е. прям видно как менюшки раскрываются, при перетаскивании платы частота перерисовки изображения очень низкая (ну, допустип, Герц 5, не комфортно уже). А пришел домой - эта же плата на родном дисплее летает и все менюшки открываются быстро.
Жаль, что я не сразу догадался, что на каждом дисплее можно выбирать свой масштаб, я думаю, если и на 13" FHD и на 24+ 4К поставить по 150% было бы и там и там хорошо (ну за исключением момента со скоростью отрисовки).
DVF
сообщение Sep 15 2017, 18:46
Из: Саратов
Изменение масштаба в винде вообще-то не есть хорошо, по той простой причине, что качественно она не умеет это делать. А, притормаживает, как я понимаю из-за слабого графического узла в ноутбуке? Тогда предсказуемо.
Роман Матвеев
сообщение Sep 15 2017, 19:03
Ну вообще, вроде, не плохо. Ибо я все время провожу на родном дисплее с масштабом 150% и, вроде, все хорошо. На 100% все выглядит слишком мелко (13,3", все-таки).
Единственное, что я заметил, некоторые приложения (например, битторрент) дают картинку со ступенчатыми шрифтами, явно полученными в результате растягивания картинки в 1,5 раза.
"Слабый узел" - это как понять?
У меня в буке две видеокарты:
- встроенная Intel HD Graphics 520 и
- GeForce 940MX
Вообще я не понимаю как две видюхи в одном компе могут сосущетсовать. Как понять какая в какой момент будет работать?
v-vovchek
сообщение Sep 15 2017, 19:49
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Сделал себе подарок 40" 3840х2160.
Теперь на мелкие мониторы меня не затянешь...
Роман Матвеев
сообщение Sep 15 2017, 19:53
У вас в Виндовс какой масштаб стоит при этом?
DVF
сообщение Sep 15 2017, 20:07
Из: Саратов
Ну, так и понимать, что не зная, какая графика работает в ноуте (встроенная или внешняя), обозвал узлом ))
v-vovchek
сообщение Sep 15 2017, 20:27
Из: Одесса
175, хотя при 100 уже все хорошо видно. Однако 38 лет за дисплеем сделали свое дело... остановился на 175.
Во всех кадах - комфортно. Проблема просто интернете - шея болит головой вилять.
Без проблем 2 окна Альтиум, 1 Ексель и 1 Солибворк.
Карточка соответственно профессиональная.
Uree
сообщение Sep 16 2017, 11:51
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
В настройках графики НВидиа есть возможность выбрать какая программа с какой графикой будет запускаться. Укажите принудительный запуск Альтиума с 940-й графикой и будет получше, сам так два с лишним года работал.
Роман Матвеев
сообщение Sep 16 2017, 12:24
А подскажите где эти настройки можно найти.
Uree
сообщение Sep 16 2017, 20:57
Из: Z. Gora
На рабочем столе правой кнопкой мыши -> NVidia Control Panel, дальше как на скрине:
Альтиума уже нет, на скрине Акробат, но суть думаю ясна.
Роман Матвеев
сообщение Sep 17 2017, 19:43
Большое спасибо! Получилось!
Uree
сообщение Sep 18 2017, 11:36
Из: Z. Gora
А тормозить стало меньше или нет?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:32
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
