3 страниц V  < 1 2 3
> встраиваемый пк китайский SOM-2498, ишу всю возможную помощь
x736C
сообщение Sep 18 2017, 15:03
Сообщение #31
Пользователь №: 14 942
CON1 - это ISA интерфейс. Нет необходимости его описывать. Если надо что-то подключить, описаний ISA-интерфейса очень много в сети.
CON2 - несколько интерфейсов, включая FDD, VGA. Кстати, скорее всего и клава (KDAT, KCLK).
По этим старым интерфейсам очень много информации. Вбиваете прямо список портов из таблицы документации и смотрите, откуда это.
Например: «dir# step# wdata wgate#» в Гугл. Вторая ссылка на немецкую книгу. Сразу становится понятен интерфейс.
CON3 - интерфейс для TFT панели.
CON4 - параллельный, последовательный порты, часть от ISA, сервисные сигналы. DP+, DP- это может быть и USB и пищалка и что угодно. Надо саму плату изучать, с тестером и блокнотом прозванивать.
Никто за вас это сделать не сможет.
murhub
сообщение Sep 18 2017, 15:44
Сообщение #32
Пользователь №: 89 102
ок хоть какая то документация прошерстю ))
СПС
пока что надеюсь наити что нибудь чтобы соединить пк напрямую к SOM плате потому что не могу поверить что ее сделали так, чтобы при каждом восстановлении отпаивать и припаивать микросхемы.
наверняка должен быть какой то интерфейс для заливки во флеш с компа
я бы с радостью только не могу понять к каким выводам и какой именно микросхемы искать пока что не могу
из того что знаю про микро контроллеры что память энерго независимая может оказаться и в микросхемах с верху а вот по нижним еще не прошелся
Lagman
сообщение Sep 18 2017, 18:31
Сообщение #33
Пользователь №: 10 245
Ethernet или COM4 хватит сполна, только основное это софт и драйвера с помощью которых это делают.
murhub
сообщение Sep 19 2017, 08:10
Сообщение #34
здравствуйте продолжаю дальше копаться
пробежался по нижним микросхемам
S112845
KH29LV160DBTC-70G
3D752000B5
TAIWAN
по моему вот эта и есть флешь память
нашел несколько вариантов программаторов пока читаю документацию
скажите кто разбирается я же прав это она ?? Флешь??
Vasily_
сообщение Sep 19 2017, 08:16
Сообщение #35
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Да.
murhub
сообщение Sep 19 2017, 08:23
Сообщение #36
Цитата(Vasily_ @ Sep 19 2017, 11:16) *
Да.
а не подскажете программатор для нее
что бы все считать под корень - full dump помоему называется
я на данный момент просматриваю
http://www.ezoflash.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=2400
сорри не только считывать но и заливать
mantech
сообщение Sep 19 2017, 19:48
Сообщение #37
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Любой, который умеет работать с параллельной флешей, например "ТРИТОН".
murhub
сообщение Sep 20 2017, 15:16
Сообщение #38
итого. Подытожу то что у меня есть .
Нашел флешь память, нашел на нее мануалы, точнее на почти похожую. По старой ссылке можно посмотреть в папке микросхемы на плате.
Логически понятно, что я могу выпаять микросхему с обоих плат, и с рабочей сделать дамп и записать программатором на дохлую или заменить дохлую на новую с нормальным дампом.
Посмотрел на память в инете она копейки стоит
Но начать таким макаром, работать, уидет от меня минимум 10 кило рублей.
В пинципе все ок, но все равно меня немного пугает мысль купить программатор и фен, а потом окажется что не в флеш памяти все находится.
так что еще все хорошо просмотрю
кто нибудь, кто много знает про микроконтроллеры и микросхемы
просмотрите плиз документ ворд
в папке микросхемы на cpu
https://cloud.mail.ru/public/BN5H/UuxXNQ3o5
Там я под лупой выписал все микросхемы с обоих сторон
просмотрите плиз я нашел какие из них SDRAM ки и какая Flesh
меня очень сильно смущают три здоровые микросхемы на верхней стороне
скажите случаем нет ли на них тоже памяти
mantech
сообщение Sep 20 2017, 18:23
Сообщение #39
Из: Киров
В принципе, все правильно определили, а флешку можно попробовать в ближайшем сервисе перепрошить, много они не возьмут, а вы будете уверены, покупать программатор или нет..
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:41
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
